191b Probleme de remontage bloc de tension.
Ayant des problèmes de tension de point, j'ai regardé le réglage dans le livret.
Il est donné que suivant le résultat que j’obtiens, la tension du fil bobine est trop fort.
Après plusieurs tentatives de baisse de tension, j'ai fini par avoir des points 'corrects' pendant quelques points.
Depuis, de nouveau la même chose, même à zéro, le point n'est pas mieux.
J'ai donc démonté le bloc de tension et nettoyé.
J'essaye de le remonter sur la machine, et impossible de le mettre a fond pourtant j'ai descendu le pied de biche.
On démontage, j'ai juste tiré dessus. Rien ne le maintient à sa place ?
Ou alors est ce que c'est cassé ?
Merci de votre aide.
lq1- Messages : 6
Re: 191b Probleme de remontage bloc de tension.
Bonjour à vous,
En fouillant sur le site et sur le net, j'ai donc eu ma réponse.
Non, cela ne doit pas se démonter ...
En effet cette partie (l'axe) est solidaire du bâti (emmanchement en force).
J'ai donc après nettoyage des deux parties, enduit l'axe jusqu'au 'pignon' de loctite 635, remis en place et laisser prendre le produit.
J'ai remonté le reste du bloc et c'est reparti.
Si jamais cela peux servir a qq1.
Ps: Je ne vois pas apparaître ma 'signature'.
"si jamais vous avez besoin pour dessiner gracieusement une pièce en vue d'une impression ou autre, n’hésitez pas à me contacter.
Edit : A ben si, je la vois en fait
lq1- Messages : 6
Thierry_H a écrit:C'est pas emmanché en force, ça tient par une vis:
Je propose régulièrement mes pièces imprimées en 3D (entre autre pour les Singer 700) sans aucun succès. Bon courage !
Bonjour Thierry,
Mince, je pensais avoir cherché partout. Bon ben tans pis pour moi, maintenant que c'est collé ...
Le prochain coup je serais plus patient, ça m'apprendra .
Oui, justement pour les pièce imprimées j'avais lu un de vos commentaire, c'est pour ça que je me suis permis de mentionner cette possibilité. C'est juste pour donner un coup de main de toutes façons, si jamais ...
Je dois dire que j'ai fait au plus rapide, comme je n'avait pas trouvé et que je voulais finir mes masque pour reprendre le travail hors 'télétravail'.
Merci encore pour la réponse, je remettrais en conformité ce w.e.
Laurent
lq1- Messages : 6
» Remontage bloc tension singer 5132?
» Bloc tension fil 191B
» bloc tension 191B
» Remontage bloc canette Singer 15k
» bloc tension 15b
» bloc tension 191B
» bloc tension 15b
