Bernina 830, sélecteur largeur point bloqué
hier en voulant coudre, je me suis aperçu que le sélecteur de largeur de point était bloqué !
Ma machine n'ayant pas servi depuis quelques mois, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un défaut de graissage. Donc, huilage en règle.
Hélas, toujours blocage !
Le point peut être réglé en longueur mais pas en largeur donc impossible d'utiliser le zigzag.
Sur cette machine purement mécanique, j'avais déjà eu le problème du blocage du système permettant d'abaisser la griffe d'entraînement, problème résolu grâce à l'aide des membres du forum. Il s'agissait d'une absence de graissage du mécanisme ou plutôt d'une huile figée par le temps.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
A toutes fins utiles, je vous mets quelques photos des entrailles de la machine.
Merci par avance,
Hubert
Merci par avance,
Hubert
ubuubu- Membre confirmé
Re: Bernina 830, sélecteur largeur point bloqué
Est-ce que l'aiguille se déplace latéralement quand, en position point droit, on tourne le bouton central de position d'aiguille ?
Non hélas pas de déplacement latéral. De plus le bouton central qu'on voit bien sur la photo et qui a été abîmé par le précédent propriétaire qui voulait le desserrer avec une pince (...) fait bouger l'aiguille de quelques millimètres soit à gauche soit à droite. Je pense que ce bouton permet le déplacement lorsqu'on fait une boutonnière. A ce propos le bouton qui permet de faire une boutonnière est coincé également !
C'est encore une histoire de vielle huile transformée en colle...
Je n'ai pas de 830 sous la main, mais ce doit être pareil que sur la 730.
Soit gommage au niveau 1 ou 2 ou 3 de cette partie coulissante :position 0 coulisse en bas, position 4 coulisse en haut.
Soit gommage au niveau de l'autre coulisse en bas de la barre à aiguille.
Merci Gérard, je regarde ce soir. Sinon a part l'huile de vaseline pure, quel lubrifiant serait approprié pour la suite des graissages ?
On utilise tous de l'huile de vaseline.
J'ai lu que des horlogers utilisaient maintenant de l'huile de synthèse qui vieillirait beaucoup mieux. Je ne sais pas si cela a été essayé sur les machines à coudre.
Bon, la barre à aiguilles coulisse de droite à gauche, mal mais elle coullisse à la main.
Depuis le bouton de commande (le petit) qui est concentrique au bouton de réglage de la largeur du point, j'arrive à actionner la barre à aiguille.
Mais le gros bouton lui ne provoque aucune réaction. Il est donc bien bloqué.
Je vais laisser agir toute la nuit l'action d'un lubrifiant au silicone qui peut-être va décoincer tout ça.
Bon ! Après quelques jours de repos et d’huilage intensif, le mécanisme qui permet le déplacement latéral et donc le réglage de la largeur des points-virgules est bien bloqué. Avez-vous d’autre suggestion pour le décoincer ?
Et éventuellement comment rétablir la bonne position...
Bravo !
Tout fonctionne ? Je me demande comment cela a pu se déplacer.
Cela s'emboiter bien à fond ?
Je me demande aussi mais je crois que c'est lors d'un déménagement en janvier dernier...
En tout cas ça marche. La tige ne va pas jusqu'au bout, mais ça marche.
Il se trouve que j'ai une seconde 830 et j'ai pu vérifier qu'en effet la tige doit reposer sur son logement entre les deux doigts pour que le sélecteur de largeur de points fonctionne.
Les positions des deux tiges horizontales sont identiques dans les deux machines.
J'avais achetée cette seconde Bernina l'an dernier à une personne qui avait le bouton de commande de la griffe bloqué. Je crois que c'est toi qui m'avait donné la solution. Encore un problème de gommage !
Depuis je me retrouve avec deux 830 !
J'ai récemment changé les charbons des deux moteurs par sécurité mais tout fonctionne à merveille maintenant.
Pour des machines qui datent pour l'une de 1973 et l'autre de 1976, ça montre le savoir-faire des suisses en la matière.
En fait le blocage provient simplement du grippage de l'axe du gros bouton qui passe à travers la coque et qui est commun avec celui du centrage de l'aiguille (le petit)
Démontage et trempage dans l'acétone ou si on ne peut ou veut pas, on couche la machine sur l'avant et on imbibe l'axe avec un petit pinceau avec l'acétone miracle...
cdlt.
cdlt.
Est-ce quelqu'un a déjà utilisé du WD40 et si oui, avec quel résultat à long terme. Mon serrurier m'a dit que cela n'encrasse pas...
Le WD40, j'utilise (pas sur une Bernina, je n'en ai pas !) . C'est un dégrippant très efficace, mais souvent les gens le confondent avec un lubrifiant. Il s'évapore. Si on ne remet pas d'huile une fois la pièce débloquée, ça re-grippe...
Souvent, sur les "vieilles fontes", je préfère utiliser du pétrole. Il faut bien sûr être patient, mais il n'y a pas de risque d'abimer la peinture comme avec l'acétone.
» Singer 784 et sélecteur modèle de point
» BERNINA 730 RECORD - Point dur dans le cycle
» Elna lotus pb de fil de l aiguille qui s enroule autour du porte cannette
» Bouton raccommodage bloqué
