cablage moteur moteur Luxor
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à tous ,merci de m'accueillir parmi vous ,je viens d'acheter un moteur Luxor Universel qui je pense se trouvait sur une machine à coudre industrielle ,il me semble en excellent état de propreté ,je pense que le changement des charbons sera à envisager vu l'usure (mais il en reste pas mal....)maintenant je veux l'essayer sur le secteur et j'ai sur la semelle du moteur 2 entrées femelles et deux entrées mâles + un taraudage pour la terre .
Ma question ?
-Sur les deux males je branche le 220V?
-Sur les deux femelles une pédale de rheostat?
Quelle modéle de pédale ?
Un grand merci pour votre aide .
Bonne semaine à tous .
Guy
Ma question ?
Guy
mamboella- Messages : 2
Re: cablage moteur moteur Luxor
surtout pas ; je suppose que vous parlez d'un moteur fixé sous la machine.
mâles = le secteur,
femelles = pour brancher une lampe.
la mise ne route se fait par la pédale reliée par une chaîne au levier du moteur. Le rhéostat est couplé au moteur.
Vérifier la tension : elle est inscrite sur la plaque du moteur
s'il n'y a pas de tension indiquée, commencer par brancher le moteur sur un transfo 220/110 volts.
mâles = le secteur,
Sewing38300- Toujours une burette à portée de main
Ce serait quand même mieux avec une photo du moteur...
Thierry_H- Tombé dedans quand il était petit
Bonjour un grand merci pour votre réponse rapide ,merci à tous les deux pour votre aide ,je pense que mon ignorance pouvez me faire une belle bétise... hier soir j'avais démonté la plaque du socle et je me suis rendu compte que mon analyse n'etait pas la bonne en faisant une mesure au Voltmétre sur la sortie femelle(232Volts). Je peux donc connecter une lampe.Aprés essai le moteur fonctionne parfaitement avec son rhéostat à pédale.On peut aussi faire varier la puissance par rotation du stator,je touve que c'est un trés beau moteur de belle facture et qui ressemble étrangement dans sa conception au moteur que l'on trouve sur les machines Gravograph de bijoutier mais beaucoup plus "costaud",Je dois quand même changer les charbons dont l'usure et proche des 75% si vous avez une adresse pour un fournisseur sur ce type de moteur?
Mon objectif pour la suite est de motoriser un vieille Singer 29K de bourrelier pour le cuir ,mais je dois prndre plus d'information pour les vitesse de rotation et le diamétre de la poulie en sortie d'arbre.
Je vous souhaite une excellente journée à tous
Guy
Ps:Pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver la méthode pour joindre une photo....
Guy
J'ai essayé d'expliquer ça dans la rubrique "aide"mamboella a écrit:Pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver la méthode pour joindre une photo.
pour une 29k, le diamètre de la poulie du moteur Luxor étant déjà à son minimum, les poulies de la machine étant fixes, la vitesse risque d'être trop rapide.
peut être monter le moteur sur la grande roue du pédalier, la petite étant reliée à la machine ; ça ferait déjà une bonne démultiplication.
Et puis, si votre 29k utilise une petite canette, vous ne ferez pas beaucoup de chemin ; vous la rechargerez souvent.
Il reste à savoir où vous placerez votre moteur, sachant qu'il y a le levier à actionner vers le bas.
Vous nous donnerez les résultats quand vous aurez installé le moteur.
Il y a des moteurs à embrayage qui équipent les machines récentes.
la Singer 29k peut passer des épaisseurs de 9mm. Tout dépend de la grosseur de l'aiguille et de la dureté du cuir.
Avec une petite bobine, elle est pratique, grâce à son bras libre, pour coudre des endroits difficiles d'accès pour une machine "plate", sur de petites longueurs à petite vitesse.
C'est donc un complément à une machine plate.
» cablage de moteur FT 17
» moteur moteur revo 3.3 hs
» Démontage et nettoyage de la crépine sur moteur "flash spécial"
» moteur dyane...
» moteur MOTEUR OS 21 XZ-B
» moteur dyane...
