La Singer 15K71 Sphinx de Simanco33 (conte de Noël)
+6
Laëtitia
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La Singer 15K71 Sphinx de Simanco33 (conte de Noël)
J'ai regardé et démonté à chaque fois ce bloc. Sur les anciennes "15" c'est une vis qui prend sur un support en demi-cercle (comme sur la "28"), sur les "15" plus récentes c'est un bloc qui se fixe avec deux vis sur la face de contact verticale. Elles ne sont pas interchangeables. Le bricolage le plus simple serait de trouver des vis assez longues pour reculer à l'aide de rondelles le système actuel qui fonctionne avec la petite roue (Pascal te ferait cela les yeux fermés, avec des décalques, en plus)… ou trouver une grande roue de 15K30 (M. de Jonzac, vous n'auriez pas çà?)…
La petite roue est en fait une roue de 191B ou 15B Alu... J'ai une 15B noire (fonte) au look récent (que je compte retaper) qui a la même roue...
Simanco33 a écrit: (Pascal te ferait cela les yeux fermés, avec des décalques, en plus)…
Excellent
Oui, oui oui !
Tu as donc un "garde-boue" qui se fixe par une vis en haut façon 15-30, mais au diamètre d'une 15-90, et avec une bobineuse façon 15-30. Donc pas une pièce piquée ailleurs, mais d'origine. Cette machine est une rareté, même pas listée chez Ismacs ! Il y a bien une 15-87 , mais le réglage de longueur de points a une plaque métallique. Ou une 15-62, mais n'existe pas en 15K.
Elle utilise bien une aiguille 15x1 ?
... oui, une 15X1, elle coud même bien. J'ai même essayé le zigzagueur , il marche mais le résultat est moche.
On va laisser la petite roue, surtout si cela en fait une machine rare.
Ma sœur commence a bien se débrouiller avec la pédale et comme je lui offre une 28K avec manivelle, elle fera ses sacs en cuir avec la "28". Elle aime bien faire le "cuir" à la manivelle. J'avais déjà essayé de coudre du cuir avec cette "28", ces machines à navette s'accommodent bien d'un fil plus gros et plus grossier (plus solide)...
J'ai vu sur une autre page la grosse machine de sellier de sewing38300 (invité par pascal aux mains d'or). On voit bien l'artisan faire son "cuir" point par point à la manivelle (bon sa machine n'avait pas la taille d'une "28 à 3 paquets de clopes"). Je comprends, vu la nature du travail, qu'ils n'aient pas envie de "courir" derrière le fil!...
... sorry... j'éteins ma clope... juste du carambar mais avec modération...
... Tierry où trouves-tu autant de "15"... 15-30, 15-88 (jen ai deux maintenant!), 15-62, 15-87 j'ai même deux 15B (noir et tan) qui attendent. J'aimerai me faire une feuille avec toutes ces machines que je mettrai dans mon "musée" (perso)... je vais me faire une "verticale" avec mes "rotatives" et une autre avec les "15", "28" et "191"... (et une autre avec les "anciennes" à navette et grosses manivelles)...
...26 "15"!... Merci, je commence à chercher...
Le paquet de 15 Whaou
@ Simanco.....Espérant que ta maison comporte une mezzanine afin d'avoir 1 ou 2 murs de 6m de haut au moins
Simanco33 a écrit:... Thierry où trouves-tu autant de "15"... je vais me faire une "verticale" avec mes "rotatives" et une autre avec les "15", "28" et "191"... (et une autre avec les "anciennes" à navette et grosses manivelles)...
Voilà un peu pourquoi je vais arrêter la restau des machines.... La place
Un truc qui devrait mal m'occuper, ne prenant pas trop de place en réparation et en exposition, la montre à gousset
Même si elle ne fonctionne pas, elle a le mérite au moins de donner l'heure exacte 2 fois par jour .
Enfin, ça me rassure, je saurai avec qui parler mécanique lors du dézinguage de ces tocantes pour restauration..... Je n'y croyais plus
Simanco33 a écrit:Yes... la poulie du grand volant de 28 est plus petite donc, en théorie, vitesse plus grande mais... gros problème avec le bobineur qui touche la roue. Le décalager serait possible avec des rondelles pour décaler le bobineur à gauche (!) mais nous allons pour l'instant nous accommoder de la petite roue et chercher éventuellement une grande de roue de 15...
Auraient-ils mis cette petite roue pour avoir plus de couple?...
Bonjour Simanco33 (je ne sais pas si les adresses directes en @Simanco33 fonctionneraient sur ce forum ? ), merci pour ce précieux retour d'expérience, ainsi qu'à vous tous qui avez apporté vos lumières sur le sujet. La restauration d'une 15k est peut-être un sujet largement vu et revu, mais de tels détails sur la compatibilité (ou incompatibilité) parfois relative entre les pièces de la grande famille des Singer 15 sont précieux.
J'ai une question à la lecture du message ci-dessus : sur la 15k30 Sphinx, en quoi est-ce gênant que le "pneu" du bobinoir touche la roue en permanence, et non juste quand on débraye ?
Eleusis- Membre actif
Normalement ces bobinoirs ont une vis de réglage à l'aide de laquelle il devrait être possible d'éloigner un peu... le "pneu". Ce réglage sert à ajuster le système par rapport à la taille du caoutchouc et rattraper le jeu dû à l'usure pour que le "déblocages " soit effectif quand la bobine est pleine.
Fait une photo du problème, Thierry va te résoudre çà!...
En fait, ma question se base sur ta photo Simanco, du montage du volant à petits intervalles entre des rayons qui semblent s'assembler par paires en forme de "V" autour du centre (en référence à ta précieuse comparaison, Thierry, des tailles de roue et de manivelle dans ce même sujet "Conte de Noël").
La seule autre photo que j'ai d'une 15-30 à volant est celle-ci tirée du répertoire des modèles Singer de l'ISMAc : http://ismacs.net/singer_sewing_machine_company/model-list/images0-99/15-30.jpg (elle n'est pas très claire, mais l'autre, de Needlebar ( http://www.needlebar.org/main/15chart/index.html ) n'est plus cliquable pour agrandir. En tout cas, sur ces deux photos de profil, il semble que dans les deux cas il s'agisse de la roue dont les rayons s'assemblent par paires en forme de "V", non de la roue Simanco 5282 dont les rayons se répartissent régulièrement sur toute la circonférence.
Ma question vise à savoir quels seraient le(s) inconvénient(s) de monter cette roue sur une 15-30 Sphinx dans le cas où le patin du bobinoir touche la roue en permanence, et non seulement quand la roue est débrayée (usure prématurée du caoutchouc, mauvais fonctionnement du bobinoir, etc.).
Voici les deux types de volants en question:
Le "gros" volant (8355) équipe les 27, 28 et les premières 15, le petit (15282) équipe les 127, 128 et beaucoup des 15.
Sur les machines équipées du gros volant (ou des modèles suivants de volants, pleins par exemple), la bobineuse est entrainée par la courroie pour les premières machines "sur table", ou par friction sur l'extérieur du volant.
Sur les machines équipées du petit volant, la bobineuse est entrainée par une "piste" dédiée à côté de la gorge de passage de la courroie.
(la flèche sur l'image du haut indique cette "piste").
Si tu regardes la photo de Simanco33, tu vois qu'il n'y a pas la place pour la bobineuse, le "gros" volant bute dessus (et tu ne peux pas le tourner).
Ah c'est super clair, merci !!
Donc en somme, le volant 8355 est trop gros pour une 15-30, et bute sur le bobinoir, et le 15282 est un peu trop petit pour qu'il y ait contact avec le caoutchouc. Dans ce dernier cas, si aucune intervention n'est possible pour "épaissir" le "pneu" du caoutchouc ou la piste dédiée sur la roue, on peut envisager d'utiliser la machine avec la roue et une manivelle, mais sans son bobinoir à moins de remonter exprès le petit volant plein le temps de refaire son stock de canettes, (oui c'est quand même un peu dommage je sais ! )... j'ai bon ?
Pour être tout à fait franche, je demande car j'essaie d'évaluer la faisabilité d'avoir une 15-30 "hybride à mi-temps", c'est-à-dire reçue électrifiée par défaut, mais avec la possibilité de jouer du tournevis puis de la manivelle pour intervertir le mode de fonctionnement, selon que je veuilles l'utiliser avec le rhéostat commandé au genou ou avec une manivelle, pour des travaux occasionnels seulement, le tout sans l'abîmer évidemment - et c'est la condition sine qua non du projet.
Pascal le dob a écrit:Voilà un peu pourquoi je vais arrêter la restau des machines.... La place
Bonne idée ! "Vous êtes le temps!" (St. Augustin)
On a aussi évoqué plus loin les poupées, et leurs habits.
Parallèlement et pour changer je fais (aussi) des retaurations de poupées anciennes (Rj2 touchatou ! )
Certains cherchent des pieds (de biche) de machines à coudre.
A tout hazard (hors sujet mais association d'idée ) Je cherche, pour ma part la jambe droite d'un BEBE JUMEAU 1907 ??
Eleusis a écrit: et le 15282 est un peu trop petit pour qu'il y ait contact avec le caoutchouc.
Le 15282 est le volant d'origine des 15-30, il va forcément dessus !
Le volant plein n'est pas celui d'une 15-30, c'est (au mieux) celui d'une 15-90.
Au fait, un truc qui serait bien avant de poser des questions : lire le sujet dès le début, j'ai déjà expliqué tout ça à la page précédente...
La Singer 15 Sphinx fonctionne donc uniquement au pédalier. Ma nièce maintenant maîtrise parfaitement l'outil. J'ai abandonné l'idée de mettre une manivelle.
Ma Singer15K88, par contre peut fonctionner au moteur ou à la manivelle ou au pédalier... mais pas en même temps. En position d'attente elle est montée avec la manivelle, prête à dégainer!... ma Singer 128, pareil (ce n'est pas les mêmes manivelles ni les mêmes découpes de table). Je viens de compter, j'ai douze machines avec manivelle. Si la centrale atomique de Braud Saint louis explose... ah oui, j'ai déjà dit, pardon...
Thierry_H a écrit:Au fait, un truc qui serait bien avant de poser des questions : lire le sujet dès le début, j'ai déjà expliqué tout ça à la page précédente...
Pas d'inquiétude : j'ai bien lu la première page de ce sujet, et bien repéré ta première comparaison des manivelles et des roues*. Ce qui me fait douter de l'utilisation de la roue 15828 sur une MàC 15 qu'elle équipe pourtant par défaut, c'est que Simanco a rencontré un problème avec celle qu'il a récupéré sur sa 15-88 : le bobinoir n'entrait pas en contact avec la roue, si j'ai bien interprété sa photo :
(* ...et apprécié : la grande majorité des photos les montrent uniquement à plat, jamais de profil.)
Simanco33 a écrit:La Singer 15 Sphinx fonctionne donc uniquement au pédalier. Ma nièce maintenant maîtrise parfaitement l'outil. J'ai abandonné l'idée de mettre une manivelle.
Merci d'avoir enregistré tes essais en tout cas ! Ma Sphinx n'ayant ni meuble ni pédalier, il lui reste l'option moteur d'assurée, et peut être manivelle mais je suis dubitative sur ce point... Le volant de ta 15-88 était pourtant un 15828 n'est-ce pas ? C'est ce paradoxe qui m'a poussée à redemander confirmation sur le sujet des volants (à moins que l'incompatibilité vienne d'un autre paramètre ?).
» Singer 15K sphinx
» Singer 15 avec sphinx
» Identifier une SINGER 127 (??) SPHINX
» Singer Sphinx de ma mémé
» 15k sphinx. Restauration de la table et de la machine
Page 2 sur 3
