Singer au 15B au boulot :)
Singer au 15B au boulot :) Empty Singer au 15B au boulot :)
Message par thomas81 le Mer 6 Mai - 11:03
Passionné de mécanique mais aussi de vélo, j'ai pu grâce à toutes les bonnes infos du forum remettre au travail une belle Singer 15B75 et voici quelques infos qui pourront convaincre qu'elles ont encore des capacités impressionnantes !
Couture avec fil nylon de 2 à 6 épaisseurs de Tarpaulin (toile nylon enduite 700gr/m²) pour faire des sacoches de vélo sur mesure
Aiguille à Jean 100
Astuce du scotch sous le pied presseur en attendant un pied téflon
Le plus galère à été de travailler les sangles pour passage des attaches ...
Le moteur d'origine, bien que révisé, nettoyé et lubrifié, avec ses 110v, reste un peu faible et la pédale à réhostat ronronne et chauffe un peu à mon goût.
Prochaine étape, révision d'une 237 et montage d'un kit moteur YDK et pied téflon ... Je souhaiterais faciliter les renforts sur sangles avec des coutures en zig zag ...
Singer au 15B au boulot :) Img_2014
Singer au 15B au boulot :) Img_2016
Singer au 15B au boulot :) Img_2015
Merci à tous pour les infos partagées,
Cordialement,
Thomas
thomas81
Membre confirmé
Membre confirmé
Singer au 15B au boulot :) Empty Re: Singer au 15B au boulot :)
Message par Thierry_H le Mer 6 Mai - 11:10
Oui, la 15 passe bien les épaisseurs, la faiblesse c'est son pied presseur étroit, il faudrait trouver un pied téflon de même forme, parce que celui qu'on trouve couramment est bancal quand on le monte dessus (j'ai aussi essayé le pied à rouleaux, même punition).
C'est aussi pour ça que j'étais content de me trouver une 237, comme elle fait le zigzag, on a une griffe large bien compatible avec les pieds spéciaux, allié à la solidité du mécanisme hérité de la 15.
Message par thomas81 le Mer 6 Mai - 11:42
Thierry_H a écrit:Oui, la 15 passe bien les épaisseurs, la faiblesse c'est son pied presseur étroit, il faudrait trouver un pied téflon de même forme, parce que celui qu'on trouve couramment est bancal quand on le monte dessus (j'ai aussi essayé le pied à rouleaux, même punition).
J'ai trouvé un pied étroit pour 15 en téflon sur ebay en Angleterre :
Singer au 15B au boulot :) Pied_z10
Mais j'ai hâte de faire les essais avec la 237 Smile
thomas81
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H le Mer 6 Mai - 11:53
C'est le pied, ce pied !
Message par thomas81 le Mer 6 Mai - 12:02
thomas81
Membre confirmé
Membre confirmé
Singer au 15B au boulot :) Empty Des questions concernant la 15B
Message par Couturesinger le Lun 31 Aoû - 21:48
Bonjour à tous, je viens de récupérer une 15B. J’ai plusieurs questions la concernant.
- La pièce de réglage de la longueur de point et de la marche arrière (il me semble) est montée à l’envers, je suppose que ce n’est pas normal puis-je la remettre à l’endroit de moi même ?
- Le fil de la bobine ne remonte pas le fil de canette comment régler ce problème ?
Et si vous avez toute infos la concernant je suis intéressée !
Ps: jai déjà huilé et changé la courroie depuis cette photo.
Merci à tous.
IzaSinger au 15B au boulot :) 97a90810
Singer au 15B au boulot :) B352ad10
Singer au 15B au boulot :) C2880d10
Couturesinger
Message par Simanco33 le Lun 31 Aoû - 23:16
... Je pense, tu dévisses les deux vis, tu fais faire un demi-tour à l'ensemble des deux plaque avec la molette qui va suivre et tu remets les deux vis (tiens, c'est une blague à faire, çà)...
Message par Thierry_H le Mar 1 Sep - 9:46
Et pour le fil qui ne remonte pas, la question classique: est-ce que tu enfiles et mets ton aiguille correctement, la 15B75 s'enfile droite->gauche ?
Message par Couturesinger le Mar 1 Sep - 14:35
Bonjour, voici la manière dont j’enfile qui me semblait correcte Singer au 15B au boulot :) B6f07d10
Singer au 15B au boulot :) Bf8db910
Singer au 15B au boulot :) 82085510
Couturesinger
Message par Couturesinger le Mar 1 Sep - 16:59
Me revoilà, j'ai vérifié mon enfilage, et remonté la pièce à l'endroit; j'ai moins le tournis Very Happy
Du coup grand nettoyage cet après-midi, j'ai huilé tout ce qui était huilable grâce à la notice, changé l'aiguille, et ça va mieux j'ai réussi à faire une canette et à coudre quelques points.
J'ai tout de même des questions:
- Quelles aiguilles suis-je censé utiliser ? J'ai testé une aiguille lambda de chez Singer, mais le coté plat lorsque que je l'installe se place (obligatoirement) sur la gauche ce qui fait que le chas est inversé vu que la rainure de l'aiguille se retrouve également à gauche et non pas a droite? (Si je ne suis pas claire désolé c'est un peu compliqué à expliquer!! Laughing )
- Je pense avoir un problème avec le ressort du bloc tension qui est beaucoup trop remonté non ? Vous en pensez quoi ?
Voici les photos:
Singer au 15B au boulot :) Img_3010
Singer au 15B au boulot :) Img_3011
Singer au 15B au boulot :) Img_3110
Merci Smile
Couturesinger
Message par Thierry_H le Mar 1 Sep - 18:27
Qu'est-ce que c'est que ces aiguilles qui auraient la grande rainure côté méplat ???
Sur une 15B, tu as le plat vers la gauche, et donc la grande rainure de l'aiguille (par où rentre le fil) vers la droite. Et ça utilise des aiguilles tout ce qu'il y a de plus standard.
Message par Couturesinger le Mar 1 Sep - 19:27
Merci Thierry. Je vérifie tout ça demain, ça doit être une aiguille merdique. D'habitude je prends des Schmetz qui ne posent aucun souci. Et concernant le bloc tension tu as une idée ?
Couturesinger
Message par Thierry_H le Mar 1 Sep - 19:31
Faudrait que je fasse une photo du mien pour que tu compares.
Message par Simanco33 le Mar 1 Sep - 21:18
Pour moi ce bloc de tension est mal monté. Le fil doit faire presque un tour entre les deux coupelles, passer par un taquet et redescendre chercher le ressort de rappel puis remonter sur le lève fil. Sur la photo il me semble qu'il va direct des coupelles vers le ressort. Le taquet en sortie de coupelles devrait être plus haut que l'attaque du ressort...  scratch ... enfin je me comprends...
Message par Thierry_H le Mar 1 Sep - 21:24
On voit un peu sur cette photo-ci:
Singer au 15B au boulot :) 15k3_3
Message par Thierry_H le Ven 4 Sep - 16:29
Aargh ! j'avais promis une photo, j'étais en train d'oublier !
Singer au 15B au boulot :) 1017810
Message par Thierry_H le Ven 4 Sep - 16:34
Singer au 15B au boulot :) 1017910
Singer au 15B au boulot :) Empty Chasse canette machine 15B
Message par Alice le Lun 19 Oct - 10:59
J’ai acquis une machine 15B récemment et je change au fur et à mesure les accessoires qui ne fonctionnent pas. J’attends un boîtier de canette car le clapet du mien était fermé.
En attendant, quand j’ai démonté le chasse canette je me suis aperçue sur le boîtier à canette ne tournait pas à l’intérieur de celui ci, comme s’il était trop large, l’un des côtés (précisément celui où se trouve la petite vis qui permet de régler la tension) butte sur l’un des bords du chasse canette.
J’espère utiliser les bons termes, et si cela vous est déjà arrivé je suis preneuse de vos conseils. Quand j’aurai reçu le nouveau Boîtier je crois que je vais essayer de redresser un peu le bord du chasse canette si cela persiste.
Bonne journée à tous
Alice
Message par Thierry_H le Lun 19 Oct - 11:19
Pas le bon boitier...
Message par Alice le Lun 19 Oct - 11:26
Oui, c’est ce que je me suis dis, car aucune pièce ne semble défectueuse (a part le clapet du boîtier, qui était cassé). Je vais chercher le nouveau boîtier lundi, je vous tient au courant !
Merci pour votre réponse Thierry.
Alice
Message par Thierry_H le Lun 19 Oct - 11:45
Regarde ici: sens de l'enfilage, j'ai mis des photos (et références) des boitiers et crochets, les 15B sont des "11h".
