Gritzner SS 1080 ?
Page 1 sur 1 • Partagez •
Gritzner SS 1080 ?
Je viens d acquérir une machine a coudre gritzner pour 10€ sans plus de précision juste SS 1080 sur le dessous et SS le côté qui a été effacé mais qui se voit a contre jour No de série un petit 4 puis en dessous 350083
Elle est à crochet rotatif 360 *
Avec boitier de canette
Levage du pied de biche manuel et par pédale mais je n ai pas la table ni moteur ni pied en fonte
Je pense industrielle mais je ne suis pas sure
Elle possède un tout petit volant avec encoche pour y glisser la courroie tout à droite
Pas de bobineur juste une encoche qui est sur le coté mais je ne sais a quoi elle sert
Dimension 47, 5cm /17,5/32cm pese 20kg
Griffes a 3 rangées marche avant et arriere aiguille a talon rond pied de biche noté 2093
Elle ressemble très fortement au modèle 31k de chez singer
Quel est si vous le savez son utilisation principale? son modèle et tout autres informations
Sur le net je n ai pas trouvé grand chose
Je dispose de photos de la machine
Merci pour votre aide
A bientôt sue17120
A bientôt sue17120
sue17- Invité
Re: Gritzner SS 1080 ?
Ce serait bien de mettre quelques photos!
Je ne suis pas très optimiste sur l'identification, jusqu'ici je n'ai pas vu grand chose concernant les modèles industriels Gritzner sur les sites de collectionneurs.
Thierry_H- Tombé dedans quand il était petit
Prenez une doc de Singer 31k
pour ce type de machines industrielles destinées aux tailleurs, les différents constructeurs utilisaient certainement le même brevet.
Elles fonctionnent toutes sur le même principe, comme aussi les Singer 15k pour lesquelles, le fil s'enfile dans l'aiguille de gauche à droite.
Les Singer 31k15 n'avaient pas de marche arrière, contrairement aux 31k32, par exemple.
Sur les allemandes, Adler, Pfaff etc.. la marche arrière est actionnée en relevant le levier de longueur de points.
Ces machines avaient généralement la même dimension pour le socle et pouvaient donc se positionner sur n'importe quelle table. Bien souvent,, les portes canettes et canettes sont identiques.
Un seul bémol : le releveur du pied de biche, au genou, fixé sous la table, est quelquefois différent
Pour le bobineur, il est fixé sur la table, il est actionné par la courroie
voir la vidéo à 1" environ
on utilise un porte bobines, généralement double : 1 pour la couture et 1 pour remplir la bobine, en cousant puisque le volant n'est pas débrayable.
Pour l'encoche, sous le volant, il y a parfois et rarement un bobineur ; il ressemble à celui d'une 29k, 16k4 ou 16k33, par exemple. Je ne dis pas compatible.
C'est sur le pas de vis de cette encoche que j'ai fixé la tige du support du petit moteur de machine à coudre familiale.
J'ai testé pour un ami qui voulait coudre la nouvelle sellerie de sa vielle Glolf.
Vous trouvez une doc ici, sur un sujet qui concerne les machines industrielles.
https://www.youtube.com/watch?v=nRMGqOSMVKg
Vous pouvez également ajouter un moteur de machine à coudre familiale, voir page 8 : pour coudre de la petite maroquinerie, il sera suffisant.
Vous perdrez le bobineur, il vous faudra, alors, acheter un bobineur comme celui-ci
http://www.amazon.com/Simplicity-SideWinder-Portable-Bobbin-Winder/dp/B001CE8JBU
Ou un de luxe comme j'ai acheté ; il permet de bobiner, à partir d'une bobine conique :
https://www.youtube.com/watch?v=Vjw5iyD80Dg
ce modèle est vendu, sans le transfo 6 volts (+ au centre).
Sewing38300- Perfusé à l'huile pour machines à coudre
Merci pour toutes ces précisions
Je ne peux pas héberger d image je vais essayer via mon pc
J avais l'intention d y mettre un moteur je ne savais pas trop lequel car il est dit que les anciennes ne sont pas toutes prévues pour des grandes vitesses j en ai une a navette vibrante originale victoria de Mundlos & Co que je laisse à pédale une à navette oscillante singer 16K4 et une à crochet rotatif gritzner les autres voir ma fiche de présentation sont des modèles familiaux déjà pourvus de moteur
J ai un moteur Alexandre en 110 / 220 v 0,5 / 0,9 A en 50/90 hz
Je pense le mettre sur la gritzner mais je ne sais a quelle vitesse il tourne je ne le mettrai pas sur les autres qui sont moins prévues pour les grandes vitesses cela pourrait donner une usure prématurée ou pire encore endommager le mécanisme.
A bientôt pour les photos
sue17120- Messages : 15
Belle bête! il faudra penser à lui faire une rubrique à la page des Allemandes, puisque cette rubrique-ci est amenée à disparaitre automatiquement.
Comme je m'y attendais, je n'ai rien trouvé sur mes sources habituelles. De même que la Singer 16 ressemble à une 15 rallongée, celle-ci ressemble à une grosse Gritzner V/Kayser JG. Et comme la 31K, elle utilise une bobineuse de cannettes externe. L'avantage, quand on est collectionneur, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour bobiner ce genre de canettes!
En attendant mieux, appelons là SS1080?
L'aiguille montée dessus pourrait permettre de savoir à quoi elle était utilisée (exemples ici) Ule pointe d'aiguille en forme de lance indiquerait qu'elle était utilisée pour le cuir, sinon tissu...
Tu peux déplacer le sujet, Thierry. Ainsi il sera plus pérenne.
RLDWF- Perfusé à l'huile pour machines à coudre
vu l'état de la peinture au dessus, "elle a des bornes".
Aussitôt dit, aussitôt faitRLDWF a écrit:Tu peux déplacer le sujet, Thierry. Ainsi il sera plus pérenne.
On passe des kilomètre de tissu, et ça use la peinture!Sewing38300 a écrit:vu l'état de la peinture au dessus, "elle a des bornes".
Oui je pense qu'elle a bien et beaucoup servi
J avais mal au coeur de voir cette machine partir pour la benne pour la ferraille!!!
Comme pour toutes mes autres en photos sur mon post de présentation. D'après ce que je lis, c est une bonne chose de l'avoir prise tout comme ma singer 16k4 modèle industriel de la 15k de singer
Pour l'aiguille il est inscrit metwar suivi d'un dessin puis 100
voir photos
voir photos
100, c'est la taille.
Si vous cousez du cuir, il n'est pas utile d'utiliser des aiguilles "cuir" (LR ou LL) ; les aiguille "triangle" ou tissus, bien pointues, vont très bien ; elles pénètrent plus facilement le cuir en sollicitant moins le mécanisme et le moteur.
Oui, mais ça, c'est une aiguille pour tissus, cette machine n'était donc sans doute pas utilisée pour le cuir. Aiguille ancienne, donc petit chas relativement au diamètre de l'aiguille, une aiguille moderne en 80 aura sans doute un chas équivalent.
Oui sûrement du tissus sauf si l ancien propriétaire avait changé l'aiguille pour du tissus
J ai trouvé une page sur machines-animées un document concernant l utilisation des machines en fonction de sa navette
La navette oscillante comme singer 16k4 pour tissus du plus fin à très épais. La navette rotative machine à grand rendement pour toutes industries
Je ferai un test manuellement pour voir si cela force je n insisterai pas pour ne pas l abîmer
Je vous tiendrai informés
Je continue mes recherches qui sait.... cela peut payer parfois!!
Bien le bonjour à tous
Je suis de retour sur le forum après quelques mois de galères (incendie à la maison) nous avons réussi à contenir le feu dans une seule pièce en attendant les pompiers ... bref
Mes protégées n'étaient heureusement pas dans cette pièce
Je vous donne quelques nouvelles concernant cette gritzner
Je lui ai installé un moteur de machine à coudre domestique
Après tension correcte de la courroie, j 'ai pu coudre sans problème sur une ceinture de cuir avec aiguille LR
je l'ai pliée pour essayer teste réussi aussi
Je n'ai pas de pied pour le cuir mais je vais bien m'en dégoter un
Je suis également à la recherche d'un ressort de tension en faisant le nettoyage je me suis aperçu qu'il était à changer mais je n ai pas de référence
Sur une annonce du bon coin j'en ai trouvé une même sur sa plaque était gravé en dessous de la plaque gritzner kl 135
Mais pas d'info supplémentaire
Je vais aussi m'occupé de ma singer 16k4 sans moteur à suivre
Bonne journée à tous et à bientôt
Dernière édition par Thierry_H le Mar 28 Juin - 19:20, édité 1 fois (Raison : afficher les images)
Le ressort me semble assez standard, un comme ça devrait aller: ebay
Merci Thierry mais je me suis aperçu que le ressort n est pas le bon il n'est pas dans le bon sens
J en ai commandé sur glasman un dont l' extrémité se trouve sur la gauche et non sur la droite comme sur cette photo d une machine vendue sur leboncoin
Je l ai pour le moment remplacé par un autre pas identique (16k) dans l autre sens comme celui déjà installé mais cela ne fonctionne pas très bien le fil casse souvent pendant de longues coutures (tension irréguliere je pense) si je ne mets pas le fil dans les disques ou si je les écarte ça va il ne casse pas( mais la tension n'est pas ajustée )c'est là que j ai regardé sur les photos je pensais à un mauvais enfilage mais j'ai vu que le ressort était dans l'autre sens .... Peut être la raison de ce problème. Je ferai suivre le résultat.
Merci encore ; J'approche du but pour la remettre parfaitement au travail.
omnia manufrance est un pléonasme.
Mince !!! Je vais voir si je peux annuler la commande ou changer de ressort
Effectivement j'ai fait avec un trombone plié dans l'autre sens et cela ne va pas après le "ressort" vers la barre ou sinon je dois faire un enfilage non correct sans passer par la petite barre sur la gauche du bloc de tension supérieure. Il faut bien un ressort dont la tête est à droite et vers le bas.
Je me suis précipitée. tant pis!!! On apprend toujours de ses erreurs.
RLDWF a écrit:omnia manufrance est un pléonasme.![]()
Voyou!
Omnia, je ne dis pas, mais Manufrance, au départ, c'est armes et cycles.
» [AIDE] Impossible de lire les videos réalisées en 1080
» Le tout nouveau Variateur Hobbywing QuicRun 1080 Waterproof Brushed 80A Programmable
» [AIDE] Lire des videos "HD" ? Quel format video ?
» Nikon D5100: 16 Mpx, vidéo 1080, écran rotatif pour 799 euros équipé
» TOOTSIE - 25th Anniversary edition
