Réglage Singer 191B
Réglage Singer 191B
Bonjour et déjà merci !
La lecture des diverses conversations m'a permis de m'être en marche ma Singer 191B que je viens d'acquérir. En effet comme bcp elle a démarré toute seule quand je l'ai branché.
Mnt j'ai un problème de tension, mes points canettes sont corrects mais pas dessus malgré le manuel que j'ai récupérer j'ai bcp de mal a comprendre ce qui ne va pas - auriez vous une idée ? Et qu'elle tension mettez vous ?
Je vous remercie pour votre aide
Philuem- Messages : 4
Re: Réglage Singer 191B
Où est-ce que ça coince? Sur l'envers du tissus ou sur l'endroit? Il faut se souvenir que la tension du fil du dessus se reflète sur le dessous de la couture et inversement...
C'est peut-être possible que la tension de votre canette soit déréglée ou qu'il y ait des résidus sous le ressort du porte canette...
Merci pour votre réponse
Les fils du dessous de voient sur le dessus mais maintenant j'ai un autre problème impossible de mettre le canette !!
Le problème doit venir du porte canette... Ou alors de la canette! Avez vous essayé une autre canette?
Pouvez-vous mettre une photo de votre porte canette?
Merci.
Avez vous regardé que le ressort sous lequel on passe le fil soit bien entier et non avec une petite patte cassée? ça m'est arrivé sur une 15K88...
Le problème est-il résolu ?
Le bouclage inferieur provient du fil supérieur qui n'est pas relevé.
Généralement c'est :
- la tension du fil sup qui est à zéro, controlez votre bloc tension.
- ou un mauvais chemin pour le fil sup, controlez votre façon de passer le fil.
Il y a des tutos sur youtube, cherchez " threading singer 15 sewing machine " 15 ou 191
Cordialement
Cordialement
Jeromef3- Messages : 4
» 191B vis de réglage du pied presseur
» Réglage des griffes SINGER 418
» Singer 15 - Mauvaise canette ou mauvais réglage ?
» Règlage vitesse Singer 338
