Singer 103K
+9
Mathhh59175
arkonielle
galgol
minichette
13 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Singer 103K
Courage, Bidouilleuse, on est avec toi !
Re: Singer 103K
Ca va le faire Bidouilleuse, si les vis sont enlevées et que ça ne bouge pas: 2 choses
Soit c'est collé par l'huile donc chauffer ou la vis à marquer l'arbre ... là il faut jouer un peu en force afin que la translation se fasse
Tu vas y arriver
Tu vas y arriver
Re: Singer 103K
Merci.
Les vis ont eu droit à leur séance de nettoyage après un bon bain. Elles étaient bien noires. Par contre, dans les trous des vis, je n'avais pas trouvé ça sale dès le début. Enfin, pas trop, quoi. Rien n'a l'air abimé dans les trous de vis non plus.
Pour la force, comme j'en manque, je tente de pousser le "panier" du crochet à l'aide d'un tournevis en maintenant l'aiguille en haut. Pour l'instant, rien ne bouge.
J'ai tenté plusieurs fois la méthode de la dilatation différenciée. Non plus.
Ca se joue à pas grand chose. Le crochet est un peu en retard. Je vais m'y remettre un peu tous les jours. Je finirai bien par la convaincre. Enfin, j'espère.
Re: Singer 103K
Merci. Je vais tenter ça.
Re: Singer 103K
Bidouilleuse a écrit:
Cependant, si c'est pour une couture décorative, le fil supérieur suffit. Mais si c'est pour une couture d'assemblage, c'est plus logique que les deux fils soient identiques.
Je ne sais pas pour la couture tissu, mais en tout cas pour le cuir ça se fait de mettre un fil plus fin sur la canette, même pour des coutures d'assemblage. ça facilite pas mal les réglages... (Pardon, je sais que le sujet a pris une autre direction depuis, mais bon)
Zoé- Membre confirmé
Re: Singer 103K
Merci pour l'info, Zoé. Parfois, la couture se voit des deux côtés. Je trouve que c'est moche avec un fil plus fin d'un côté que de l'autre. Sur les sacs cuir achetés avec des coutures visibles des deux côtés, j'ai toujours vu le même fil.
Des nouvelles de la machine : ben... il va falloir acheter des pinces. En attendant, en descendant l'aiguille de 2mm, tout se passe bien.
Re: Singer 103K
Bidouilleuse a écrit:Merci pour l'info, Zoé. Parfois, la couture se voit des deux côtés. Je trouve que c'est moche avec un fil plus fin d'un côté que de l'autre. Sur les sacs cuir achetés avec des coutures visibles des deux côtés, j'ai toujours vu le même fil.
Là où je bosse, et à mon CAP, j'ai appris à le faire comme ça. Ce n'est pas forcément flagrant, car on prend en général la taille de fil juste au-dessous, et ce n'est pas forcément visible pour un oeil non averti. Surtout que les piqûres en question ne sont pas visible "en même temps" s'il s'agit d'une couture d'assemblage (pour un sac retourné)
Après, une piqûre visible à l'extérieur imitation sellier (point incliné) sera de toute manière différente sur le dessous, (sur le dessus le point est incliné et sur le dessous il est droit), donc avoir un fil un tout petit peu plus fin sur le dessous n'est pas forcément visible non plus...
Par contre, pour ces coutures "apparentes", on fait effectivement gaffe au sens de couture, et à l'envers et à l'endroit de l'article qu'on coud, pour plus d'homogénéité...
Re: Singer 103K
Merci de ces précisions.
Donc si on veut du gros fil des deux côtés, il n'y a qu'à s'armer de patience, de deux aiguilles main et faire un point de chausson ?
On a dévié du sujet de la 103K, je le crains. La question de pouvoir coudre du cuir avec cette machine m'intéresse grandement. Alors, on n'est peut-être pas si "hors sujet " que ça.
Re: Singer 103K
D'autant plus que la 103K est en théorie une machine pour le tissu !
Re: Singer 103K
Ah.
Je me sens toute triste, maintenant.
Re: Singer 103K
Bidouilleuse a écrit:Merci de ces précisions.
Pardon alors, je continue dans le "hors sujet": il n'y a rien d'obligatoire dans le coup du "fil plus fin", tu peux avoir deux fils de la même taille... C'est juste que parfois ça permet de pallier à un réglage difficile (selon ton cuir, l'épaisseur du montage... la machine que tu as, même indus', même "pour cuir", ne peut pas avoir un réglage optimal pour tous les cas de figures ! C'est d'ailleurs pour ça que les cordonniers/ selliers/ maroquiniers ont parfois plusieurs machines à coudre différentes, selon les passes, et selon les projets...)
Il n'y a donc rien d'obligatoire là-dedans, c'est juste une astuce !!! Pardon de m'être mal exprimée..
Par contre, interdiction formelle de faire l'inverse (fil plus gros dessous), parce que là c'est galères en perspectives !!!!
Bon courage pour tous tes réglages, ne perds pas espoir surtout !!!
Re: Singer 103K
Merci.
» La Singer 103K de Simanco33
» Quel est ce modèle de Singer? Identifiée 103k
» Vieille Singer, oui mais quelle référence ? (103K)
Page 4 sur 4
