omnia modèle à canette rotative rapide à bras libre
Mon épouse a récupéré dans sa famille une vieille machine à coudre omnia (manufrance).
Nous l'avons remise en route sans trop de problème, en suivant les instructions de la notice que nous a aimablement fournie Jean-Louis (il dispose de très nombreuses notices).
Cette machine ne dispose que d'une aiguille et une seule canette.
Pour les aiguilles c'est un modèle standard (705), donc pas de souci.
Par contre, pour la canette (en métal plein) ça parait plus délicat; celle qui est en place a un diamètre de 22 mm, s'insère sur un axe de 6 mm, deux dimensions courantes, mais l'épaisseur n'est que de 7,1 mm.
je trouve une canette pour "bernina 217" qui semblerait compatible; elle est proposée
-par stecker avec une épaisseur de 7,3 mm
https://www.stecker.be/fr/produit=canette-metal-bernina-217-117-840-950&id=s11162
-par Glasman avec une épaisseur de 6,7 mm
https://www.glasman.fr/a4433/canette-217.html
photo de la canette:
Un conseil sera le bienvenu, pour choisir entre une surépaisseur de 2/10° et un jeu de 4/10°.
Je pense que je vais tenter la surépaisseur
J'aurai probablement d'autres questions car je suis vraiment débutant.
bonne journée.
bonne journée.
mimoun42- Messages : 6
Re: omnia modèle à canette rotative rapide à bras libre
Tiens, j'ai déjà répondu à la même question il y a peu de temps !
Les canettes sont les mêmes que sur les Singer 206,306, 319K (et des tas d'autres (Brother, Juki...)
La référence est 55623
Sur ebay, par exemple on trouve ça:
https://www.ebay.fr/itm/55623S-SA159-10PCS-BOBBINS-FOR-BROTHER-ADLER-NECCHI-VIKING-SINGER/152428581177?hash=item237d739139:g:eQsAAOSw0nhcrBBM
Voilà une réponse ultra rapide.
J'avais bien vu votre réponse précédente en consultant le forum, mais la canette 55623 déborderait du support de 1,7 à 2 mm (hauteur totale 9,1 sur ebay, ou 8,8 chez glasman), la mienne ne faisant 7,1 mm de hauteur totale (et non pas "épaisseur" comme je l'avais indiqué).
Le jeu à l'intérieur du support de canette est très faible, mais devrait supporter 2/10°?!. Je vais essayer les canettes proposées par stecker (bernina 217) et vous tiendrai au courant quand je les aurai reçues.
Bravo pour ce forum vraiment très bien, j'y ai déjà appris beaucoup de choses.
Étonnant, ça,mes Omnia ancienne et plus récente utilisent la même canette. Demain je sors le pied à coulisse.
Tu pourrais faire une photo de ton boitier de canette de l'autre côté ?
J'ai dans mes trouvailles de vide-grenier une dizaine de canettes identiques à la tienne, avec un boitier de canette (c'est pour ça que j'aimerais une photo du tien). Particularité: pas d'encoche pour une bobineuse, ce qui semble être le cas pour toi aussi.
Et autre particularité: je ne sais absolument pas de quelle machine elles peuvent provenir !
C'est très proche des canettes pour Singer 221, mais qui font 7.5mm d'épaisseur.
boitier de canette
boitier de canette en place
emplacement du boitier de canette
La canette n'a pas d'échancrure.
Elle se remplit sur l'axe moteur qui débraye le fonctionnement de la machine quand on met une canette
Par contre il doit manquer un dispositif pour faire passer le fil à bobiner.
Si elles ont les mêmes dimensions, il est possible que tes canettes proviennent du même type de machine. Sur la notice il n'est pas indiqué de dimensions.
Si ce sont les mêmes et que tu n'en as pas l'usage, je suis preneur.
C'est le même boitier de canette.
Je peux t'en envoyer 4 ou 5, donne moi ton adresse en M.P.
C'est sympa, je t'ai mis mes coordonnées en M.P.
Voilà, je t'en ai mis 5 dans une enveloppe, ça part ce matin.
Bien reçu les 5 canettes ce matin. Ce sont exactement les mêmes.
Merci infiniment Thierry, tu es vraiment sympa.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour cher ami,
On dirait un "clone" de la marque suisse ELNA...
Thimmonier92- Membre confirmé
Précision: sur l'ELNA, la canette est rotative horizontale...plus facile à chercher...
» Omnia rotative rapide
» omnia bras libre
» singer 17-41 bras libre
» Hurtu E 2 à bras libre Lachenaude
» omnia bras libre
