Merritt 8610
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Merritt 8610 Empty Merritt 8610
Message par Garra le Sam 13 Juin 2020 - 18:29
Bonjour à tous
Comme j'ai expliqué dans la présentation j'ai acheté une Merritt 8610. Je ne sais pas à quels autres modèles Singer elle se rapproche.
https://i.servimg.com/u/f83/20/06/42/33/e77ec510.jpg
Le vendeur m'avait dit que le fil de la cannette ne remontait pas. Et c'est bien ce qui arrive.
Déjà j'ai une question sur le porte cannette (je suis habituée à l'autre porte cannette pas à celui-ci): je trouve qu'il bouge trop. Est-ce normal? scratch Est-il bien placé déjà?
Merritt 8610 P1110819
J'ai enfilé le fil dans la cannette comme montré dans ma notice donc ici on le voit enfilé.
Est-ce correct?
Merritt 8610 P1110820
Puis, en ayant de la patience j'arrive à faire monter le fil ....
Mais lors de la couture il ne remonte effectivement pas, donc pas de couture du tout ... Crying or Very sad
Et puis, lorsque je retire la cannette on peut voir comment le fil était passé.
Merritt 8610 P1110821
Donc avant de me pencher sur le problème de désynchronisation, j'aimerais savoir si j'ai bien enfilé le fil.... voyez-vous ? Laughing
Merci de vos lumières bounce
Bisous geek
Garra
Merritt 8610 Empty Re: Merritt 8610
Message par Thierry_H le Sam 13 Juin 2020 - 20:33
Ce n'est pas la bonne canette !
Merritt 8610 522_3
Message par Garra le Dim 14 Juin 2020 - 2:14
Merci Thierry de ta réponse mais ce sont les cannettes venues avec la machine.
En fait j'ai trouvé ce qu'il se passe....
les pignons de l'axe horizontal du bas.
Merritt 8610 P1110822
En fait le pignon 2 bouge tout seul... Mise à part le fait que les pignons soient usés (ou avec des dents cassés comme le pignon 1), à mon avis quelque chose ne va pas. Le pignon 2 n'a pas de vis pour être fixés à l'axe... Est-ce normal? Comment est-il fixé alors? Il est simplement mis sur le bout de l'axe? En tout cas il bouge tout seul ce qui n'est pas normal.
Ce qui veut dire que le porte cannette ne tourne pas correctement... pas du tout même lorsque la cannette y est placée, le fil et tout le tra la la.
A mon avis je devrais changer ces deux pignons, par contre tous les pignons que je trouve sur le net ont un vis alors que le pignon 2 n'en a pas . scratch
J'avoue ne pas comprendre.
Merci de ton aide Thierry!! cheers sunny
Garra
Message par Rj2 le Dim 14 Juin 2020 - 7:46
Bonjour, comme  Thierry aurait pu te le dire :
Le pignon 2 a une encoche plastique à l'intérieur et joue ainsi (et aussi) de fusible en cas de blocage brutal.
Il est toujours conseillé de changer la paire. Les vis c'est mieux , au moins ça tient.
Bien choisir le bon diamètre de leur axe (alesage) pas toujours précisé sur leur fiche technique.
N'oublie pas d'enlever le cadenas de ton vélo avant de l'enfourcher ! lol!
Message par Thierry_H le Dim 14 Juin 2020 - 10:41
Miracle, j'ai les références des pignons !
422395 pour le pignon horizontal, 103361 pour le vertical
Pour des questions de prix, j'achèterais en Chine, mais 3-4 semaines de délai de livraison. Sinon il y en a, par exemple, chez Planète couture (les mêmes).
Pour le 422395, planète couture dit:
Pignon à 17 dents muni d'une languette à installer sur l'embout fendu de l'arbre. Diamètre 6 mm.
Message par Garra le Dim 14 Juin 2020 - 11:20
Wow!!! Super vos réponses! Merci beaucoup.
C'est sûr que ces pignons en plastique ....
Mon autre Singer de 1954 tout en métal n'a pas ce type de problème.
Je commande pas mal en Chine mais c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de patience.
J'ai trouvé une vidéo en anglais qui explique comment remplacer les pignons d'une machine bien similaire à celle-ci
https://www.youtube.com/watch?v=qHx6VPdenj0
Donc je vais faire ma petite recherche et commander.
Affaire à suivre donc ... sunny cheers
Merci!
Garra
Message par Thierry_H le Dim 14 Juin 2020 - 13:24
Amusant: au moment de remplacer le pignon qui te concerne, on passe d'une image à l'autre d'un pignon blanc hélicoïdal à un pignon noir 17 dents !
J'ai déjà fait une partie de cette manipulation pour les autres pignons sur ma 522:
Merritt 8610 Dec14_6
Visiblement le mécanisme est le même sur beaucoup de modèles.
Message par Garra le Jeu 2 Juil 2020 - 16:04
Coucou
Me revoilà de retour Smile cheers
J'ai reçu les nouveaux pignons et j'ai pu remplacer les autres sans soucis. Youpii!! sunny
Par contre maintenant j'ai sûrement un problème de synchro ou autre car déjà le fil du bas j'ai du mal à le faire monter....
Puis, lorsque j'ai réussit une fois, cette petite machine ne veut pas coudre. Sad
C'est un problème de synchro ou ça peut venir d'un autre soucis?
Merci beaucoup
Bisous
Nora geek
Je viens de trouver une vidéo qui explique cela très bien. En espagnol (ma langue maternelle) Je n'ai pas trouvé en français... sorry
https://www.youtube.com/watch?v=I6CckgGz3ns
Garra
Message par Thierry_H le Jeu 2 Juil 2020 - 16:34
Y'a un truc qui ne va pas dans cette vidéo (j'ai survolé, je ne comprends pas l'espagnol).
Tu as le long de la tige d'aiguille deux repères, un pour la position basse, un autre pour la position de synchronisation. Je ne vois pas ça à l'image, donc il ne semble pas en parler. En plus je vois l'aiguille à gauche alors qu'elle doit être au centre pour la synchronisation.
On voit les repères le long de la tige à 4:00 ici: https://youtu.be/oHGwdEcYGZo
Aiguille en position centrale, tu la descends et tu remontes jusqu'à la limite du trait, et là l'aiguille doit être face à la pointe du crochet.
Message par Garra le Jeu 2 Juil 2020 - 16:51
Merci!!
Pour l'instant j'essaie de sortir la face de la machine... pas simple car selon la vidéo l'aiguille ne se trouve pas à la hauteur qu'elle devrait (14/15mm entre la pointe de l'aiguille (au plus haut) et la base de la plaque). Et effectivement on voit les deux traits sur la vertical trop bas. Il faudrait que je monte toute cette vertical mais pour accéder à la vis sans l'abimer il faut pouvoir retirer toute la face...et déjà j'ai du mal avec le bouton de la tension du fil.... j'ai peur de forcer et de casser quelque chose...
Vois-tu? Smile
merci en tout cas!!!
Garra
Message par Garra le Jeu 2 Juil 2020 - 16:55
Thierry_H a écrit:Y'a un truc qui ne va pas dans cette vidéo (j'ai survolé, je ne comprends pas l'espagnol).
Si, il en parle, il dit que le second (ou celui du milieu quand il y en a trois) doit être juste sur la ligne de la pièce qui serre.
La démonstration qu'il fait c'est dans les cas où ces lignes sont effacées car il dit que cela peut arriver, donc il montre la deuxième méthode en mesurant entre la pointe de l'aiguille au plus haut et la base de la plaque.
Dans mon cas tout est mauvais car la deuxième ligne est trop basse et puis la mesure n'est pas bonne (entre 14 et 15mm)
Donc il faut absolument que j'arrive à bouger cette tige mais j'ai du mal tant que je ne retire pas la face en plastique de la machine... un peu galère
Garra
Message par Thierry_H le Jeu 2 Juil 2020 - 17:13
Il me semble qu'il faut retirer le dessus avant de pouvoir retirer l'avant.
Message par Garra le Jeu 2 Juil 2020 - 17:23
Oui, en fait c'est une vis à l'intérieur qu'il faut dévisser afin de pouvoir retirer tout le bloc de tension.
C'est bon, j'ai réussi à mettre la tige verticale en principe à la bonne hauteur.
Je continue mes tests: Smile
Merci beaucoup!!!!
Bisous
Garra
Message par Esteve le Jeu 2 Juil 2020 - 19:46
Thierry_H a écrit:En plus je vois l'aiguille à gauche alors qu'elle doit être au centre pour la synchronisation.
Questions de néophyte : c'est systématique ça ou ça dépend des machines ? Parce j'ai souvenir d'une vidéo ou le type faisait la synchro avec l'aiguille au centre, puis peaufinait le réglage avec l'aiguille à droite (de mémoire). Je ne sais plus de quelle machine il s'agissait.
Détail amusant : je découvre qu'en espagnol le crochet s'appelle "cangrejo", c'est-à-dire un "crabe". Je trouve que c'est très bien imagé. Razz
Message par Garra le Jeu 2 Juil 2020 - 20:00
Dans cette vidéo, il commence avec l'aiguille à gauche puis il teste avec les autres deux positions. L'idée c'est que dans toutes les positions le fil soit pris par le cangrejo (oui, le crochet Smile )
Bon, elle commence à coudre mais ce n'est pas encore ça.
J'ai vu que l'aiguille était très tordue donc j'en ai mis une neuve et du coup elle touche la plaque, donc je dois faire bouger la tige dans l'autre sens.
Affaire à suivre donc!!!
Il y a beaucoup de vidéos en espagnol car en Amérique Latine on ne jette rien !! On RÉPARE; Smile
Merci et bises
Garra
Message par Garra le Jeu 2 Juil 2020 - 20:47
J'avoue que je sèche.... Sad
Il faut que j'arrive à bouger la tige un poil à droite pour que l'aiguille bouge un poil à gauche.
Mais cette tige est liée à la tige du pied presseur. Donc j'imagine qu'il y a le moyen de bouger les deux ensembles.... scratch
Je vous joints de photos peut-être que cela vous inspire quelque chose sunny
Une petite lumière?
Merritt 8610 P1110910
Merritt 8610 P1110911
Merritt 8610 P1110912
Merci à tous
Bisous Smile
Garra
Message par Thierry_H le Jeu 2 Juil 2020 - 21:25
Bizarre, j'ai l'impression que ton aiguille est à l'envers ! Le méplat doit être à l'arrière, c'est bon ?
Message par Garra le Jeu 2 Juil 2020 - 21:27
Oui, le méplat est à l'arrière.
J'ai réussi à bouger un peu la tige... pas simple cette histoire.
Demain on y verra plus clair.
bisous et merci à tous
Hasta mañana Smile
Garra
Message par Garra le Ven 3 Juil 2020 - 12:14
Coucou
Bonjour à tous cheers
ça avance....
Elle arrive à mieux coudre .... pas toujours.
Tout dépend de l'humeur pour l'instant.
Parfois c'est presque bon
Merritt 8610 P1110913
Si j'ai bien compris lorsque le cangrejo prend le fil du haut dans sa pince Smile, celui-ci passe sur la canette. "OK" en vert sur la photo:
Merritt 8610 P1110914
Le problème que j'ai constaté c'est que le port canette ne tient pas bien à sa place et parfois le fil passe sous le port canette:
"Non Ok" en rouge sur la photo:
Merritt 8610 P1110915
Le port canette glisse un peu en avant. Voir flèche rouge sur la photo ce qui fait que la canette se lève un peu devant. Flèche bleue sur la photo. Et donc le fil file par dessous le port canette. (J'espère être claire)...
(Cela dit en passant, j'ai acheté un nouveau port canette... c'est pire... ou aussi mauvais)
Merritt 8610 P1110916
Si quelqu'un a une idée lumineuse? je suis toute ouïe Smile
Merci beaucoup
Bises
Garra
Message par Thierry_H le Ven 3 Juil 2020 - 14:53
Et si on revenait à mes canettes plastiques du haut de la page ?
Mes canettes "qui vont bien" font 9.8mm d'épaisseur au centre.
Message par Garra le Ven 3 Juil 2020 - 14:56
Coucou cheers
ça avance.
Par contre je remarque un truc bizarre. Contrairement au manuel que j'ai, ça marche mieux si je mets la canette dans l'autre sens.
Voir photo.
Merritt 8610 2020-010
Est-ce normal?
Le manuel que j'ai ne correspond pas exactement à mon modèle mais par contre correspond bien à la famille de machines.
scratch
Garra
Message par Garra le Ven 3 Juil 2020 - 14:59
Thierry_H a écrit:Et si on revenait à mes canettes plastiques du haut de la page ?
Ah, je ne sais pas; J'ai acheté cette machine pour .... 0 euros et elle venait avec ces canettes (et aucun autre accessoire).
Et lorsque je regarde des vidéos je vois les mêmes canettes que les miennes
par exemple ici:
https://www.youtube.com/watch?v=QlIigR3d6lY
minutes 2:39 par exemple
Et je viens de mesurer ma bobine, c'est exactement la dimension que tu dis.
Je viens de comparer aux canettes de ma vieille Singer et effectivement celle de la Merritt est moins large. Mais c'est bon, c'est la bonne canette. Smile
Par contre ça marche mieux si je la mets à l'envers par rapport à ce qui est dit dans le manuel. Je me répète rendeer geek
Smile
Garra
Message par Rj2 le Ven 3 Juil 2020 - 16:18
Bonjour Garra
J'ai souvent eu à faire avec ce genre de boitier et de canette sur des Starlet SINGER entre autres.  La synchronisation est parfois pointue. Quand elle reussit on invoque sa CHANCE cheers
Bref : les boitiers sont nommés "Apollo" et les canettes petites et bombées sont vraiment adaptées, elles existent  aussi en métal comme les boitiers d'ailleurs. Ceux -ci  sont interchangeables. Il y en a des gris et des noirs en plastique.
Tu devrais quand même essayer ces canettes starlet. Idea"C'est fait pour"
Canette placée en position de déroulement horaire ou anti horaire , les notices font de la politique  queen Une fois dans un sens une fois dans l'autre. pas de règle sricte; essayer et conserver ce qui marche le mieux.
As tu pu régler les 0,1 mm de distance entre l'aiguille et le crochet ?
Il y a souvent un excentrique discret au sommet du bloc du coté de la tige qui commande  le zigzag, et une vis qui maintient le réglage.
Bon courage Very Happy
Message par Garra le Ven 3 Juil 2020 - 17:38
Merci Rj2
Mes canettes sont les bonnes pour cette machine, elles sont en métal, bombées et de la bonne mesure. Sur ce point je n'ai aucun problème. Smile
Tu me rassures avec la position gauche ou droite de la canette dans le port canette, chez moi c'est mieux en sens horaire.
Les autres réglages s'améliorent peu à peu, j'ajuste au fur et à mesure.
En tout cas merci à tous pour vos aides!!! Super utile ces forums!!
Bisous
Garra
Message par mp49 le Sam 18 Juil 2020 - 14:05
Je rebondis sur ce fil car je possède depuis peu une Merritt 8610, mais je n'ai pas la pédale. J'ai vu des pédales sur internet à 3 broches mais ce n'est pas dit explicitement que c'est compatible. Comment être sûre ? Tous les modèles 3 broches ont ils le même écartement ?
Merci de votre aide.
mp49
