OMEGA Singer 257
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
OMEGA Singer 257 - Page 2 Empty Re: OMEGA Singer 257
Message par OMEGA257 le Sam 1 Juin - 23:04
Bonsoir Thierry,
Pour solidifier la fixation de ton pignon sur l’axe cannelé j'ai perce quelque trous en biais à la Dremel dans l’intérieur de l’axe pour créer des points d’accroche et j'ai enduis l’axe et l'intérieure du pignon de résine avec un durcisseur et a priori ça ne bouge plus !
j'ai remonté mais une pièce me pose un probleme de sens ? C'est la pièce qui se trouve sur l'axe porte aiguille ( une bague vissée avec un ergot d'environ 1 cm )
aurait tu un schéma ou une photo -me photos sur stick usb sont illisible !
Cdlt,
Pierre
OMEGA257
Message par OMEGA257 le Mar 4 Juin - 17:41
Bonjour thierry ,
Ton pignon tombe pile poil en place , aucun ajustement ni rondelle nécessaire ! je n'ai eut que quelques difficultés pour ajuster les vis désaxées des pieds de bielles qui actionnent le grip d’entraînement du tissus et les excentriques des guides d'aiguilles pour "viser correctement le trou de l'aiguille dans le plateau et ça marche !
Encore merci !
Pierre
OMEGA257
Message par Thierry_H le Mar 4 Juin - 19:12
Ça manque de photos tout ça !
Message par RLDWF le Mar 4 Juin - 23:32
Ça me fait penser que je n'ai toujours pas regardé au pignon de la singer sept-cent-kekchoz à Mistinguette.
Message par Thierry_H le Mer 5 Juin - 9:17
Alors pour la sept-cent-kekchoz aussi j'ai le pignon imprimé en 3D. Nickel et c'est même pas moi qui l'ai designé. Faut que je fasse un post là-dessus.
Message par RLDWF le Mer 5 Juin - 12:13
Faudrait que je me décide à la réparer, c'est celle qui entraine le monogrammer mais avec le pignon de crochet édenté, ça ne fonctionne plus. Dire que j'avais déjà remplacé le pignon vertical, celui qui porte le tambour de cames je crois.
Message par OMEGA257 le Mer 19 Juin - 12:09
la Machine est remontée et fonctionne après pas mal de souci de réglages des excentrique qui règlent les griffes d'avancement du tissus et le réglage de pression du pieds de biche qui demande assez de précision .
Par contre j'aimerai trouver l'utilité d'une pièces ( un ergot carré d'environ 1,5 cm sur une collerette à vis qui se trouve sur le mécanisme de l'aiguille ?
De plus l'aiguille est difficile à sortir de son logement ?
OMEGA257
Message par OMEGA257 le Mer 19 Juin - 18:44
Thierry_H a écrit:Ça manque de photos tout ça !
je ne suis pas un pro de la photo, mais je vais essayer de t'en faire une, pignon en place !Mon gros souci est la lumière dans le carter ?
OMEGA257
Message par Thierry_H le Mer 19 Juin - 20:45
OMEGA257 a écrit: j'aimerais trouver l'utilité d'une pièces ( un ergot carré d'environ 1,5 cm sur une collerette à vis qui se trouve sur le mécanisme de l'aiguille  ?
Évidemment, sans image, je ne vois pas de quelle pièce tu parles...
Pour la photo du pignon, j'en avais fait une en éclairant avec une lampe de poche à LED ! (mais l'appareil photo était sur pied, avec une télécommande !)
Message par Philippe le Mer 19 Juin - 21:37
Salut, J'ai une 534 (une vraie horreur à régler au passage) j'ai pris une photo de la barre d'aiguille, ke carré c'est celui qui est à gauche de la vis ?
OMEGA Singer 257 - Page 2 48093948422_54bc43500d_cDSCF5936 by Philippe Guéry
Si c'est le cas c'est un guide fil.
Philippe
Philippe
Message par OMEGA257 le Jeu 20 Juin - 20:49
OMEGA Singer 257 - Page 2 Maschi10
voila une photo de la pièce qui se trouve au bout du tournevis, elle ne va que sur cet axe et je l'ai mise à un endroit ou "elle ne gène pas " mais sans vraiment comprendre son rôle dans le mécanisme ? là ou elle est elle renforce l'axe qui actionne l'aiguille mais est ce bien sa place ?
étrangement je ne la voit pas sur la Singer 257 dont elle semble être le clone italien ?
c'est en fait une bague au diamètre du guide  aiguille bloquée par une vis avec une excroissance carrée, arrondie au bout ! j'avais fait des photos que mon épouse à effacée par erreur !
OMEGA257
Message par Thierry_H le Jeu 20 Juin - 21:07
Mais cette pièce n'a rien à faire là !
Elle va là:
OMEGA Singer 257 - Page 2 202612
Elle tient la pièce mobile du zigzag sur son axe.
Message par OMEGA257 le Jeu 20 Juin - 21:23
Ok , je suis bon pour un démontage ! ça tombe bien car l'aiguille doit être mal montée, elle ne sort pas de son logement !
l'ergot a quelle utilité ?
OMEGA257
Message par Thierry_H le Jeu 20 Juin - 23:20
Je ne sais pas trop, ça semble limiter le débattement latéral de l'aiguille. Il faut le mettre en limite de butée quand l'aiguille est à son écartement maximum.
Message par OMEGA257 le Ven 21 Juin - 8:04
effectivement j'avais remarque que même en position non zig zag l'aiguille déviait en remontant ? cela m'intriguait mais comme elle redescendait en ligne droite, je ne m’était pas posé plus de question ?
OMEGA257
Message par OMEGA257 le Sam 22 Juin - 19:28
voici quelques photo  Pignon made by Thierry en place et bague d'arret remise à sa place :
OMEGA Singer 257 - Page 2 Mas410
OMEGA Singer 257 - Page 2 Mas510
OMEGA Singer 257 - Page 2 Mas710
OMEGA257
Message par Thierry_H le Sam 22 Juin - 20:18
Very Happy
Message par OMEGA257 le Dim 23 Juin - 8:06
Merci Thierry ,
tout est renté dans l'ordre, l'aiguille est débloquée, mais le réglage de pression du pieds de biche est asez compliqué ( trop fort, le tissus "fronce, trop faible ça n'avance pas bien , c'est en comparant "au doigt" avec une autre que j'ai fini par trouver le bon réglage !
OMEGA257
Message par Thierry_H le Dim 23 Juin - 8:54
Oui, je n'ai pas eu ce problème, mais j'avais retiré le mécanisme de tension sans le dérégler (juste par les deux vis qui le tiennent).
Message par OMEGA257 le Mer 26 Juin - 8:16
Moi aussi , mais j'avais démonté les bielles en dessous et il est probable que les "griffes" d’entraînement n'on pas retrouvé la même position ? ( sortent moins) ?
OMEGA257
