Remontage bloc tension singer 5132?
Bonjour à tous je possède une machine à coudre singer 5132 que je viens d acheter et je rencontre un problème avec le bloc de tension car il est démonter et je n arrive pas à le remonter est que quelqu un peux me dire comment le remonter ou existe t il une vue détailler de ce bloc ou quelqu un qui possède cette machine peut il me faire une ou deux photos pour je puisse voire comment il es remonte je vous remercie par avance
Tiguer- Messages : 13
Re: Remontage bloc tension singer 5132?
Bonjour, ma 5132 fait des masques chez ma soeur qui habite à 30km. Par cause de confinement, je ne pourrai pas passer faire d'autres photos. Je mets celles de ma page du forum qui montrent, un peu, le bloc de tension.
J'avais démonté et remonté pour nettoyer, sans trop de soucis. Il est vrai que j'ai maintenant l'habitude de ces blocs. Je me souviens qu'au début, en effet, ils m'ont bien fait batailler.
Le bloc est bien monté si le fil peut être freiné et si le bloc se desserre lorsque l'on soulève le pied de biche. Cela suppose que la petite rondelle en bout de ressort est bien poussée par la tige qui est dans la vis creuse (si la tige est tombée le bloc restera toujours en position serrée).
bonjour je te remercie effectivement j ai la notice mais on ne voie pas grand chose merci pour les photos je vais essayer de faire avec le probleme c est que ce n est pas moi qui est demonté le bloc de tension je l est recuperer comme sa donc je ne c est pas trop ou vont les pieces j ai fait des photos des pieces que je possede est ce que tu peux me dire si tu te souviens ou elles vont et dans quel sens ainsi que la position du guide fil piece n°1 et comment il se positionne je te remercie pour ton aide .
Dernière édition par Thierry_H le Sam 25 Avr - 13:22, édité 1 fois (Raison : Afficher des images et pas des timbre-poste.)
De mémoire et en regardant ta photo, monter dans l'ordre :
1- le petit ressort que je vois déjà fixé déjà sur la machine (ta photo), avec une "pré-tension" (de 1 tour), porté sur le cercle ouvert de la machine.
2- la pièce 2, crochet en haut pour guider le fil vers le petit ressort, la pièce 2 tient le petit ressort qui lui, reste libre en rotation sur un quart de tour
3- les pièces 6, 8, 7… Avec 6 et 7 bombé contre bombé et 8 entre les deux (c'est pour serrer 2 fils en cas d'usage d'une aiguille double)
4- le gros ressort 3
5- la rondelle 13 qui appui sur le gros ressort, creux côté ressort pour faire cuvette. La petite tige (que je ne vois pas sur la photo) actionnée par le pied de biche va appuyer sur cette rondelle pour liberer le ressort le temps de l'enfilage.
6- il faudra "batailler, ensuite, avec 5, 9, 10, 11, 12 pour que le gros bouton 5 se positionne et se bloque dans le débattement juste nécessaire pour tourner le réglage de 0 à 9… Si tu n'y arrives pas du premier coup tu peux juste serrer avec 4 qui est l'écrou pour tester la machine… Si tu n'y arrives pas du tout, à la place de tout ce bazard (5, 9 etc...), tu mets juste un joli écrou moleté comme sur les anciennes machines ou les industrielles…
Ce montage compliqué (5, 9 etc...) est juste un confort d'usage…
... ou un test psychomachin pour période de confinement…
petite astuce
Super Tout est dit !
Même l'ambiance qui règne quand on se livre à ce genre d'exercice.
Une petite astuce : pour remettre la piece "4" genre boulon étoilé sur l'axe principal fendu, je serre sa base dans une pince kocher, pince qui reste serrée par de petits crans. Du coup on retrouve le pas de vis.
Ci joint un tenseur de fil un peu différent. Le tien peut se régler encore un peu, une fois en place
Bon courage Rj2
Bon courage Rj2
bonjour et merci pour vos infos par contre est ce que c est normal que l axe fendu ou il a le ressort de la piece 1 qui est filter tourne ou est ce qu il doit etre fixe car moi mon axe tourne
merci
merci
est ce que tu sais combien mesure cette petite tige dont tu parles et qui n est pas sur la photo
Sur beaucoup de machines cet "axe fendu" se devisse pour liberer le petit ressort. On le revisse pour remonter. Le truc pour ne pas le casser en serrant (juste ce qu'il faut pour qu'il ne se dévisse pas et tienne le petit ressort) c'est de fixer un écrou (ou son écrou) et tourner avec un petit tourne vis passé dans la fente et retenu par l'écrou pour pas que les bords ne s'écartent et qu'il ne casse... enfin, je me comprends ... j'en ai déjà cassé...
Je n'ai pas la machine accessible (confinement oblige) et mesurer cette tige sur une autre de mes "Singer", qui ont presque, d'ailleurs ce principe, me semble hasardeux...
Vérifie si la tige a bien disparue, si elle n'est pas colée par de l'huile sèchée ou... au fond du bac à pétrole...
C'est une des raisons qui me font filtrer, avec un filtre à café et un col de bouteille plastique comme entonnoir, le vieux pétrole de nettoyage... Plus d'une fois j'ai trouvé des pièces minuscules mais hautement importantes comme cette tige et certains petits ergots (celui de la manivelle de la "12" par exemple), partis avec la vieille huile...
On lance un appel aux possesseurs de "5132"!... pouvez vous donner les dimensions de cette tige?... A partir du "11" je me déplace (grandes retrouvailles familiales!) et mesurerai la pièce…
Tu peux toujours,en attendant, utiliser la machine en écartant les coupelles à la main pour enfiler le fil...
Pour serrer l'axe et mettre plus facilement l'écrou, j'utilise ma pince à dénuder les fils électriques. Comme elle est longue et très plate, je peux ainsi retenir le gros ressort ou ses supports et serrer juste ce qu'il faut pour que le pas de vis coincide avec l'écrou...
Le problème c est que je viens de regarder mais je n est pas de petit écrou pour visser l axe je ferais une photos d ici 19h pour vous montrer
... L'écrou, dans ce montage, c'est la pièce N°4... il est un peu léger pour resserrer la vis fendue ou, alors, il faut faire attention car la vis fendue est fragile et elle peut facilement casser. Il serait mieux de trouver un écrou plus grand. Attention c'est du filetage "impérial" anglais ou américain!...
Sur la photo de Rj2 on voit la tige en question...
On doit pouvoir la bricoler. Le diamètre doit lui permettre de rentrer dans la tige fendue. La longueur doit, pied de biche baissé, juste affleurer la pièce "13", pied de biche monté, pousser la pièce "13" pour séparer un peu "6" et "7" avec "8" au milieu... (avec çà, on devrait gagner le match!)...
Il y a que l axe fendu avec le pas de vis qui bouge et tourne le reste sa tourne pas
...! mais je vois que la tige est là!... cela fait un problème de moins...
Ok, je vois... la vis de côté, dans le puits, dégage la coque où est fixée la vis fendue. Il faut démonter la coque voir comment est fixée cette vis fendue... grrr, j'ai pas la machine... en ce moment elle travaille à fond chez ma soeur qui fait des masques à la chaine...
je seche j ai essayer de demonter la partie fixe mais sa ne viens pas et je n ose pas trop forcer dessus j ai peur de casser la piece
Sur la mienne cette pièce était aussi cassée. J'ai réutilisé une pièce de récup, un peu comme la tienne (mais plus jolie, en inox)... En fait on lui demande juste de guider le fil et faire un angle vers l'avant...
Ok merci je vais la changer car elle pas jolie je vais en mettre une plus esthétique
donc je suis arriver a demonter le bloc de tension j ai pus resserer les deux petites vis qui tienne l axe et j ai remonter les pieces dans cette ordre 2-6-8-7-13-3-4-9-11-5-10-12 et sa a l aire de fonctionner pour ce que je veux faire sauf que je ne peux pas regler la tension du fils je pense que c est un reglage de la piece 4 a faire avant la mise en place de la piece 5 mais sur quel repere se baser pour avoir le bon reglage ?
merci
merci
» Bloc tension singer 401G
» Remontage bloc canette Singer 15k
» bloc de tension Singer 20
» Bloc tension Singer 760
» Bloc tension singer 411g
