Singer 28K
Zoé
Singer 28K
Ma première "vieille" Singer achetée en 2016 chez un particulier à St Germain en Laye, c'était la machine de sa maman.
Elle était vendue sans son couvercle - capot en bois cintré - (dommage car difficile à retrouver et très coûteux à faire refaire).
Son numéro est F456972.
D'après la Database d'Ismacs International, elle a été fabriquée entre janvier et juin 1910 à 130000 exemplaires à Clydebank, Scotland.
Ses motifs sont du style "Victorian" (rectangular Bed) ainsi que spécifié sur le site : http://ismacs.net/singer_sewing_machine_company/decals/domestic-decals.html (merci Callisto pour l'info )
Re: Singer 28K
Elle est encore très belle pour une plus que centenaire !
singer 28K
28K suite...
Il y avait peu d'accessoires avec la machine (quelques aiguilles et 2 canettes + la navette).
J'ai récemment acquis une boîte d'accessoires compatibles (pour les 127/128) mais pas vraiment eu l'occasion encore de m'exercer avec...
Les canettes de cette boîte semblent de taille différente de celle fournie avec la machine (sur la photo ci-dessous la canette de la machine est tout à droite, nue)
Mes pemiers essais couture avec cette 28K :
Le fil noir était le fil de bobine, le rouge celui de la canette, est-ce normal d'avoir une couture "noire" un peu de biais dans la formation du point (par rapport à des machines plus modernes qui donnent des points bien alignés)? ou ai-je mal réglé quelque chose peut-être...?
Mais pas évident la première fois de coudre en actionnant la manivelle d'une main et en tenant le tissu (ou le papier pour l'essai) de l'autre main, cela change beaucoup de la couture sur machine électrique... (manque d'entraînement pour sûr !!)
J'ai aussi voulu essayer avec du cuir souple sur du tissu (puique le but d'achat était justement de pouvoir coudre du cuir souple sur du tissu lors de la confection d'un sac, sans forcer sur la Rubis) mais là, par contre, le point ne s'est pas formé, faut-il descendre un peu l'aiguille alors pour que le crochet puisse attraper le fil de bobine?...
J'ai récupéré une notice en anglais de 127/128 (assez similaires à la 28K) mais si je pouvais avoir une notice 28K en français cela serait plus simple d'utilisation pour m'y remettre (j'ai bien galéré la première fois pour insérer correctement la canette dans la navette ! )
Pour le moment la 28K et la New Home se tiennent compagnie dans le séjour, bien sages, en attendant leur restauration...
Re: Singer 28K
Oui, je trouve aussi (hormis le coffrage qui a plus souffert), soit elle a peu servi, soit ses propriétaitres étaient très soigneux...
Vu les personnes que j'ai rencontrées lors de l'achat, je crois qu'il y a des deux...
Re: Singer 28K
Lilique a écrit:est-ce normal d'avoir une couture "noire" un peu de biais dans la formation du point (par rapport à des machines plus modernes qui donnent des points bien alignés)? ou ai-je mal réglé quelque chose peut-être...?
Oui, c'est normal. Contrairement aux machines actuelles qui ont presque toutes un enfilage "dans le sens d'avance du tissu", ici l'aiguille est enfilée perpendiculairement au sens d'avance du tissu.
Tes points sont parfaits.
Ça c'est plus étonnant, surtout avec un cuir souple. Peut-être à cause de l'aiguille qui n'est pas adaptée (on utilise des aiguilles plus tranchantes pour le cuir) mais je préfère laisser parler ceux qui ont de l'expérience avec ces machines pour le cuir. Tu as augmenté la pression du pied pour tester avec du cuir ?Lilique a écrit:J'ai aussi voulu essayer avec du cuir souple sur du tissu (puique le but d'achat était justement de pouvoir coudre du cuir souple sur du tissu lors de la confection d'un sac, sans forcer sur la Rubis) mais là, par contre, le point ne s'est pas formé, faut-il descendre un peu l'aiguille alors pour que le crochet puisse attraper le fil de bobine?...
Re: Singer 28K
Merci pour l'info sur les points en "biais". c'est un bon début alors !
Bon, cela donne un petit charme rétro !
Quant au cuir, oui j'avais mis une aiguille pour le cuir, mais ne connaissant pas encore bien le fonctionnement de la machine (et sans notice à l'achat), je n'ai pas pu faire d'ajustement adapté.
Et je n'ai pas encore eu l'opportunité de m'y remettre (Il me faudrait plusieurs vies pour mener à bien tous mes projets... mais j'espère ne pas être la seule dans ce cas ! )
Re: Singer 28K
J'ai aussi une canette plus longue que les Singer dans mes lots d'accessoires récupérés ici où là. Je ne sais pas pas sur quelle machine elle va.
Lors de les essais pour coudre du cuir (ici), j'avais aussi des points sautés avec les V.S., et effectivement en montant l'aiguille 1mm plus bas ça fonctionne.
Je ne touche pas la pression du pied, avec du cuir plus tu presses plus ça colle au pied presseur.
Re: Singer 28K
Tout à fait, d'où ma question. Et aussi, mais cela reste à vérifier, je pense qu'une trop forte pression sur le cuir aurait tendance à "refermer la plaie" (le trou fait par l'aiguille) et peut éventuellement tirer sur le fil au point d'empêcher la formation d'une boucle correcte. Je n'en sais rien, ce n'est qu'une hypothèse.Thierry_H a écrit:Je ne touche pas la pression du pied, avec du cuir plus tu presses plus ça colle au pied presseur.
Re: Singer 28K
Bonjour !
Merci pour ces infos supplémentaires, j'ai aussi remarqué que le cuir colle plus si on augmente la pression (sur les autres machines) mais n'ayant pas de pied spécial cuir, je pensais plus que l'accroche venait de la semelle standard, moins adaptée à la couture du cuir.
Pour faciliter la couture du cuir souple avec une semelle standard (pied universel), je colle un morceau d'adhésif (type Scotch) sous la semelle, ce qui facilite le glisssement.
Peut-être faudrait-il aussi que j'achète un adaptateur (j'ai pedu son nom) pour mettre une semelle Téflon sur les autres machines ? (je ne sais si on peut le faire sur la 28K ?). Mais cette pièce est-elle vraiment compatible avec les machines plus anciennes (y compris celle des années 90 qui sont déjà obsolètes pour les vendeurs Singer voire même pour certains réparateurs... )
Parce que les nouveaux pieds ne se clipsent pas sur les tiges des anciennes machines (y compris la Rubis), la petite "barre" de clipsage sur les nouveaux pieds est beaucoup plus fine que sur les anciens... donc cela ne tient pas (ce que m'a confirmé la vendeuse chez Singer lorsque je suis revenue avec le pied Téflon pour remboursement... Bon, je n'avais pas posé la question avant non plus).
Re: Singer 28K
Tu sais ce que c'est comme cuir souple ? Cuir de vache ou agneau ? (L'agneau est doux au toucher, plutôt fin, 1mm max, c'est ce qu'on utilise pour les gants ou les doublures en général, il peut avoir un côté presque "stretch" au niveau de sa souplesse) ? Quelle épaisseur ?
Si c'est de l'agneau, ça risque d'être compliqué je pense, même sur les machines industrielles c'est délicat.
Si ton cuir est trop épais aussi, ça peut être l'une des raisons pour laquelle le point ne se forme pas.
Alors sur les machines familiales, j'avoue ne pas savoir ce qui peut être fait pour coudre du cuir. Et je n'ai pas appris dans ma formation à coudre du cuir avec du tissu, malheureusement, je ne pourrai pas répondre sur ce point précis.
Quel type de montage tu veux faire, retourné ou bords francs ? Dans le cas du retourné, ce qui me semble plus logique avec du tissu, les aiguilles "cuir" familiales ne sont pas vraiment adaptées. (Enfin, je crois, car je n'ai toujours vu que des aiguilles type "LR" pour les familiales, quadrangulaire et affûtées, mais peut-être en existe-t-il d'autres types ?) Or ces aiguilles sont faites pour les coutures apparentes, pour former un beau point de biais similaire à la couture main. Pour les montages en tension, le retourné par exemple, il vaut mieux des aiguilles rondes R, car le trou formé par les LR, qui est plutôt un "trait" ou une "griffe", risque de créer une déchirure dans le cuir au moment de la retourner, et va de toute façon fragiliser ton ouvrage.
Zoé- Membre confirmé
Re: Singer 28K
Bonjour Zoé,
Merci pour toutes ces précisions intéressantes.
Ma machine "moderne" n'étant pas assez puissante pour coudre de grosses épaisseurs et pour ne pas forcer sur le moteur, j'avais acquis cette mac à manivelle.
Au moment de l'achat, je faisais une sacoche pour ma fille (en jean recyclé extérieur et intérieur en plastifié - récup d'une sacoche multi-poches pour accrocher au dos des sièges voiture pour les enfants), pour qu'elle emmène son matériel d'écriture et de dessin lors de ses promenades, elle voulait que je lui fasse une bordure de sac en cuir rouge sombre/bordeaux (comme un biais en fait).
Les essais en double couche sur la 28 K n'ayant pas fonctionné (mais je n'ai pas insisté pour y arriver faute de notice d'utilisation de cette machine à ce moment-là et il fallait que je termine rapidement le sac), j'ai utilisé la Singer 401G, mais sans pied Téflon et vu l'épaisseur à coudre cela coinçait quand même, j'ai donc fini le sac en couture manuelle, type couture sellier... sacrée expérience, bonjour les crampes dans les mains et les doigts !
Mais ma fille fut ravie de sa sacoche, c'était le principal !
Quant au cuir, je penche pour une peau vache(tte), souple mais moins fine que l'agneau, je ne connais pas exactement l'origine, une amie m'ayant donné son stock lors de son déménagement. C'est un cuir qui a traîné longtemps dans un grenier et ne servira pas à faire de grosses pièces (j'ai peur qu'il ne tienne pas, il craque par endroit malgré une tentative de réhydration/nourrissage intensifs), mais il peut servir pour faire des petites décos ou petites pièces simples.
Un aperçu des matériaux du sac et de la bordure en cuir :
Re: Singer 28K
Alors ce n'est pas une couture retournée, donc les aiguilles cuir de machines familiales sont adaptées. Nous, on appelle ça une finition rembordée ou un rembord... En couture tissu je ne sais pas !
Après, ça fait une épaisseur de jean, plus deux épaisseurs de cuir, surtout si c'est de la vachette, c'est plutôt épais, je ne suis pas étonnée que le point ne se soit pas formé.
Au vu de la photo, je pencherais pour de l'agneau quand même, ça me semble bien fin pour de la vache... sauf si c'était un cuir récupéré d'un objet manufacturé ; auquel cas il aurait pu être "refendu", c'est-à-dire affiné avec une grosse machine qui s'appelle... une refendeuse.
C'était une peau entière ou juste des chutes ? Dans le premier cas, il suffit de regarder la taille et/ou la forme de la peau pour savoir de quel animal cela vient !
Quant à la souplesse, ça dépend aussi beaucoup de tannage, donc on peut trouver de la vache rigide comme de la souple !
Pour le remettre en état, je conseillerais (mais je ne suis pas une spécialiste) : savon glycériné pour un nettoyage, et fiel de boeuf ou Sapo pour bien le regraisser !
Ah la couture sellier ! Ce n'est pas évident, et c'est tout un art ! Voilà 1 an que je la pratique quotidiennement dans mon travail, et j'ai encore tellement à apprendre !
Re: Singer 28K
En tissu c'est une bande de biais, ou plus simplement un biais, parce que comme son nom l'indique c'est coupé dans le biais du tissu pour avoir une certaine élasticité.Zoé a écrit:Nous, on appelle ça une finition rembordée ou un rembord... En couture tissu je ne sais pas !
Re: Singer 28K
Merci ! Je trouve ça fou qu'il y ait de telles différences de vocabulaire...
Re: Singer 28K
J'ai enfin terminé de restaurer ma 28 k sur table de 1912 ! Je suis du coup super heureuse d'avoir effectué mes premiers points avec! Un peu de chance en récupérant une machine similaire prévue pour les bennes de la déchetterie qui m'a permit d'avoir les pièces manquantes ou cassées. Du coup, elle est complète, avec son couvercle et ses 2 tiroirs, et quelques accessoires... Je suis aux anges ! Je vous joins les photos.
Sylvie24- Membre actif
Re: Singer 28K
Bonjour Lilique, as-tu touvé le mode d'emploi pour ta singer finalement ? En plus d'attendre une 28K commandée pour une amie j'ai commandé un mode d'emploi. Je te le scannerai si tu veux dès réception.
Pour la 28k que j'attends, elle est sans socle et ni manivelle mais comme un fait exprès je les avait achetés auparavant pour les tester sur une autre marque en vain.
Elle est de la fournée suivant la tienne d'après son numéro !!!
Je n'ai pas eu la patience d'attendre de la recevoir, je lui ai déjà cousu son trousseau constitué de pochettes, cache griffes...
Mais je me suis promis de l'attendre pour coudre avec elle son tapis et sa housse.
Re: Singer 28K
Superbe ensemble Sylvie, c'est vrai qu'une bonne table pour sa machine c'est bien. Pour restaurer ton plateau peut-être que de l'huile de lin pourrait la ranimer
Re: Singer 28K
Je fais fonctionner la mienne avec la manivelle. Elle coud très bien, elle accepte les fils rustiques et je sais que je pourrai trouver les navette et les fusettes chez Aliex (J'ai les originales). Thierry doit avoir les notices. Si non je lui scanne (j'aime bien passer par lui pour qu'il puisse suivre les stats des notices données par le forum).
Re: Singer 28K
Sylvie : voilà une très belle machine sur meuble, elle est superbe avec tous ces décors rutilants. La rallonge rabattable sur le côté est bien pratique pour les grandes longueurs de tissu !
Benoît : j'ai un mode d'emploi en anglais et une version française mais si tu as le livret original, je veux bien le scan pour compléter. Merci ! Nos machines seront comme deux sœurs très proches en âge... presque jumelles ! la tienne semble bien conservée aussi ! Nos mamies ont carburé aux vitamines toutes ces années ou à la cryogénisation !
Dis-donc, très joli aussi ce petit trousseau pour ta 28K ! avec un tissu aux motifs rappelant celui de la plaque frontale de la machine...
Re: Singer 28K
Oui j'ai hâte de recevoir la 28k pour mon amie. Pour tromper mon impatience j'ai cousu le trousseau, la Pfaff 11 pas jalouse m'a bien aidé.
Hier j'ai achevé celui de la 99k.
Pour le mode d'emploi commandé sur Delcampes, j'ai l'impression qu'il est de 1911 d'après le commentaire du vendeur. Mais nos machines sorties d'usine en 1910 ont peut-être été commercialisées en France en 1911. On sera sans doute raccord avec lui.
Re: Singer 28K
Bonjour Lilique la petite soeur de ta machine est arrivée. Sa destinataire l'a déjà baptisée Louise des Causses. Elle a trouvé un socle et une manivelle en plus de son trousseau et de son livret d'utilisation. Il manque la petite plaque du côté un oubli de ma vendeuse qui va me l'expédier. Il pneu de la bobineuse n'a pas supporté le voyage et était désagrégé. Par chance en recevant ma 99K j'ai eu un deuxième pneu qui s'est adapté à merveille. Le bloc tension nécessitait un petit nettoyage et un changement de ressort, j'ai eu la chance d'en recevoir un d'avance dans une boîte d'accessoires. Après une toilette et un huilage elle m'a donné de superbes points. Du coup j'ai essayé plusieurs pieds dont le fronceur.
Dans sa navette il y avait une canette non perforée à une des extrémité et en effet il n'y a pas de petit picot dans la bobineuse pour caler la canette. J'avais reçu plein de canettes de la même taille dont de nombreuses non perforées ne s'adaptant sur mes allemandes et ma Vickers. Je pourrais donc les ajouter à son trousseau.
J'ai réussi à faire quelques points. Après quelques séances de travail et d'huilage supplémentaires elle sera au top.
J'ai reçu le livret je le scannerai après les fêtes par contre il me manque la page 2 et 3 !
Re: Singer 28K
Elle est bien jolie, Louise. On n'a pas vu les fronces. Elle a seulement essayé de chausser son pied presseur, sans tester ?
