Panne singer 760
Panne singer 760 Empty Panne singer 760
Message par jean32 le Ven 3 Juil - 18:39
Voilà, c' est ma première participation sur ce forum que je trouve très intéressant, aussi je me permet de vous demander avec quel diamètre de chasse goupille vous enlever le pignon du crochet de couture, j' ai essayé avec du 3mm mais trop gros il ne passe pas et il est difficile de trouver du 2.5. Reste la solution de scier le pignon mais j' ai peur de toucher le l' axe du crochet. Un conseil sera le bienvenu
Merci de vos réponse et bon week end a vous tous
Jean
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Panne singer 760 Empty Re: Panne singer 760
Message par Rj2 le Ven 3 Juil - 21:24
Bonsoir Jean 32
Panne singer 760 Chasse10
Pour ce geste  précis,  je me sers d'un chasse goupille de diamètre 2mm comme celui de la photo, pas si difficile à trouver (sauf à Paris !) flower
courage
Message par Gérard. le Sam 4 Juil - 7:30
Et ne pas faire comme caribou91 qui a cassé le chasse goupille dans le pignon... Mad
http://lamachineacoudre.forumactif.org/t1648p25-singer-700
Message par jean32 le Sam 4 Juil - 11:35
Merci pour le retour rapide, j'essaye de trouver une solution sans faire de casse, peut être même faire imprimer un pignon en 3D, ce qui serait la solution en évitant toutes les casses possible, encore faut il trouver.
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par jean32 le Sam 4 Juil - 15:21
Voila, après ma recherche infructueuse dans plusieurs magasin de bricolage impossible de trouver un chasse-goupille 2mm, même certain vendeur ne savent même pas ce que s'est qu' un chasse-goupille, et je ne voulais plus attendre de devoir commander sur internet car souvent les frais de port son + cher que la pièce.
Donc j' ai prit mon courage a trois mains et j' en ai bicoler un
Panne singer 760 Img_0310
Maintenant ça passe ou ça casse ya trop longtemps que j' attend et que j' hésite pour ne pas faire de bêtises, j' ai préparé ma clé a bougie, un marteau et après une petite demi heure et quelques coup sur les doigts voila le résultat
Panne singer 760 Img_0311
Très heureux que la première partie soit une réussite, la suite de l' opération fin d' après midi dans mon poste suivant
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Simanco33 le Sam 4 Juil - 15:43
... une petite clé "Allen"... tournée à la perceuse?... bravo! en plus ce devait être des tantièmes de pouce!... Faut rien lâcher!... on les aura!...
Message par RLDWF le Sam 4 Juil - 15:48
jean32 a écrit:Après une petite demi-heure et quelques coups sur les doigts
Quand on parle en pouces pour une singer, c'est de la dimension des vis et d'outillage qu'il s'agit, pas des doigts. No No
Message par Simanco33 le Sam 4 Juil - 15:50
Very Happy ...
Message par jean32 le Sam 4 Juil - 18:17
Je reviens avec quelques photos pour le montage du pignon,
Panne singer 760 Img_0312
épaisseur mise dans le vide sous le crochet pour éviter la casse
Panne singer 760 Img_0313
placement du pinon
Panne singer 760 Img_0314
la suite arrive....
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par jean32 le Sam 4 Juil - 18:40
La suite car limité pour mettre les photos
Panne singer 760 Img_0315
deux rondelle pour évité d' abimer le pignon
Panne singer 760 Img_0316
clé a tube du même diamètre que les rondelles
Panne singer 760 Img_0317
mise en place du serre-joint en serrant le pignon a prit sa place sur quelques mm, puis impossible de serrer plus fort, instabilité du systemD, donc quelques bon coup de marteau bien ajusté ( plus sur les doigts)et le pignon est en place.
Panne singer 760 Img_0318
A refaire je me serait servi de mon cric hydraulique.
Voila reste plus qu' a remonter toutes les pièces et régler la machine, c' est une autre paire de manche.
Bon week end a tous
Jean
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par jean32 le Lun 6 Juil - 13:58
Re bonjour,
J'ai passé mon après midi ce dimanche pour remonter la machine avec une difficulté pour glisser l' entraineur de canette dans son logement, après bien des essais et polissage de l'axe,il est enfin rentré dans son emplacement. la synchronisation de l' aiguille et le crochet n' a pas poser trop de problème, tout marche nikel, sauf que quand je rempli une canette celle ci a tendance a avoir quelques ratée et saute dans son logement ou casse le fil.
Question: est ce que le levier qui se rabat sur la canette doit appuyé fortement sur celle ci? parce que quand je pouce un doigt dessus la canette ne fait pratiquement plus de bruit et ne vibre plus.
Merci de vos réponses
Jean
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H le Lun 6 Juil - 15:03
Pas facile à juger !
J'ai l'impression que le "doigt" central pose dans le fond du trou de la canette et qu'il n'y a pas de jeu.
Message par jean32 le Lun 6 Juil - 18:13
C'est vrai que cela n' est pas facile de juger, mais y a t' il de la résistance  quand on soulève le levier car j' ai l'impression qu' il y a beaucoup de ratée au moment du remplissage et que la canette se soulève. J' ai beau changer la canette s' est pareil. Est il possible de voir une photo du dessous d' une canette.
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H le Lun 6 Juil - 18:43
Message par jean32 le Mar 7 Juil - 9:18
Voila les miennes qui ont une petite différence
Panne singer 760 Img_0319
peut être que cela a une incidence sur le fait quel a tendance a sauté lors du remplissage ou casser le fil
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique le Mar 7 Juil - 10:37
Quelle différence ? La couleur de la partie inférieure qui est transparente alors que blanche pour la plupart ?
J'ai le même souci avec la canette sur la 760 depuis le changement du pignon sauf que ce n'est pas au remplissage mais en cours de couture ensuite que le fil de bobine passe sous la canette et autour du logement de canette, bloquant tout ou cassant le fil...  scratch Pourtant cela a bien fonctionné au début après le remontage, tout avait l'air nickel...
Message par jean32 le Mar 7 Juil - 17:59
Je ne parle pas de la couleur mais du petit ergot situé a l' arrière sur la première photos il se distingue très bien, la je n' ai pas la canette entière.
Panne singer 760 Img_0320
La deuxième a aussi un petit ergot mais tellement transparent qu' il est quasi invisible, je viens de m' en appercevoir
Panne singer 760 Img_0321
A part cela, la machine coud très très bien espérons que cela va continué, je croise les doigts.
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique le Mar 7 Juil - 22:11
En effet, on ne le voit pas très bien sur la canette transparente. Toutes celles que j'ai pour la 760 sont avec le fond blanc... je n'ai donc pas de point de comparaison...
Le diamètre est-il bien le même pour les deux sortes ? La canette toute transparente est-elle une "Singer" ? Il y a des petites différences avec les pièces /accessoires non fabriqués par Singer, différences minimes mais qui peuvent perturber l'utilisation de la machine du coup.
Le petit ergot n'a t-il pas de traces d'usure (ce qui entraînerait un mauvais blocage de la canette) ?
Message par jean32 le Mer 8 Juil - 11:06
En effet le diamètre est le même, on ne vois pas de différence mais j' ai adapter la partie blanche sur le dessus de la canette transparente et en épaisseur la mesure est différente,
7.05 mm pour le transparente et si l'on visse la partie blanche résultat 7.12 mm. maintenant faire des essais , mais pour l' heure je n' ai pas beaucoup de temps, je ferais fin de cet après midi.
Pour la provenance des canettes transparente je les ai acheté chez un revendeur singer
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique le Mer 8 Juil - 12:50
J'ai regardé mes canettes, celles fabriquées par Singer portent l'inscription Singer sur la rondelle supérieure.
J'ai également eu des soucis avec certaines canettes qui ne "passaient" pas sur la 760 et que j'ai mises de côté en attendant de me "repencher" sur le pb ; maintenant que je les observe de plus près aucune n'a cette inscription Singer justement... Les canettes "compatibles" Singer auraient-elle alors une infime différence de diamètre ou d'épaisseur qui entraverait le bon fonctionnement justement ??? Tout comme les petites canettes plastiques non estampillées peuvent aussi causer ce genre de pb dans le boîtier canette... parce que justement pas exactement à la bonne dimension ou parce que le plastique s'abîme plus vite que les "originales" study
Cela peut suffire à faire toute la différence justement !! Smile
3 canettes pour série 700 : deux non estampillées, 1 avec fond blanc et 1 toute transparente (toutes deux à gauche) et 1 à fond blanc estampillée Singer (à droite)
Panne singer 760 3canet10
Vue rapprochée de la canette Singer :
Panne singer 760 Canett10
Message par jean32 le Mer 8 Juil - 17:33
Voila j' ai fait quelques teste pour le remplissage d' une canette avec le fond blanc, il suffit de poser un doigt de chaque côté du levier du boitier de canette pendant le remplissage et celle ci ne bouge plus et le tout fait beaucoup moins de bruit, j' ai fait pareil avec l' autre canette et elle a quand même beaucoup de ratée même avec les doigts dessus, voila personnellement je pencherai vers le levier du boitier qui ne presse plus assez fort, pour savoir il faudrait en avoir un neuf sous la main
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Rj2 le Mer 8 Juil - 18:03
En très prochain départ, je ne peux que te conseiller de vérifier la hauteur de fixation du "levier magique" qui soulève la canette. Au retour je pourrai faire plus.
Il arrive ainsi que, trop haute, la canette laisse le fil passer dessous !
Cela m'est arrivé souvent sur des S. "700" d'avoir à le régler : mini six pans (impérial ??) et grande patience.
Message par jean32 le Mer 8 Juil - 18:34
Je suppose que le réglage se fait a cet endroit
Panne singer 760 Captur10
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Rj2 le Mer 8 Juil - 22:26
Exact
Le bouton "magique" des notices est bien sûr  le bouton "releveur de canette". il a souvent dessiné sur sa  face supérieure un tourillon rouge qui évoque une canette remplie.
Il faut parfois régler sa hauteur sur son axe pour qu'il fonctionne bien et qu'il redescende quand on ferme la plaque qui le recouvre.
On attaque par le nez et par dessous : Torticolis garanti lol!
Message par jean32 le Jeu 9 Juil - 13:33
Jusque maintenant je n' ai pas trop de problème, je vais voir si je trouve quelques canettes avec le fond blanc. Je sais qu' il n' est pas facile en réglage c' est pour cela que je n' y touche plus pour l' instant.
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
