Identifier une machine avec E B en logo (Anker F)
Aoi hana
Bientôt je serai en possession de la machine à coudre de la mamie de mon mari.
Cette machine appartenait à l'arrière grand-mère de mon beau-père.
Elle est dans le nord de la France.
Elle est sur un meuble en bois, recouverte d'une boite en bois.
Voici les photos que mon beau frère m'a envoyé cette aprem pour l'identifier car ils n'ont pas trouvé le mode d'emploi, ni de numéro de série.
Je ne sais pas si cette machine est française ou non...
Je ne connais ni la marque, ni l'année de construction de cette machine.
En tout cas, je la trouve très belle!!
En vous remerciant par avance!!
Aoi hana- Membre confirmé
Re: Identifier une machine avec E B en logo (Anker F)
Merci d'afficher des images et pas des vignettes !
L'origine allemande de cette machine fait peu de doutes. C'est une copie d'une Américaine, Wheeler & Wilson à crochet rotatif.
Le souci, c'est que dans les années 1880-1920, beaucoup de marques en faisaient, et comme c'est une machine semi-professionnelle, en petites quantités, ce qui ne facilite pas l'identification.
J'en ai trouvé une qui ressemble bien (vente terminée, dans le cache de Google):
Identifiée comme une Hengstenberg
Hengstenberg s'est associé en 1878 à la société fondée par Carl Schmidt en 1876. Jusqu'en 1894 la société a porté son nom, puis s'est appelée Anker. Donc on peut supposer que si la machine est une "Hengstenberg", elle date d'entre 1878 et 1894...
Mais...
http://www.naehantik.de/AnkerIndex.html : Cliquer à gauche sur Rundschiff pour voir la machine. Elle porte une ancre dans son décor, donc c'est une Anker, et elle apparait dans le catalogue 1900...
Mais...
Le logo E B, ça serait le revendeur?
Merci Thierry !!
Merci Thierry !!
Sans doute. J'ai déjà vu ce dessin mais je ne sais plus où.
Est-ce une machine à navette?
Je la reçois début juillet si tout va bien.
Le logo n'a rien avoir avec Mercuri? Merci d'avance.
C'est une machine à crochet rotatif, comme les Excelsior.
De nouvelles photos vu qu'elle est chez moi,maintenant.
Pas de numéro de série.
Il y a différentes marques d'aiguilles.
Est-ce que ce genre de canette se trouve facilement?
Comment fait-on pour enlever la canette de son logement, svp?
Est-il facile de retrouver les vis des pieds? Il y en a une manquante pour fixer le pédalier au plateau?
Merci A bientôt
Merci A bientôt
Réglage de la longueur du point et/ou position broderie (griffes bloquées en position basse).
Bonsoir, j'ai trouvé ce type d'aiguille avec ces références, est-ce que ça vous parle, svp? Merci
Références au crayon de papier sur le paquet singer.
Ensuite, j'ai la tension du fil supérieur qui même serrée à fond fait boucler le fil sous le tissu.
Dois-je changer le ressort?
Si oui, où puis-je en trouver, svp? Merci de vos réponses
Est ce que votre enfilage est bon ?
... un peu comme le logo de Cristounette!... Coco tourne la tête comme çà quand il se méfie de quelqu'un...
Le synchronisme a-t-il été vérifié? Ce sera l'occasion de voir si l'aiguille correspond et si la grande rainure est du bon côté...
Simanco33, je ne l'ai pas encore faite réviser. Je l'ai juste dépoussiérée et huilée.
Merci de votre réponse.
... faite réviser?... mais non, il faut le faire sois même!... voir tout ce qui se dit à ce sujet et... se jeter à l'eau!... Quand on maîtrise la "synchro" on comprend mieux, ensuite, toutes les machines et parfois on gagne beaucoup de temps... Bon, ce n'est pas toujours gagné mais c'est un des charmes de cette activité!...
Merci Simanco33.
Je pense qu'il faudrait que je démonte le bloc canette. J'ai du fil coincé....J'aimerai bien apprendre à nettoyer mes machine et à bien les entretenir.
J'essayerai d'en faire une demain sans canette. Merciiii )
Il faudra descendre la tige d'aiguille au plus bas (point mort bas PMB) en tournant dans le sens de la marche, puis remonter l'aiguille sur 1,5 ou 2 mm (Thierry dixit) et là, faire la photo pour voir où se situe le crochet.
Il serait bien de regarder si la tige d'aiguille a des marques (deux) qui indiqueraient la position PMB et plus bas sur la tige la position de la tige, donc de l'aiguille pour la synchronisation avec la pointe du crochet. Souvent il y a... parfois, non.
Il faudrait donc aussi faire la photo de la tige d'aiguille en démontant le cache avant. (prendre des photos également pour savoir remonter tout çà)...
Simanco33 a écrit:Il serait bien de regarder si la tige d'aiguille a des marques (deux) qui indiqueraient la position PMB et plus bas sur la tige la position de la tige, donc de l'aiguille pour la synchronisation avec la pointe du crochet. Souvent il y a... parfois, non.
La synchro a l'air pas mal... il faut aussi que le crochet passe au raz, mais bon nous n'allons pas inutilement nous faire peur (il y a assez dehors).
La grande rainure de l'aiguille et bien derrière (à droite donc) pour un enfilage de droite à gauche?
Sur la première photo, c'est peut-être un effet du reflet, on dirait que la grande rainure nous fait face, sur la deuxième moins :
Bon, maintenant il faut la faire coudre!...
» identifier année de fabrication d'une machine GRITZNER avec n° de série
» Origine de ma machine Anker modèle R
» identifier ma machine
» Identifier ma machine
