STECA c'est quoi ? (Steca 431) de simanco33
+13
Cey1378
pbx
christounette03
Goestchel
maya56
Bernard13
floflo
17 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: STECA c'est quoi ? (Steca 431) de simanco33
Bien que cette machine (récente) soit faite pour ètre montée avec un moteur OU sur une table-pédalier, ce ne doit pas ètre évident d'en trouver un exemplaire monté sur table.
Reste deux solutions, pour une zigzag à pédale:
soit chercher du coté des Durkopp, ERLAC, Exelsior, Meister, Naumann, Singer, Vigneron et j' en oublie certainement
qui se faisaient dans les années 50,
soit en prendre une comme celle qui est sur la photo, et la monter sur une table pédalier. Je le répète, les cotes étaient standard. Restera à remettre une courroie.
Ce qui permettra, accessoirement, de faire reprendre du service à un pédalier qui aurait été entretemps, "transformé" en table de bar ou autre!
Exact, elle fonctionne très bien avec son excellent moteur et superbe pédale. Je l'ai également faite fonctionner sur mon pied en fonte Singer et mon autre meuble carré et c'est un vrai plaisir... tout en silence!...
Il y a peu, se posait à nouveau la question sur le forum de savoir quelle était la meilleure (ancienne) petite machine que l'on pouvait trouver à un prix raisonnable "pour commencer".
La Singer 237, bien sûr mais il existe aussi la Steca zigzag, une machine qui reprend en parti les mêmes caractéristiques que la 237 et dont j'avais dit le plus grand bien sur ce post.
Je le confirmerai d'autant plus maintenant que je viens de trouver une nouvelle Steca 431 (car tel serait son nom) au prix d'une tête de Singer 15 (on en trouve régulièrement des Steca sur LBC).
C'est une vrai "hibernatus". Je me demande comment elle a pu passer 60 années de son existence sans prendre la moindre ride (elle). Comme on dit de certaines restaurations : "elle est comme neuve"… non, elle est neuve!
C'est la structure de la 237 mais elle a un zigzag de 5mm et les pieds sont en "high shank".
Bien sûr elle fonctionne et elle coud comme au premier jour.
C'est sûrement la valise et les accessoires en meilleur état de toute ma collection!
Les accessoires sont tous là, comme neufs! La lampe et la courroie de secours sont comme neuves, le solide rhéostat et le câble pareil.
J'avais donné la première à ma sœur, celle-ci je la garde sous le coude comme "machine de tous les jours" (j'alternerai avec la 237)..
Je scanne la notice et la fais suivre à Thierry… pour nos archives.
Ouaw, superbe machine ! J'adore avec sa mallette, moi qui recherche une 237, je vais peut-être changer d'avis !
C'est en effet une belle et solide machine.
Thierry, ne peut-on pas mettre le post dans "Les autres machines à coudre anciennes". Je n'arrivais plus à le retrouver pour ajouter ma dernière trouvaille.
Je viens de te faire suivre la notice que je viens de relire et je ne sais toujours pas si j'ai le modèle 431 ou 432 (quel numéro pour la version alu et pour la version acier, les miennes ont le lit en acier et le corps en alu, sûrement la 431).
Merci pour le transfert!
En relisant la notice je me suis aperçu que je n'avais pas fait passer le fil au bon endroit lors de la fabrication de la canette, j'avais guidé le fil à la main. Le petit rond sous le réglage de longueur de point en bas à droite sert à çà. Il était serré et ne bougeait pas. Il faut desserrer pour laisser du jeu et sortir le système de guidage avec sa rondelle à ressort qui fait office de petit bloc de tension.
Cela m'a donné envie d'essayer la machine. Fil et aiguille pour "jean" et la machine avale çà sans peiner
C'est vraiment une bonne machine!
Trouvée par Eric, sur LBC, du côté de Saint-Nazaire :
https://www.leboncoin.fr/electromenager/1950365137.htm
Ils ont relancé la production ou quoi?
Celle-ci aussi a l'air neuve, avec des cames en plus!
Eric, des cames, 6mm, tu ne vas pas laisser passer çà!... A Saint Nazaire aussi il y a des mouettes... je me comprends
Je n'en suis pas loin un peu plus à l'ouest (pas moi, ma position !)
J'ai déjà deux jouets en attente, necchi finir les cams, c'est en bonne voie et la pfaff 463... Ça ça être plus long et urgent, c'est encombrant dans le garage en plein milieu démontée.
Mais oui cette machine semble intéressante et négociable
Je vais placer la barre à 9mm zz trois points pour ne pas être tenté
Elle semble avoir un griffe plutôt large, 4 lignes !
... pour la barre il faut ajouter le triple entrainement!... en familiale tu ne trouveras pas.
Autrement la Seca à cames et quatre lignes d'entrainement pour Bipe Bipe... avec une 237 pour commencer!
Je suis déjà sur un coup pour une Steca point droit et zig zag, à suivre Va falloir que tu la prennes Simanco33 celle à cames, je serais curieuse de voir ce qu'elle a dans le ventre !
La barre se dessine... Où pas
Familiale ou pas peu importe si raisonnable..
Sewing m'a parlé (écrit) de la 211 qui semble assez intéressante mais je ne crois pas qu'elle fasse le 3 points ZZ... Je ne connais pas son tarif sur le marché, et n'ai pas vérifié si double ou triple entraînement.... Double suffirait
Hello, du coup j'ai reçu ma Steca mais la pédale est hs et je n'arrive pas à l'ouvrir, l'as-tu ouverte Simanco33?
Je n'avais jamais démonté un rhéostat de Steca... jusqu'à ce matin.
Pour démonter, il faut dégager la vis (elle est cachée par de la cire noire), que l'on voit au bout du tournevis sur la photo de droite .
Desserrer cette vis de quelques tours permet de laisser dégager l'axe que l'on voit au bout du tournevis photo de gauche.
S'il sagit d'un problème de condensateur, on peut l'enlever dans un premier tyemps pour voir si le problème vient de là. Le remplacer dans un deuxième temps.
Il est noté :
0.1 μFx 250V 1.3 MHz 668 01 73 (la date sûrement)
Autrement, tu coupes le fil au niveau de la prise du rhéostat et tu en installe un, "moderne. Cela permetra de récuperer le fil et les prises et d'avoir un rhéostat fiable et recent. Ce serait dommage pour la ligne de la machine. Tu peux également bricoler un rhéostat moderne qui se brancherait sur la prise rhéostat existante. Tout les éléments seraient ainsi sauvegardés et la machine fonctionnerait avec un rhéostat moderne (c'est ce que je fais).
Il est noté :
Merci beaucoup pour cette réponse super détaillée, je m'y penche demain et je te tiens au courant ! (je mettrais une photo aussi, c'est vraiment une belle machine avec son socle et sa mallette, je suis fan) - bonne soirée !
Hello, la Steca est sur la table d'opération, on a retiré le condensateur et mon cher et tendre a démonté le moteur qui était très dur et a nettoyé, je cite "des paliers en bronze qui font office de roulement" et ça tourne impec !
Reste un souci au nveau du bloc de tension, le ressort a sauté, si tu peux nous aider encore Smanco33, sais-tu comment le démonter stp?
Le manuel m'intéresse car je ne sais pas encore si mes machines sont des 432, 433 ou 434.
je n'ai pas le même type de bloc de tension mais le principe de démontage est le même sur beaucoup de machines. Il faut devisser, démonter et ranger dans l'ordre (prendre des photos), ensuite nettoyer et lustrer à la laine d'acier les disques mais surtout, aussi, il faudra aligner le ressort tenseur de fil pour qu'il ait la maximum de débattement. En général il a "tourné" à l'usage et on gagne à le régler.
Pour tourner la bague qui cale le ressort tenseur de fil, il faut débloquer la petite vis plate marquée de trois points sur ma photo.
Des fois elle ne vient pas facilement. On met du W40 et on ettend qu'il agisse.
Je scannerai le manuel pas de souci mais quand j'aurais un peu plus de temps !
On a réussi a démonter le bloc pas de souci de ce côté mais c'est normal que le morceau du ressort au bout du tournevis soit libre? On n'arrive pas à voir où il peut aller
Ce ressort a un rôle très important. S'il ne parvient pas à tirer le fil celui-ci bouclera au niveau de l'aiguille et le point ne se fera pas.
Il faut tourner le cylindre qui le contient (voir 3 points jaunes) de façon que son débattement soit maximum et tire le fil de haut en bas sur au moins 2cm. (il faut qu'il soit comme sur la photo... débattement midi moins le quart/midi)
Pour que le ressort "tire" il faut le "pré contraindre" en le faisant tourner un tour (vers la droite) avant de le caler dans son encoche pour qu'il soit en appui sur le bas de l'encoche. Ainsi la tension du fil fera lever le ressort et en bout de course de la tige d'aiguille, le ressort baissera brusquement le fil en tournant vers la gauche pour qu'il reste tendu en bas... je me comprends.
Il faut bien sûr que le fond du ressort soit bloqué sur son axe pour que justement il fasse ressort. S'il ne peut pas être bloqué en fond de puits c'est que le ressort est cassé (faire une photo).
Avant de remonter on teste la tension du ressort en le poussant du bout du doigt de bas en haut. La tension doit "ramener" sur gauche donc le fil vers le bas et au niveau de l'aiguille après passage par le releveur de fil... vers le haut.
Quelle aventure!
Quelle aventure!
Je ne vois pas sur la photo du ressort (1point jaune) s'il y a un repli, à l'arrière, qui permet de le bloquer sur son axe.
La pièce à 2 points jaunes, sur ce système, ressemble à un passage fixe qui reprend le fil passé sur le ressort 1 pour le rediriger sur le releveur de fil. Il faudrait mieux voir de côté cette pièce pour confirmer son usage.
Si son encoche était bien vers le bas, cela impliquerait que le ressort 1 doit être fixé à l'inverse du mien soit : être en appui sur le haut du guide et tirer le fil de gauche à droite. Il faudra placer son support de façon que le jeu du ressort permette un maximum de débattement du fil avant d'être guidé par notre pièce vers le releveur de fil.
Zut, je viens d'éditer mon message précédent pour te dire que ça semble bien fonctionner, merci pour ces informations complémentaires, j'arrête là pour ce soir, je ferais des essais couture plus poussés une fois la machine huilée. Merci encore et bonne nuit
Ou plutôt, si la pièce deux recouvre les coupelles cela ressemblerait au système de la Singer 201K (ou 221K) que j'ai sous les yeux :
Dans ce cas, le ressort 1 appuie sur le bas et tend vers le bas. Le fil passe par les coupelles puis sur le crochet fixe deux, puis redescend sur le ressort 1 et remonte vers le releveur de fil...
» STECA C'est Ca N 1 433 434 Rj2
» Cherche pieds et accessoires machine Steca
» a quoi ça sert
» N'importe quoi !
» C'est quoi un forum?
» a quoi ça sert
» N'importe quoi !
Page 3 sur 9
