Singer 195K5: moteur
Un ami m'a fait don d'une Singer 195K5 avec un moteur qui était initialement en 380V, et a été modifié en 220V. (Condensateur 15MF)
Quelqu'un connait-il l'année de fabrication des machines de ce type ?
J'ai lu sur un site anglophone que c'est une machine à vitesse rapide ("high speed sewing machine"), et en effet, la vitesse de rotation de la machine me paraît très élevée.
Si comme l'indique une des PJ le moteur tourne à 1425tr/mn (la poulie fait 11cm de diamètre) cela implique une vitesse de rotation de la machine à coudre de 2200 tr/mn (poulie diamètre 7cm)...!
et le disjoncteur thermique se déclenche à chaque mise en route !
Alors, après avoir bien huiler/graisser tous les éléments (moteur, système d'embrayage et machine) et m'être assuré que tout tourne sans difficulté, je cherche une solution ...
Trouver une poulie moteur plus petite : sur l'arbre de sortie à 6 cannelures diamètre 35mm (ou 1 pouce 3/8 ?)
et
trouver également une poulie plus grande sur la machine ?
13.01.2020
Installer un variateur de vitesse ?
Peut-être serait-il plus simple et moins onéreux d'installer un nouveau moteur avec variateur de vitesse, même si l'actuel tourne parfaitement ...
Merci pour vos conseils
Ndo
et
13.01.2020
Ndo
Ndo- Messages : 1
Re: Singer 195K5: moteur
Attention ce n'est pas une machine à coudre en 380 mais en 220 triphasé... Utilisez un transformateur 220 vers 110v et tout ira comme il faut... .
En 110v triphasé, vous avez 110v entre neutre et phase et 220v entre phases... sinon vous allez tout cramer !
BGUERBET- Messages : 2
Ce serait bien d'aller discuter de ça dans la rubrique consacrée aux machines "industrielles".
Un modérateur peut-il déplacer le sujet ?
moteur
Sur la plaque du moteur ça n'est pas marqué 380v.....220v. mais uniquement 220 v.
Pourquoi un condensateur ? surtout si vous êtes en 220 v.
Cette singer ne fait que le point droit ?
C'est de la machine costaud 2000 points minute c'est bon.
Posez moi vos questions .
La plaque indique 3 phases ; c'est donc du triphasé 3x220.
S'il tourne en 220 monp 2 fils, il y a soit un condensateur de démarrage (je crois le voir à gauche du moteur sur la photo), soit une bidoulle sur le moteur.
le plus simple et le plus rapide est d'acheter un servo moteur à 100 eur, surtout quand on n'y connait rien en moteur.
Un servo moteur est plus facile à dompter qu'un clutch motor
moteur
Votre moteur est en triphasé donc 3 phases .
Il en manque donc une qui se remplace par un condensateur .
L'ampérage demandé est de 1.2 .soit un condensateur de 17 µf.
Si la machine disjoncte cela peut venir donc du condensateur trop faible
ou du disjoncteur mal réglé (il doit être supérieur à 1.2 pour supporter
l'ampérage du moteur .
Le moteur est peut être vieux et a déja chauffé plusieurs fois.
Dommage que vous habité trop loin de chez moi car j'ai 2 ou 3 moteurs .
C'est quoi comme aiguille sur la machine du 16x231.?
Rien de meilleur qu'une machine industrielle .
Précision pour clore mon intervention sur le sujet :
quand je monte un condensateur de démarrage sur un moteur tri pour le faire tourner en mono, je remplace l"interrupteur par un interrupteur 2 fils phase/neutre.
Je ne m'étendrai pas sur la raison.
» quels types d'aiguilles pour une singer 195k5 ?
» Singer 237 - moteur BZB 60-21
» Moteur singer 15B
» Moteur Singer (BAB 13-11): Autopsie !
» Moteur singer 15B
