Starlet 495 et 353 de simanco33
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Starlet 495 et 353 de simanco33 Empty Starlet 495 et 353 de simanco33
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:26
J'avais déjà une Starlet 353 (bien fatiguée) qui me venait de famille. J'avais l'occasion d'acquérir une 495 pour un prix raisonnable. Je ne trouvais rien sur le net qui m'indiquait la différence entre les deux. J'ai donc acheté (!) et j'ai les ai mises côte à côte pour voir ce qu'il en est. Ce sont des "plastiques" mais je trouve qu'elles ont leur place dans le forum car elles ont été fabriquées par les mêmes personnes et  aux mêmes endroits que "nos fontes". Ce sont les machines qui marquent la fin d'une époque (et le début d'une autre, ofc, mais ça, c'est une autre histoire).
Starlet 495 et 353 de simanco33 115
Starlet 495 et 353 de simanco33 Empty Re: Starlet 495 et 353 de simanco33
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:27
"Les modèles Singer Starlet 353 et 354 ont été fabriqués à Bonnières, en France, dans les années 1970. Ils étaient fabriqués à partir d'un châssis en aluminium entouré de panneaux de plastique pouvant être retirés pour effectuer des travaux de maintenance. Les 2 modèles sont identiques sauf que le 354 a un point zigzag supplémentaire pour les tissus extensibles"… ok mais rien sur la 495…
Comme il y a déjà des 353 dans le forum je compare, au début, les deux puis je montrerai d'avantage la 495.
A première vue elles se ressemblent… La 495 est un peu plus haute mais c'est sûrement à cause du bras libre. La 495 fait 500 g de plus que la 353 soit 9k500.
Starlet 495 et 353 de simanco33 216
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:28
...Starlet 495 et 353 de simanco33 317
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:29
Le tableau est rouge (très crépusculaire, déja) sur la 495 et jaune "fleuri" très "vintage" sur la 453. Je n'ai pas vu de 353 ou 354 rouges sur internet. Les fonctions couture sont les mêmes. Les commandes et l'interrupteur sont placés différemment mais les fonctions restent les mêmes.
Les deux ont un débrayage de volant par pression du disque et un enroule canette identique porté par le capot. La tige porte fil se loge dans la machine pour le transport.
Starlet 495 et 353 de simanco33 413
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:30
A noter les machines ne sont pas jaune seventies mais blanches, c'est la lumière qui les a décolorées, elles virent sépia…
Starlet 495 et 353 de simanco33 513
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:31
Les deux ont une poignée prise sur la machine et un capot qui contient la pédale, la notice et quelques accessoires.
Starlet 495 et 353 de simanco33 1311
Les deux ont des porte-bobines horizontaux et utilisent des canettes "bombées".
Starlet 495 et 353 de simanco33 813
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:34
La 353 est fournie avec un releveur de plaque métallique pour la broderie, la 495 un cache plastique pour que le tissus ne touche pas les dents d'entrainement.
Starlet 495 et 353 de simanco33 1213
Starlet 495 et 353 de simanco33 912
Starlet 495 et 353 de simanco33 1013
la 495...Starlet 495 et 353 de simanco33 1113
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:35
Le démontage du capot latéral est identique 5 vis (ne pas oublier celle qui près du remonte pied, sous  le cache avant).
Starlet 495 et 353 de simanco33 1411
Starlet 495 et 353 de simanco33 1511
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:36
Le rembobineur de canettes est monté sur le capot et entrainé par le volant.
Starlet 495 et 353 de simanco33 2011
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:37
Le couvercle de la partie basse est monté avec les vis de pieds en caoutchouc sur la 353, par quatre grosses vis sur la 495.
Starlet 495 et 353 de simanco33 1611
Le mécanisme est monté sur un châssis aluminium.
Starlet 495 et 353 de simanco33 2112
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:38
C'est à l'intérieur que se trouvent les différences. La 353 a un mécanisme assez simple avec un entrainement courroie sur le bas de machine, la 495 des arbres et des pignons. La 495 a cependant deux courroies, une pour le moteur une autre pour porter le mouvement de l'arbre de roue vers les arbres de partie basse. Il y a un arbre avec pignons pour la partie "pattern" du Zig Zag.
Starlet 495 et 353 de simanco33 1811
Starlet 495 et 353 de simanco33 1911
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:39
...Starlet 495 et 353 de simanco33 2211
Starlet 495 et 353 de simanco33 2310
Starlet 495 et 353 de simanco33 2410
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:40
Starlet 495 et 353 de simanco33 2510
Starlet 495 et 353 de simanco33 2610
Starlet 495 et 353 de simanco33 2710
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:41
Starlet 495 et 353 de simanco33 2810
Starlet 495 et 353 de simanco33 2910
Lors du remontage bien faire passer le tringle du capot sous la poignée sous les deux tôles métalliques de la machine. C'est ces tôles qui portent la machine.
Starlet 495 et 353 de simanco33 1711
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:42
Les deux cousent bien plusieurs épaisseurs de jean.
Starlet 495 et 353 de simanco33 3010
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 3:43
Mais les deux sont bruyantes (beaucoup plus que ma Thimonnier 520C qui propose les mêmes fonctions mais sous un capot complètement métallique), sûrement le système Zig Zag, toute sa tringlerie et la roue "pattern". Le claquement des canettes plastique sur le cache aluminium n'est pas agréable.
Les amateurs de mécanique (relativement) sophistiquée préféreront la 495. Ceux qui préfèrent la simplification et l'usage à long terme la 353.
On ne se refait pas… moi j'aime les trucs pleins d'engrenages, de renvois, de pignons… j'ai de plus 1 kg de graisse au lithium à caser…et deux tubes de graisse (blanche) tube mauve Singer. A fait qu'elle graisse pour les pignons plastiques du bas?... (la mauve, celle au lithium ou …rien?)…
Comme ils disaient à Bonnières "elle fait le job" elle est portable et sa conception de rangement est pratique mais elle me mettent moins en joie que ma série "deux cent" fonte… Il est amusant de voir combien elle a la côte chez les anciens utilisateurs. Elle part vite dans les sites de revente. Elles sont souvent abandonnées quand les pignons sont cassés (déjà l'obsolescence programmée?). Je mettrai peut être la 353 sur les étagères du bas à droite, pour clôturer la chronologie. La 495 restera dans le placard. Pour elle pas de retraite, du travail, de temps en temps..
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 4:03
... Dans la pochette de la 495 il y avait plusieurs (jolies) canette qui ne correspondent à aucune de mes machines. Elles sont en métal, perforées d'un côté, bombées plus grandes que la 221 ou 201... Quelqu'un connait?...
Starlet 495 et 353 de simanco33 Canett10
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 4:07
La graisse dont je faisais allusion est celle ci... Convient-elle pour les pignons en plastique du bas moteur des Starlets?... C'est celle qui était indiquée par un blogueur pour graisser les axes de moteurs (voir 221K)...
Starlet 495 et 353 de simanco33 Gaisse10
Message par Thierry_H le Sam 12 Oct - 11:10
Beau travail !
Je n'ai jamais ouvert ma 496, mais je vois que le mécanisme est proche de celui de ma 522 (dont j'ai déjà dû remplacer des pignons), alors que sur les 353/4 il est proche de celui de la 257.
Les canettes perforées d'un côté et pas de l'autre sont des Elna.
Pour la lubrification des pignons plastique, je me suis beaucoup interrogé:
Ce qu'il faut considérer, c'est les pignons juste en dessous du crochet rotatif. Tout au long de leur utilisation, ils sont bombardés de peluches de tissu. Si les pignons sont secs, les peluches passent plus ou moins leur chemin. Si ils sont graissés, les peluches vont s'y amalgamer pour former des bourres de plus en plus compactes, jusqu'à provoquer la casse.
Bref, pour moi, sur les pignons plastique, pas de graisse. Certains mettent une goutte d'huile, pour se donner bonne conscience. Je ne suis pas convaincu, les pignons plastique sont sans doute conçus pour travailler sans.
Message par Simanco33 le Sam 12 Oct - 11:47
Elna ?... les trucs verts en tôle (je vais me faire des copains!)?... Ok, je garde pour une nouvelle collection : "les canettes et bobines à travers les âges"... les machines!... J'adore cette occupation...
Les pignons du bas resteront donc secs. Ils donnent, en effet, l'impression d'êtres étudiés pour... Alors cette graisse blanche Singer, elle peut servir à quoi?... J'ai également de la graphite... que je voyais bien pour les engrenages de manivelle, pour qu'ils soient moins sonores qu'avec de l'huile... tout le reste huile de vaseline!... L'huile Singer, à part le joli logo, a-t-elle quelque chose de spécial... Les notices la préconisent, pour ne pas perdre la garantie... mais la garantie, au bout de 70ans...
