singer 15k remontage plaque a glissiere
Bonjour a tous,
merci de m’accueillir sur votre forum fort instructif.
j'ai récupéré la singer 15k de ma grand mère, une petite restauration du meuble (ponçage, vernis, décapage, peinture) nettoyage au pétrole et huilage de la machine, changé courroie en cuir et anneau du remplisseur de bobine en caoutchouc. retrouvé un support de canette 1 o'clock. et j'ai pu réaliser ma première couture yes, quasi 100 ans après sa fabrication, la machine est fonctionnel.
https://i.servimg.com/u/f58/20/23/01/04/img_1511.jpg
je viens vers vous car je n'arrive pas a remonter la "plaque a glissière" j'ai l'impression qu'elle ne trouve pas sa place, alors qu'avant démontage j'ai pu l'actionner. la solution que je vois est de galber fortement la partie ressort pour la raccourcir, mais je trouve bisard de la déformer alors qu'avant démontage elle marchait.
avez vous des photos du dessous de la partie ressort pour voir ou les extrémités tombent, ou des conseils ?
https://i.servimg.com/u/f58/20/23/01/04/img_1510.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/20/23/01/04/img_1512.jpg
merci a vous
nicolas
merci a vous
nicolas
nico001- Messages : 3
Re: singer 15k remontage plaque a glissiere
Si ça marchait avant, ça doit remarcher après !
Il faut écarter la partie du ressort en bas de ta photo 1512 pour essayer de faire descendre en place la partie du haut.
merci Thierry_H pour ta réponse
ya du mieux, la partie basse a l'air de bien coulisser, la partie haute bute contre le batit a 80% de fermeture, je doit faire levier avec un tournevis dans la petite fente contre le meuble en bois pour fermer la plaque complètement, pas possible de la fermer "à la main". C'est normal sur ce modèle ?, ce n'est peut etre pas la plaque d'origine ?
slts
slts
Possible que ce ne soit pas la plaque d'origine, mais j'ai des vagues souvenirs d'une qui m'avait fait des misères comme ça et qui a fini par se remettre en place.
ok, je vais l'utiliser au tournevis, je verrais si ce n'est pas trop contraignant pour changer les canettes, la machine ayant surtout un rôle de décoration je pense que ça va bien aller, je voulais surtout qu'elle soit fonctionnelle.
merci a vous
slts
merci a vous
slts
» 411G - Plaque glissière
» pied fermeture à glissière SINGER 128 K
» Remontage bloc canette Singer 15k
» Question sur remontage d'une 15 K
» plaque point droit Singer 237
