bloc de tension du fil
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
bloc de tension du fil - Page 2 Empty Re: bloc de tension du fil
Message par Mamia Coco le Mer 14 Déc - 14:18
Merci, ça paraît clair. Bon, je n'ai pas besoin d'une pince cependant, donc, ça paraît normal...
Je vais régler pour voir
Un point qui n'étonne, (je ne sais plus si j'en ai parlé plus haut...) Sur une machine d'aujourd'hui, lorsque l'on entraîné les deux fils à l'arrière, avant de passer le tissu sous le pied de biche, ces deux fils se suivent (je ne sais pas si je me fais bien comprendre ? Je veux dire qu'aucun des deux fils ne résiste) là, celui de la canette se défile correctement je dirais, alors que le fil supérieur doit être tiré différemment...plus fermement je dirais. Est ce normal ? Est ce en partie à cause d'une mauvaise tension ?
Mamia Coco
Message par Thierry_H le Mer 14 Déc - 14:54
Le fil du haut vient quand le pied presseur est levé: il pousse la tige qui est au centre de l'axe du bloc de tension, et ça écarte les disques. Le remontage n'est peut-être pas parfait (et sur une 15 parfois la plaque frontale complète recule au lieu des disques!).
Message par RLDWF le Ven 16 Déc - 0:53
Sans compter que parfois le fil glisse mal dans le chas d'aiguille, ce qui donne une résistance supplémentaire qui semble négligeable mais qui peut donner la sensation que le fil est trop dur à tirer.
Message par Cookie74 le Sam 16 Juin - 20:50
Comme je disais dans ma présentation, j’ai acquis récemment une singer 15k88 et après avoir parcouru de nombreuses pages, je l’ai un peu dépoussiérée, démontée (bloc canette, griffes entraînement) et remontée, et j’ai réussi à l’enfiler dans le bon sens (merci à la page spéciale de ce forum pour entrer le fil dans le bon sens dans l’aiguille), et elle couds correctement (enfin je pense)
Mais j’ai une question, pour arriver à avoir un point correct j’ai été obligée de complètement relâcher la tension de la cannette et par contre la tension en haut elle est presque à son maximum , est ce que j’ai raté quelque chose, RLDWF m’a suggéré de regarder du côté du ressort, mais il me semble ok.
Et d’ailleurs quand le pied de biche est baissé je sens biens une forte résistance du fil du haut, alors que le fils du bas , ben c’est comme le haut quand le pied de biche est levé !
bloc de tension du fil - Page 2 1be09910
Aujourd’hui, j’ai pétrole et huile la machine mais j’ai toujours le même soucis.
Voici l’enfilage
bloc de tension du fil - Page 2 4b6e8510
bloc de tension du fil - Page 2 7c2e8f10
Cookie74
Message par Thierry_H le Sam 16 Juin - 21:48
Tout ça se présente bien (surtout si je tourne mon ordi sur la tranche). Maintenant, j'aimerais voir ce qui se passe en bas.
Message par RLDWF le Dim 17 Juin - 8:17
Sur certains blocs tension, l'index gradué est positionnable un peu où on veut, par conséquent une tension modeste peut aussi bien afficher un réglage sur zéro que sur 9. C'est peut-être bien le cas ici.
Pour savoir si la machine fonctionne convenablement je conseille de travailler avec 2 fils de couleur différente, ainsi il est beaucoup plus simple de voir si la tension est la bonne ou pas suivant qu'on découvre ou pas le fil du haut en dessous et vice-versa.
Message par Cookie74 le Dim 17 Juin - 14:37
Voici des photos de la formation du point en dessous, par contre je viens de réaliser que je n’ai pas de passe fil vers l’aiguille comme dans la documentation en ligne que j’ai pu consulter .
Est ce que le problème pourrait venir de là ?
bloc de tension du fil - Page 2 Dbf86810
bloc de tension du fil - Page 2 4f2a7f10
bloc de tension du fil - Page 2 76485c10
Oui RLDWF, je comprends ton idée mais je vois bien que ici j’ai écrasé le ressort du haut pour travailler correctement.
Cookie74
Message par Thierry_H le Dim 17 Juin - 16:06
Sur cette annonce on voit la pièce qui manque: https://www.ebay.fr/itm/VINTAGE-SINGER-15B-NEEDLE-CLAMP/392058053390?hash=item5b487b230e:g:cvsAAOSw3NtbFUYL
Rien à voir avec ton problème, mais c'est embêtant pour le positionnement de ton aiguille.
Je ne vois rien d'anormal, alors je crois que je re-démonterais le crochet oscillant pour contrôler qu'il n'y a rien qui gène le passage du fil. Est-ce que l'aiguille ne frotterait pas lors du passage dans le trou ?
Message par Cookie74 le Dim 17 Juin - 17:57
Non, l’aiguille ne frotte pas, j’ai re-démonté le bloc canette, mais je me pose une question quel est le sens de montage du U avec des biseaux, face plate vers moi, ou la machine , car sur les vieux schémas ce n’est pas évident .
On voit aussi que le trou central du porte-canette a bien vécu ...
bloc de tension du fil - Page 2 9aeb7710
bloc de tension du fil - Page 2 B0756910
bloc de tension du fil - Page 2 8254ac10
Cookie74
Message par Thierry_H le Dim 17 Juin - 18:49
Face plate contre face plate, donc côté machine. La pièce a l'air tordue, non ?
Message par Cookie74 le Dim 17 Juin - 20:45
Non, la pièce est bien plate.
J’ai essayé entre temps de la montée dans l’autre sens, il n’y pas de différence la machine marche aussi bien ...
Je viens de la remettre dans le bon sens.
Peut être que tout est normal ? Et c’est moi qui cherche la petite bête....
Cookie74
