SINGER 700
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
SINGER 700 - Page 2 Empty Re: SINGER 700
Message par caribou91 le Dim 19 Avr - 9:30
La pièce est commandée; il faut être patient pour la livraison. Je vous tiendrai au courant pour la suite.
Merci encore pour vos précieux conseils.
Bonne journée.
caribou91
Message par Rj2 le Sam 2 Mai - 19:15
Bonsoir caribou
Tu es sans doute au courant : pour atteindre le pignon cassé il faut penser qu'il ya dans le trajet deux pas de vis "INVERSE "
Celui du peti crochet par dessus et le boulon dessous parfois teinté en rouge?
Attention au ressort qui remonte une pièce contre la griffe; il saute très bien !
Foi d'admirateur des "fières" 700 et consoeurs ..
Bon courage
Message par Thierry_H le Sam 2 Mai - 20:11
Il y a des vidéos explicatives sur Youtube, nous en avons parlé dans d'autres poste consacrés à la même panne.
En attendant ta pièce, tu pourrais prendre le temps de nettoyer tes pignons plastique, y'a un  clown  qui a mis de la graisse dessus. La graisse colle les poussières, ça bourre dans le creux des dents, et les pignons cassent ...
Message par ubuubu le Dim 10 Mai - 12:42
Bonjour caribou91?
je ne sais pas si vous avez pu résoudre votre problème de pigon cassé. Si oui, avez vous des conseils à me donner ou fait des photos des étapes de la réparation ?
Merci d'avance,
Hubert (dans le 25 Doubs)
ubuubu
Message par Thierry_H le Dim 10 Mai - 13:50
Comme je te le disais ailleurs, tu peux lire les posts consacrés aux Singer 700 et quelque. Pour les explications, c'est ici:
http://lamachineacoudre.forumactif.org/t1118-singer-720#9158
Message par caribou91 le Dim 10 Mai - 17:41
Pour "ubuubu", je n'ai pas commencé la réparation; j'attends toujours le pignon conseillé par Thierry_H venant de Chine; il faut au moins un mois de délai; je vais suivre ses conseils avisés qu'il vous a rappelés; je prendrai des photos à chaque étape; je ne commencerai à démonter que lorsque j'aurai la pièce.
Bonne continuation.
caribou91
Message par caribou91 le Mer 20 Mai - 18:32
Je sollicite votre aide, car le pignon reçu ne correspond pas. Il doit venir s'accoler à la partie supérieure; sur le morceau, on voit d'ailleurs les empreintes de cette partie dentée.
Avez-vous une idée du pignon que je dois commander?
Si quelqu'un a besoin de ce pignon qui me sera inutile, je lui donnerai.
Bien cordialement.SINGER 700 - Page 2 Pignon10
SINGER 700 - Page 2 Pignon11
SINGER 700 - Page 2 Pignon12
caribou91
Message par caribou91 le Mer 20 Mai - 18:34
encore une image plus explicativeSINGER 700 - Page 2 Pignon13
caribou91
Message par caribou91 le Mer 20 Mai - 18:46
Peut-être n'ai-je pas tout compris; faut-il enlever la partie métallique? Si oui, comment, sans casser des dents? je pense que vous n'avez pas du faire d'erreur car vous avez l'habitude des réparations.
caribou91
Message par Thierry_H le Mer 20 Mai - 19:17
Rolling Eyes
http://lamachineacoudre.forumactif.org/t344-singer-744#2833
Moi, je conseillais un pignon imprimé en 3D qui vient sur la partie métallique cannelée, mais personne n'en veut...
SINGER 700 - Page 2 Empty Re SINGER 700
Message par Rj2 le Mer 20 Mai - 21:35
Découverte de ta méthode d'extraction de la partie metallique : Bonne idée les douilles de cle à cliquet : j'avais fait cela avec une clef à bougie et un tube de cuivre ! Tu appelles curieusement la partie plastique (fusible ?) explosée du "caoutchouc" ! ???
Tes piéces en 3D m'interessent ,peux t'on en commander ?
A réaliser aussi pour d'autres grands classiques : pignons de SINGER starlet dont transmission et d'autres ...
MERCI
Message par caribou91 le Jeu 21 Mai - 11:52
Voilà, j'ai tout gagné;j'ai effilé l'outil chasse clous pour enfoncer la goupille, mais ne voyant rien venir, j'ai insisté ...et cassé l'embout de l'outil dans le logement de cette goupille; donc, comme je n'ai pas la possibilité de la retirer, trop court, je vais essayer de meuler cette aspérité et passer à une autre solution plus simple:SINGER 700 - Page 2 Casse_10
Thierry_H comment obtenir cette pièce en 3D? Puis-je vous la commander?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
caribou91
Message par Thierry_H le Jeu 21 Mai - 13:08
Si tu veux la pièce en 3D il ne faut pas retirer le "moignon" métallique !
Faut que je me remette à en imprimer, je vous dirai quand j'en ai d'avance.
Message par caribou91 le Jeu 21 Mai - 15:47
D'accord, ça marche, merci.
caribou91
Message par Thierry_H le Dim 31 Mai - 19:05
Voilà, j'ai repris l'impression. Nouveauté, c'est avec une machine de ma conception qui est pratiquement terminée: Projet imprimante 3D
J'en ai fait un cet après-midi, j'en ferai un ou deux de plus les jours qui viennent. Mettez-moi votre adresse en MP.
Message par caribou91 le Lun 1 Juin - 9:10
Super votre travail; vous êtes très performant; quelle est la procédure pour envoyer un message privé?
Merci à l'avance et bonne journée.
Pour l'envoi, ce n'est pas urgent car je dois m'absenter une semaine à partir de jeudi. Moi c'est pareil j'ai horreur de jeter mais là vous avez fait fort; l'imprimante 3D reste un mystère pour moi. Certains construisent même des maisons!
Cordialement.
caribou91
Message par Thierry_H le Lun 1 Juin - 10:35
Cliquer sur MP en dessous de mon avatar !
Message par Lilique le Lun 1 Juin - 12:17
Une adresse à noter : le site "https://machine-a-coudre-petit.fr" (entreprise dans le 62)
On y trouve pas mal de pièces détachées pour Singer (dont la série 700) que les concessions Singer ne vendent parfois plus !
C'est là que nous avons commandé le pignon de crochet pour la 760 (option pignon seul + tuto de démontage/remontage, mais on peut aussi acheter le crochet + pignon ou faire monter le nouveau pignon sur le crochet en leur envoyant la pièce , etc.) Bien chercher toutes le options possibles sur le site... Nous avons été très satisfaits de la commande et du service client. Nous avions acheté le pignon seul et mon mécano perso a fait le remplacement selon leur tuto et les tutos du Net.
Bonne journée à tous ! (et bon anniv en retard à Pascal le Dob... Smile )
SINGER 700 - Page 2 Empty Singer 700 crochet et pignon à changer
Message par Clairette le Lun 1 Juin - 21:07
Je viens d'acquérir une singer modèle 700.
Elle n'avait pas été utilisée depuis très longtemps.
J'ai voulu la remettre en service mais au bout de quelques heures d'utilisation, celle ci s'est arrêtée de piquer. Alors, après démontage guidé grâce à des tutos youtube, il s'avère que la partie plastique du pignon du crochet est fracturé en plusieurs morceaux.
J'ai alors commandé un nouveau pignon pour ma singer 700 ( axe et engrenage) .
Seulement, après réception de ma commande, j'ai eu
un mal fou à retirer l'ancien axe. Du coup, j'ai forcé l'axe du crochet . Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un crochet et son pignon . Merci pour votre aide
Clairette
Message par Esteve le Mar 2 Juin - 0:00
Is vendent des crochets, seuls ou en kit, sur le site mentionné dans le message précédent. Vu le tarif, il est peut-être préférable de trouver une autre machine pour pièces ? Le pignon sera sans doute moribond aussi, mais il restera le crochet.
Message par Thierry_H le Mar 2 Juin - 10:44
MERCI
Je crois avoir lu quelque-part que le pignon de la Starlet est le même que celui de la 257. Mais je n'ai pas vérifié, en haut de leur étagère mes Starlet ne risquent pas de tomber en panne. En tous cas, le pignon de 257 je fais aussi.
J'attends ton adresse en MP pour envoyer le pignon de 700.
Message par Lilique le Jeu 4 Juin - 15:41
Le site mentionné vend des pignons seuls ou en kit avec crochet au choix...
Message par Thierry_H le Jeu 4 Juin - 21:31
caribou91 j'attends toujours ton adresse.
Message par caribou91 le Mar 16 Juin - 16:07
J'ai été absent quelques jours mais j'avais envoyé l'adresse à deux reprises, apparemment sans succès.
Je réessaye aujourd'hui.
Je clique sur MP et ensuite envoi, c'est ça?
Désolé et merci pour votre compréhension.
caribou91
Message par caribou91 le Ven 19 Juin - 16:41
J'ai bien reçu aujourd'hui le pignon; c'est du travail de "pro" et plus rapide qu'en le commandant en Chine! Je vais m'atteler à le mettre en place.
Merci infiniment; je vous adresse un courrier en retour.
Bien cordialement
caribou91
Message par caribou91 le Dim 21 Juin - 11:08
Voilà, j'ai bien remis le pignon sans problème; mais lorsque je visse à fond, avec les deux vis, la double crémaillère (voir photo), le système, support de canette, frotte et tourne très mal; je pense qu'il ne descend pas assez bas; cela se joue à quelques dixièmes de m/m.
Qu'en pensez-vous?SINGER 700 - Page 2 Crzoma10
caribou91
