Singer Featherweight 221K
Singer Featherweight 221K Empty Singer Featherweight 221K
Message par Callisto le Ven 8 Jan - 20:03
Singer Featherweight 221K 221%2B1
Étant l'heureuse propriétaire d'une magnifique Singer Featherweight, je vous propose de venir découvrir ce modèle en photos ici => http://leblogdecallisto.blogspot.com/2014/08/la-singer-221-featherweight.html
Bonne soirée ;-)
Callisto
Callisto
Callisto
Voir le profil de l'utilisateur http://leblogdecallisto.blogspot.com/
Singer Featherweight 221K Empty Re: Singer Featherweight 221K
Message par MARYLA le Mer 17 Oct - 13:00
Suite à ma présentation et à mes interrogations d'hier, je reviens sur cette rubrique car je viens tout juste d'acquérir une 221K4 n° EG 647765 datée me semble-t-il de mai 1951.
J'ai parcouru pas mal de vos forums et visté également ceux de "Machines à coudre anciennes" et en suivant vos conseils je me suis lancer à la révision du BB.
Eurêka, le moteur fonctionne ! c'est le transfo qui je pense est grillé.
J'ai pu l'essayer en le branchant en direct sur un autre transfo d'une MIP N° 76444. Malheureusement les fiches (prises) n'ont pas la même dimension.
le transfo grillé :
Singer Featherweight 221K Img_4916
le tranfo provisoire :
Singer Featherweight 221K Img_4915
Et de toute façon, le moteur de la SINGER est branché au transfo par l'intermédiaire de la prise 3 broches de la machine, je ne pourrai pas faire de mon tranfo en bon fonctionnement un "deux en un" (je pense).
Je suis donc à la recherche d'un tranfo pour la 221k4.
Auriez vous des conseils à me donner en ce qui concerne cet achat afin que je ne fasse pas d'erreur ? ampérage ou autre ? un modèle plus approprié ?
Un site où acheter ?
Merci de l'aide que vous pouvez m'apporter.
MARYLA
Message par Thierry_H le Mer 17 Oct - 13:34
Dans tous les cas, la première chose à faire sera de mettre une prise correcte sur le cordon de ta 221K. Après, soit cette prise va sur ton "bon" transfo, soit tu en cherches un autre: d'occasion sur leboncoin, ou en neuf chez Amazon, par exemple. Comme j'expliquais à vieenroses cette semaine, ces transformateurs neufs sont destinés à l'utilisation chez nous de machines Américaines, il te faut donc au bout de ton fil soit une prise U.S. (pas facile à trouver), soit une prise standard de chez nous plus un adaptateur.
Dans tous les cas ton transfo devra faire au minimum 100VA (ou 100W) pour avoir la puissance suffisante pour un moteur Singer.
Message par RLDWF le Mer 17 Oct - 13:59
Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que sur le transfo gris le cavalier qui a été mis à la place du fusible d'origine n'est pas dans la bonne position, j'aurais pensé qu'il allait entre la borne noire et une des bornes rouges, celle qui reste libre une fois la prise mâle de la machine à coudre en place.
Singer Featherweight 221K Img_4910
Message par MARYLA le Mer 17 Oct - 14:08
merci Thierry,
mais le cordon du moteur de la 221K se branche sur la prise 3 broches sous le socle de la MC, non ?
et c'est le "bon transfo" qui a une "petite prise femelle" (les trous blancs sur la photo)
j'avais bien compris pour les 100VA, c'est les autres indications sur le transfo que je ne comprend pas : type ATPP - PU PERMANENTE OU PU 1/2 Heure, mais peut-être que cela n'a pas d'importance pour l'alimentation de la MC ?
Une autre question : quel fils pour l'alimentation 0.75 - 1 - ou 1.5mm ? car je vais suivre le conseil de odile et changer la filerie vu que tout était cramé (le caoutchouc de couleur protecteur des fils dans le cable)
Je ne pourrai te répondre RLDWF , je l'ai eu comme ça et comme je l'ai expliqué je n'y connais rien en elec. et comme mon mari est maçon Sleep
MARYLA
Message par Thierry_H le Mer 17 Oct - 15:11
Ton cordon, il a bien une prise trois broches qui se raccorde au socle de la machine:
Singer Featherweight 221K Img_4914
De cette prise partent deux câbles, l'un vers la pédale, l'autre vers la prise qui se raccorde au transfo. C'est cette dernière prise qu'il faut que tu adaptes au transfo !
Du fil de 0.75 sera largement suffisant, le moteur consomme maxi 1A, l'ampoule 15w dans les 0.15A, et le fil de 0.75 passe 15A max.
Message par MARYLA le Mer 17 Oct - 16:06
ok, cette prise est aux normes d'aujourdhui (elle va bien dans le transfo qui est grillé).
c'est la prise du transfo qui "est bon" (du moins les bornes blanches sur la photo) qui sont trop prochent pour mettre une prise "aux normes d'aujourd'hui".
Pour bien faire il faudrait changer celle sur le transfo (je ne sais pas si c'est jouable : je ne serai meme pas l'ouvrir   scratch ),
et à ce moment là, il faut aussi changer la prise du moteur de la MIP (ce qui n'est pas un problème)
Singer Featherweight 221K Img_4917
Singer Featherweight 221K 12
si c'est jouable (de changer la prise femelle du transfo) ok cela m'arangerai et le transfo me servirai pour les 2 MC.
Mille excuses pour mes explications qui ne doivent pas être très claires.
MARYLA
Message par MARYLA le Mer 17 Oct - 16:37
La question de RLDWF est très pertinente et me fais réfléchir....
Idea Ne serait-ce pas simplement le fusible du transfo qui est mort ?
Singer Featherweight 221K Img_4918
Singer Featherweight 221K 13
bien suggéré RLDWF bounce
je vais voir si je peux le faire tester et si je peux en trouver à l'achat (quant je vous dis que je suis nulle dans ce genre de truc !)
MARYLA
Message par RLDWF le Mer 17 Oct - 18:01
Le "bidule" rouge n'est pas un fusible c'est un simple cavalier qui a été mis sur ce transfo peut-être parce que le fusible était grillé.
Cavalier ou fusible, même combat : laisser passer le courant entre les points où il doit passer et franchement je me pose la question de son bon positionnement : pour moi il doit être entre la borne noire et la seule borne qui lui est accessible quand la machine à coudre est branchée. C'est écrit sur le transfo de toute façon : position etc.
Je ne vois pas comment ça pourrait marcher comme il est mis sur ta photo. Mais je peux me tromper.
Message par Georges le Mer 17 Oct - 18:27
RLDWF a écrit:[...]Cavalier ou fusible, même combat : [...]
hummm... pas trop tout de même
RLDWF a écrit:[...]laisser passer le courant entre les points[...]
C'est ça : le primaire en 220 ou 110 vers "le noir", derrière lequel il pourrait y avoir un fusible.
Wink
Georges
Message par Georges le Mer 17 Oct - 18:48
MARYLA a écrit:....
Teste le voltage entre les différentes bornes.
Le transfo branché sur du 220, tu dois obtenir du 220 ; tu viens de vérifier l'entrée.
Même punition pour la sortie... cette fois tu dois obtenir du 110/120...
Et ainsi de suite, tronçon par tronçon.
Wink
Georges
Message par Thierry_H le Mer 17 Oct - 18:52
Sur cette annonce leboncoin le cavalier est effectivement horizontal.
Et google a encore en mémoire cette image tirée d'une annonce ebay terminée:
Singer Featherweight 221K Transf10
qui montre qu'en le branchant de cette façon on a le 125 volts sur les deux bornes rouges opposées.
Maintenant, si le transfo a été branché avec le shunt vertical, ça l'a peut-être secoué !
Message par Georges le Mer 17 Oct - 18:56
Wink
Ton image dit simplement que c'est un transfo qui accepte 2 primaires (110 et 220 - 110 il est passant, en 220 il est transformé)
Le cavalier branché "verticalement" ne change rien ; c'est comme si tu ajoutais un fil de cuivre en "pont" (ça ne crée pas de court-circuit).
Wink
Georges
Message par Georges le Mer 17 Oct - 18:59
Pour tester le cavalier : mode "continuité" (ohmmètre), si ça ne bippe pas (ça doit, pour prouver qu'il y a complète continuité entre les bornes/pointes de ton testeur), c'est qu'il est "mort".
Wink
Georges
Message par Thierry_H le Mer 17 Oct - 19:01
Non, mon image sert à montrer à MARYLA comment son transfo doit être branché.
Message par Georges le Mer 17 Oct - 19:04
Thierry_H a écrit:Non, mon image sert à montrer à MARYLA comment son transfo doit être branché.
argh... oui, c'est vrai qu'elle dit ça aussi cette image... ;D
Georges
Message par MARYLA le Mer 17 Oct - 19:54
Bien je reviens vers vous,
Certaines de vos explications ne sont pas très claires pour moi : déjà je sais pas ce que sais qu'un primaire...
MAIS j'ai suivi les conseil de RLDWF et ai positionné le cavalier horizontalement en haut comme sur son montage photo (également photo de thierry H )
Puis testé les bornes rouges à gauches et BINGO 110V mais pas de bip....
voici le testeur :
Singer Featherweight 221K Img_4920
Singer Featherweight 221K 15
A priori celui ci ne BIP pas :
Singer Featherweight 221K Img_4919
Alors BINGO le transfo fonctionne... ce matin c'était la découverte que le moteur n'était pas grillé !
Pour une MC offerte par mon fils pour collection : je suis RAVIE
Me reste plus qu'à suivre les conseils de Odile, changer la filerie en 0.75 comme préconisé par Thierry H et je me pose la question du réhostat dans la pédale ???
Very Happy Very Happy Very Happy
Je vous tiens au jus, en attendant je vous rémercie tous sans oublier Georges.
Bonne soirée à tous
MARYLA
Message par Georges le Mer 17 Oct - 19:59
Wink
primaire = courant d'entrée
Il y a très peu de chance qu'un rhéostat dysfonctionne... le cas échéant ça se répare assez simplement.
Wink
Georges
Message par RLDWF le Mer 17 Oct - 20:00
Et moi pendant ce temps là, je fais de la compote de pommes.
Pour la couture avec cette 221k, yapluka.
Message par MARYLA le Mer 17 Oct - 20:14
Pour la compote il existe le thermomix... Laughing
pour le reste , ce sera pour un autre jour Very Happy
en attendant merci encore, j'ai appris plein de choses grace à vous tous, je dormirai moins bête ce soir.
tant qu'au courant d'entrée , je me croyais la seule primaire (en électricité) cyclops
bien cordialement
MARYLA
Message par Thierry_H le Mer 17 Oct - 20:21
MARYLA a écrit:Pour la compote il existe le thermomix... Laughing
Une plaque de cuisson et une casserole, ça marche aussi.
C'est comme choisir entre la Fée Zérouette et ça: Thermomix de couture Twisted Evil
Message par MARYLA le Mer 17 Oct - 20:36
Bien évidemment rien de comparable !
on peut aimer et se servir des deux, non ?
Pendant que le Thermomix travail : je tricotte, je tricotte, j'suis idiote, j'suis idiote
j'aime aussi broder à la main, mais mon innovis 1500D est pas mal non plus : c'est un autre travail certes, différent...
quand à la compotte c'est un gain de temps parce que rester devant sa casserole à touiller  Mad je prépare des ravioles maison qui demandent plus de préparation.
MARYLA
Message par Georges le Mer 17 Oct - 20:39
MARYLA a écrit:...je me croyais la seule primaire (en électricité) cyclops
Pour approfondir en enroulant ;D
"Primaire"... on parle de transformateur...  en précisant son premier enroulement (littéralement, bobine)
Pour faire simple : le courant qui alimente l'enroulement primaire, devient "le courant primaire", expression qu'on transforme allègrement en "courant d'entrée"
Wink
Georges
Message par Georges le Mer 17 Oct - 21:34
MARYLA a écrit:...Puis testé les bornes rouges à gauches et BINGO 110V mais pas de bip....
euh... en fait c'est du cavalier que je te proposais de tester la continuité, merci d'accepter mes excuses pour ce manque de clarté.
Entre les bornes, il est normal, et même fortement recommandé, qu'il n'y ait pas de continuité...
le cas échant ce serait, vulgairement parlant, un "court-circuit"...
EDIT : et pour entendre le "bip" il faut que ton testeur soit en position "ohmmètre continuité" (tu dois avoir une icône de type "son" pour l'indiquer), et lorsque tu fais se toucher les deux pointes de ton testeur... ça bippe
C'est un test très utile dans de nombreux cas, notamment, pour les vieux fils de prises électriques, pour voir s'il n'y a pas de rupture (une pointe sur un plot de la prise, l'autre sur l'une des deux extrémités du fil : il **doit** y avoir un bip, sinon rupture) ou de court-circuit (si tu mets une pointe sur un plot de la prise et l'autre, sur l'autre... si ça bippe... court-circuit... donc à changer... Wink )
Wink
Georges
