Réparation Démontage/remontage du moteur
Message par Magali le Lun 3 Oct - 10:44
Bonjour ! Je suis ravie de vous découvrir, par hasard ! J'ai cherché comment réparer/faire réparer une nouvelle venue de mes machines à coudre et je vous ai trouvé par l'intermédiaire du blog de Callisto !
J'ai acheté une ancienne machine à coudre, vendue comme étant celle d'un tailleur. Elle est complète électriquement, elle fonctionne en 110 (avec transfo 220/110 que l'on voit sur la photo). Il ne lui manque que le porte canette qui m'a l'air bien standard. Mécaniquement, tout tourne bien, la courroie est bonne et la machine a l'air synchronisée.
Elle s'allume quand je la mets sous tension mais quand j'appuie sur la pédale, j'entends que le moteur veut fonctionner mais rien ne bouge (à part la lumière qui vacille un peu). Je suppose un faux contact sur la prise femelle qui est directement reliée au moteur. Peut-être est-ce simplement cela ? Ayant identifié le faux-contact, je n'ai essayé qu'une fois pour ne pas risquer l'étincelle ou carrément de griller le moteur Very Happy
J'aurais aimé trouver un professionnel ou de bonnes infos avant de me lancer têt baissée dans le démontage du moteur qui me fait peur. Auriez-vous des conseils à me donner en prévision de cela ? Une autre action à faire ?
Pouvez-vous m'orienter ?
Par ailleurs, je n'avais jamais entendu parler de cette marque de machine BHV (marque blanche, revendeur ?) !
Magali
Re: Réparation Démontage/remontage du moteur
Message par Thierry_H le Mar 4 Oct - 10:54
Bonjour Magali
Questions préalables:
Une fois la courroie ôtée,
1) la machine tourne t-elle librement ?
2) le moteur tourne t-il librement (à la main) ? si oui, tourne t-il si on le branche ?
Qu'est-ce qui est gravé sur la plaque coulissante ?
Re : Réparation Démontage/remontage du moteur
Message par Magali le Jeu 6 Oct - 16:14
Merci Thierry de ta réponse.
La courroie ôtée, tout tourne librement, les griffes entraînent bien.
Je ne vois pas le moteur, il est dans un cylindre noir à l'arrière de la machine.
En branchant, il ne tourne pas, même si j'entends en appuyant sur la pédale un son. Une odeur de chaud se dégage... Une petite étincelle a jailli. J'ai tout éteint.
Pour tout ceci et la plaque, voici plus de photos.
Merci !
Magali
Message par Thierry_H le Jeu 6 Oct - 20:26
Le cylindre noir à l'arrière de la machine, c'est le moteur!
Si on essaye de tourner à la main la petite poulie qui en sort (pour l'entrainement de la courroie), ça doit tourner facilement; sinon le moteur est grippé, il faut tenter de le débloquer avec un peu d'huile de vaseline sur les deux extrémités de l'axe. Sinon tu pourras me l'envoyer pour que j'essaie de le contrôler (juste le moteur et la pédale).
La plaque gravée est caractéristique des machines de fabrication Allemande. 705, c'est la dénomination Allemande des aiguilles courantes (qui s'appellent par ailleurs 130/705H ou 15x1 dans la dénomination Singer).
Message par Magali le Mar 11 Oct - 14:13
Merci Thierry !
Merci de me proposer de m'aider. Es-tu réparateur ?
Merci de l'info pour les machines allemandes. Ça confirme que c'est une marque blanche.
Sinon, oui, je sais que le cylindre c'est le moteur. Smile Ou plutôt le moteur est dans le cylindre, je n'accède donc pas aux pièces.Pour cela, il me faudrait le démonter.
Je te confirme que tout tourne, rien n'est grippé. C'est déjà ça !
Le problème apparaît donc être électrique et là, il va falloir que j'ouvre le cylindre... non ? Est-ce que tu confirmes ? Aurais-tu des conseils pour réparer les parties électriques ? Je ne sais pas pourquoi lorsque j'appuie sur la pédale, la machine ne pique pas. Pourtant la lumière est allumée et j'entends un bruit de moteur sous tension. C'est comme s'il n'y avait pas assez de jus pour faire bouger le colosse. Smile
Merci de tes réponses, en tout cas.
Magali
Magali
Message par RLDWF le Mar 11 Oct - 17:11
Un moteur qui fait du bruit sans tourner souffre peut-être d'un souci de charbon usé ou grippé dans son logement.
Message par Magali le Mar 11 Oct - 17:38
Merci RLDWF !
Alors là, vous m'avez parlé chinois. Je vais chercher pour éclaircir tout ça !
Sans vous, je n'aurais jamais associé "charbon" et "machine à coudre" dans une requête de moteur de recherche. Very Happy
Je crois que je vais devoir l'ouvrir, vous confirmez ?
Y a t-il des précautions à prendre ?
Merci !
Magali
Message par RLDWF le Mar 11 Oct - 23:00
La première précaution, c'est de débrancher la prise.
Beaucoup de petits moteurs de machines à coudre ont les charbons, ou balais, accessibles chacun sous un bouchon vissé, ainsi on peut intervenir sans mettre le moteur en petits morceaux.
Message par Thierry_H le Mar 11 Oct - 23:29
Magali a écrit: Es-tu réparateur ?
Drôle de question. Si être "réparateur" c'est avoir pignon sur rue et facturer son travail, non, je ne suis pas réparateur.
Si être "réparateur" c'est savoir réparer, alors là...
Message par RLDWF le Mar 11 Oct - 23:36
Thierry est en effet habile restaurateur, il suffit de lire sa page web pour en être convaincu.
charbon
Message par elisee le Lun 31 Juil - 15:48
Il m'arrive d'être à la recherche de charbons moteur .
Comment faire pour s'en procurer des bons pas trop chers.
Un magasin à besançon vous trouvent de tout au niveau pièces de Machine à coudre mais les prix sont élevés .
La responsable du magasin n'a pas voulu me donner l'endroit ou il achète ses pièces .
A ce qu'il parait chez les anglais on trouve des pièces singer pas très chères .
elisee
Message par Thierry_H le Lun 31 Juil - 17:05
Je trouve ça (comme beaucoup de pièces Singer) sur ebay. Effectivement il y en a chez les Anglais.
