Elna Supermatic
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Elna Supermatic
Message par Pascal35 le Mer 15 Nov - 13:29
En fait cela se complique d'une façon que je n'avais pas prévue !
La bille (si c'en est bien une) est nettement descendue mais la remontée semble encore plus difficile.
Ce qui semble logique, si le mouvement est si difficile et que c'est un simple ressort (ce que je suppose) qui doit ramener la bille, il ne sera jamais assez fort !
La solution serait peut-être un démontage du bloc et encore, rien ne dit que l'autre côté est percé et que l'on peut pousser.
Sans compter que le démontage me parait assez difficile avec un risque de désynchronisation. Il y a très peu de vis apparentes...
Je serais curieux de savoir si certains possesseurs de la supermatic ont rencontré ces problèmes de grippage de la molette, cela ne me parait pas gagné en ce qui me concerne   Crying or Very sad
Est-ce comme ça ?
Démontage difficile
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Re: Elna Supermatic
Message par Pascal35 le Jeu 16 Nov - 16:40
J'arrive à un mouvement de quelques dixièmes de mm mais c'est toujours difficile à faire descendre et la petite remontée est très longue ... J'ai essayé le fer à souder et le sèche cheveu sans amélioration visible.
je commence à être aussi bloquée que cette petite bille !
L'abandon est proche ... Crying or Very sad
Pascal35
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Re: Elna Supermatic
Message par Thierry_H le Jeu 16 Nov - 17:10
Essaie de faire pénétrer du pétrole en bougeant la bille du peu qu'elle accepte de faire. Et patience...
Re: Elna Supermatic
Message par Thierry_H le Jeu 16 Nov - 17:14
Je me demande si le coefficient de dilatation de l'acier ne serait pas supérieur à celui de l'alliage d'aluminium?
Et dans ce cas le sèche-cheveu (ou tout autre moyen de chauffage) serait contre-productif, il faudrait passer au congélateur.
Re: Elna Supermatic
Message par RLDWF le Jeu 16 Nov - 22:49
De mémoire l'acier se dilate moins que l'alu.
Re: Elna Supermatic
Message par Pascal35 le Jeu 16 Nov - 23:26
Merci pour vos réponses, je suis allé vérifier et effectivement l'acier se dilate moins que l'alu.
Je vais essayer la patience avec un petit arrosage au pétrole de temps en temps ....
Pascal35
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Re: Elna Supermatic
Message par Pascal35 le Mar 21 Nov - 13:12
Suite et fin : j'ai remonté la machine sans que la bille ne veuille remonter.
Du coup la molette de position fonctionne, elle est simplement moins bien fixée en position centrale (là où la bille la maintenait), il semble que cela ne soit pas trop gênant.
On verra à l'usage !
Pascal35
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Re: Elna Supermatic
Message par Pascal35 le Jeu 22 Mar - 16:20
J'ai un petit (mais qui revient souvent) souci sur mon Elna.
Le fil doit passer derrière une petite encoche après le tendeur de la canette, photo ci-dessous (prise dans une vidéo)
et une fois que c'est fait elle coud très bien.
Mais il lui arrive souvent après une pause de se décrocher et du coup la machine coud mal car le fil n'est plus tendu correctement.
Ce qui m'étonne c'est qu'il ne me semble pas qu'il s'agisse d'une panne, seulement une sorte de défaut de conception ...
Mais je me trompe peut-être quelque part. Certain(e)s d'entre vous auraient-ils(elles) rencontré ce problème ?
Pascal35
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Re: Elna Supermatic
Message par Sewing38300 le Jeu 22 Mar - 17:45
2 heures de route.....
perso, je resterais chez moi
Sur ce type de machine, quand le problème est en haut, je regarde ; quand c'est au niveau canette je ne touche pas.
Les pièces Suisses sont hors de prix.
C'était mon avis.
Re: Elna Supermatic
Message par ranoche le Ven 23 Mar - 19:19
j'ai ce problème avec ma singer 306K , cela dépend des fils, je vérifie avant de coudre que le fil soit au bon endroit mais il ne se déplace pas quand on coud. je crois aussi que la qualité des fils compte aussi
Re: Elna Supermatic
Message par Pascal35 le Sam 24 Mar - 12:20
Merci pour la réponse. En fait je pense que cela se produit surtout si la canette est très remplie. Sans doute qu'il ne faut pas dépasser les 3/4 pour la remplir.
Pascal35
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Re: Elna Supermatic
Message par Pascal35 le Lun 15 Oct - 18:27
J'ai trouvé la solution au problème, c'était tout bête. En fait c'est le fil de la canette qui était mal passé, il faut vraiment faire attention à le passer sous le ressort de tension, mais comme on ne voit pas et que l'accès est limité, il faut s'appliquer...
Une fois que c'est fait, c'est une belle machine fiable avec une belle variété de points.
PS. Je signale à Thierry ou un modérateur qu'il y a un sujet supermatic Elna qui pourrait être fusionné avec celui-ci !
Pascal35
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Re: Elna Supermatic
Message par RLDWF le Lun 15 Oct - 20:31
Je n'aime pas les fusions, ça aboutit toujours à des licenciements. Very Happy
Re: Elna Supermatic
