simanco33 a trouvé une SNI ... Qui est une Brunonia
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: simanco33 a trouvé une SNI ... Qui est une Brunonia
Tu bégayes ?
Pour l'aiguille, tu devrais essayer des MY 1014, une référence qu'on trouve encore. Diamètre du talon 1.48mm, longueur jusqu'au chas 39mm.
Pour l'enfilage tu peux t'inspirer de ça: Notice Baach&Klie Elsa, il y a beaucoup de points communs.
Autre page: l'aiguille d'origine de la Brunonia était la 127x1 (talon plat), plus fabriquée, on y indique que la MY1014 marche en remplacement.
Merci, gracias, milesker !... Plein de réponses dans le site... donc c'est la bobine qui pousse sous l'engrenage, caler l'aiguille donne beaucoup de charme à cette machine, je vais chercher la barre l'index de la barre d'aiguille, j'espère que je n'ai pas trop frotté. L'aiguille, je cherche et je commande. Joli les trous de navette pour la tension, encore un point d'interrogation à barrer, j'essayerai, je ne vois pas par contre de réglage de longueur de point ou alors ... la tirette qui fait levier sur les dents d'entrainement, sûrement çà... je verrai au remontage, là, ça dérouille. Sur le site je vois un bloc de tension "chinois"... je vais faire pareil je verrai si je trouve une joli cloche en cuivre style sonnette de vieux vélo, juste pour la frime, le temps de trouver un bloc d'époque... ben, comme disent les d'jeunes "que du bonheur" !...
Merci, aussi, pour avoir mis un peu d'ordre dans mes photos. Je suis impatient et quand les photos mettent trop de temps à "monter" je pense que c'est loupé et je renvoie... pourtant dicton de tailleur : "mesurer trois fois, couper une fois"... J'referai plus...
Simanco33 a écrit: je ne vois pas par contre de réglage de longueur de point
J'ai regardé les détails de la machine de Thibault, je n'ai pas l'impression que la longueur de point soit réglable.
Je me souviens, Pascal, mais reconnais que madame nous fournit un beau lot de consolation.
○a me fait penser que je n'ai pas d'aiguilles pour cette machine, et si elle coud parfaitement bien avec une aiguille de singer 15 passée au touret à meuler, tout de même ça ne fait pas sérieux.
En tout cas cette petite machine là est une sacré trouvaille, comme quoi il faut regarder le bon coin après 22h.
He, il y a une dame qui donne des lots de consolation!... Sacrebleu! voilà qui interresse un adjudant de gendarmerie à la retraite!... Si dans les lots il y a une MY 1014 ou une MM 1014 à la rigueur, screugneugneu, je prends!... mais là, il faut dormir!... car demain la bataille reprend!...
J'ai commandé des 1014 chez Aliexpress... pour dans deux semaines (se sera après mes vacances au lac de Come... ils ont des Necchi, là bas...mmm). Ce matin je n'ai pas tenu bien que aujourd'hui c'est fête familiale... donc il y a bien une encoche de réglage de jauge d'aiguille, le système de releveur de pied fonctionne enfin. J'ai du réajuster l'axe d'arrêt qui bloquait tout (un mauvais coup de marteau sûrement). La tirette est bien le réglage de longueur de point. Il joue sur 4 mm et va d'un espacement de 0 à 4mm. Je le démonte est le remet à tremper dans le coca on verra dimanche...
... marrant il y a une pièce en bakelite au bout de la tirette, le seul truc qui n'est pas en métal...Ce serait une question piège à poser aux connaisseurs... "Quelle est la seule pièce qui n'est pas ...etc"... (il y a aussi les "bouchons" de pied qui semblaient être en liège, il en reste un, ou alors c'est un bidouillage... je verrai...)
Ben voilà, je n'avais pas vu ça sur la machine de Thibault.
Bien, l'escargot tendeur de fil est monté et fonctionne, c'est à dire qu'une traction légère du fil le fait pivoter sur son axe et le ressort en spirale exerce une résistance, en relâchant l'escargot revient sur son plot taquet. Les pièces sont d'un aspect gris tacheté noir, je vais voir s'il est possible de bronzer à froid ces petites pièces (bronzage pour armes) ont m'a dit également de faire un trempage dans … de l'huile de vidange (!)… C'est un truc de chasseur du Médoc… je devrais essayer le trempage dans du vieux médoc … je vais faire un essai avec un vieux boulon…( )
Surprise la canette n'est pas identique à celles de mon lot de canettes des mes 28K Singer. J'en ai une, je vais essayer d'en trouver d'autres. J'ai fait un topo avec les dimensions des deux types de navettes et de leurs canettes. Je mettrai dans mon téléphone et avec un réglet je chercherai dans les vides greniers ou Emmaüs… Le Chat m'a donné une idée si mes aiguilles n'arrivent pas assez tôt et comme il est possible de régler la jauge je vais peut-être me "tourner" une aiguille "moderne" avec ma perceuse et de la toile émeri …
Yesss! je vais faire... mais où trouver du fil rouge ( )... C'était logique... J'ai essayé... c'est mieux... du coup le ressort plat c'est pour retenir le fil... et on soulève pour passer le fil... Allez! je me ponce une aiguille...
Un petit pas pour l'homme un grand pas… Elle tourne!... plutôt… elle coud … J'ai calé une aiguille standard (oui bord plat!...) grâce à la méthode montrée sur le site de Thierry (marque sur l'arbre d'aiguille et calage du chas avec une épingle)… j'ai enfilé comme indiqué par Thierry… J'avais parfaitement nettoyé et poli la navette… j'ai bidouillé un bloc de tension "chinois", fixé avec un élastique en attendant. Plus tard je fais faire un filetage de 4,5 mm, fixer avec un écrou et une rondelle large ou une entretoise et donner un coup de peinture noire ou bronze. Je vais commencer à chercher activement un bloc ancien ; vu sur les photos comme ils sont fixés sur le rond de la machine, cela semble être des pièces "autonomes" et compatibles entre différentes machines de cette époque.
Comme pour mes 28K Singer dès les premiers points elle a fonctionné (contrairement à la 15K88…)!... Que l'aiguille soit calée du premier coup est extraordinaire. Je l'avais "orienté comme sur les 28K. Au début, le fil était plein d'huile, la tension à régler (chagaillo dessous) mais après resserrage du bloc tenseur un beau petit point des deux côtés. Ces machines anciennes sont miraculeuses… Bon le bruit… disons que c'est de la mécanique… Il me reste à finaliser, avec le bloc tension, l'enrouleur de canette qui est toujours bloqué… Pour enrouler mon (unique) canette j'ai utilisé une de mes 28K avec deux entretoises en liège que j'ai bidouillé. Pour la finition de la "carrosserie"… huile de vaseline et huile de coude… Je vais également essayer au moins sur le socle la "Zebraline"… Je verrai après les vacances
Sont pas belles?!!! Merci de l'aide et de tous ces conseils, la bataille continue, pour celle ci et mon excelsior qui a toujours son réglage de point bloqué en position 1mm, mais là, après une Brunonia se sera de la gnognotte... plus tard quand la Brunonia sera finie et complète je mettrrai une photo pour la posterité et pour ceux qui auront à passer les mêmes épreuves (jamais deux sans trois)...Oui, pardon, il y a aussi les 17 de Thierry ( )...
Comme je ne trouve toujours pas de tenseur de fil d'époque (et j'en fais des vides greniers et des Emmaüs)... J'ai réalisé que le diamètre du rond correspondait à ... un bouchon de liège. Il a donc fallu sacrifier un vieux médoc et tailler une rondelle. Elle entre juste en force. J'ai mis un tenseur "chinois" en attendant et mis une rondelle derrière. J'ai peint en doré pour cacher un peu ma honte. C'est juste pour pouvoir la faire coudre avant qu'elle oublie. Je sais, ça reste moche... mais je cherche...
... Je ne retrouvais pas la page... Ne serait-il pas possible de modifier le titre en "simanco a trouvé une SNI qui est une Brunonia" ?...
C'est fait !
Si on trouvait un modèle, il y aurait sans doute moyen de le modéliser pour l'imprimer en 3D. Après, un coup de peinture et c'est bon !
L'imprimer comme "Leeloo" du cinquième élément ! hummm... mais ce serait en résine... au moins le corps on peut toujours intercaler un tenseur moderne (ofc, je ne parle pas de Leeloo)... j'étudie... évidemment cela ouvre des perspectives...
T'en a une qui fonctionne correctement à un prix abordable?...
En parallèle des machines, je pratique du Kintsugi (retaper des objets cassés pour les magnifier... (!) tiens, ça me dit quelque chose)... comme je ne le fais pas avec de l'or comme les japonais et les chinois je le fais en résine. Les sites où je l'achète me proposent automatique ment des consommables pour imprimante 3D... on saute un siècle là...
» Original Brunonia
» Je ne trouve plus de graines...
» Karna
» Les prix étonnants sur LBC en folie - hors sujet simanco33
» Un vieux tas de rouille... Restauration d'une Original Brunonia
» Karna
Page 2 sur 3
