Problème avec les cames blanche singer 760
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Problème avec les cames blanche singer 760 Empty Problème avec les cames blanche singer 760
Message par jean32 le Mar 4 Aoû - 18:40
Bonsoir tous le monde,
Je reviens vers vous car j' ai un problème avec les cames blanche de ma machine Singer 760, tous les réglage étant fait, je démarre la machine pour me faire une belle petite broderie et la, pas de chance elle se cale aussitot, après plusieurs essais, j' ai remarqué que cela vient de la position de la longueur du point qui est régler sur le "D", du moins je pense être dans le bon car quand je tourne le sélecteur pour le remettre sur des chiffre noir, la machine se débloque et tourne normalement.
Quelqu'un peut il me dire ce qu' il se passe
Avec les cames noir tous va bien.
Je ne sais pas dire si c'est depuis que je l' ai acheté car je ne me suis jamais servi des cames blanche.
Et aujourd'hui c' est une envie que j'ai essayé, bien m' en a pris car j' ai horreur d' une machine que tourne à moitié.
Voila, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un pour trouver la réponse sans devoir passer par une réparateur qui vous demande des prix de malade.
Merci d' avance pour vos réponses
Jean
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Problème avec les cames blanche singer 760 Empty Re: Problème avec les cames blanche singer 760
Message par Thierry_H le Mar 4 Aoû - 19:05
Tu as le mode d'emploi ?
Passer par un réparateur ? plus personne ne sais faire fonctionner ça, j'ai eu la mienne gratuitement car après être passée dans les mains d'un "réparateur" elle ne fonctionnait plus du tout !
Message par Bidouilleuse le Mar 4 Aoû - 22:28
Sans compter les délais de plusieurs mois...
Ta machine serait légèrement raciste que ça ne m'étonnerait pas... Sinon, sans rire, je ne connais pas la réponse à ta question. Je ne peux que croiser les doigts pour que quelqu'un ait une solution à te donner.
Message par jean32 le Mer 5 Aoû - 9:19
Passer par un réparateur, j' ai demander un devis pour remplacer le pignon du crochet et tenez vous bien il me demandait royalement 250€, un autre plus raisonnable 120€. Du coup vaut mieux apprendre a faire soi même.
tout au début que j' ai acheté cette machine , j' ai fait quelques petit essai et il me semble si ma mémoire marche toujours quand le sélecteur de longueur du point passe dans la zone rouge sur 'D' au lieu du 'N' au milieu des deux gros selecteurs il y a un zig zag rouge. pouvez vous me confirmer ou me mettre une photos de face après tous les réglages.
Jean
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique le Mer 5 Aoû - 14:40
Bonjour Jean,
Le sélecteur de points et le cadran indicateur de boutonnière sont deux réglages distincts.
On positionne sur 'D' lorsque l'on utilise les cames doubles en effet, par contre on modifie le cadran indicateur de boutonnière seulement pour faire les boutonnières (on appuie pour passer de "N" à "'L inversé : zigzag rouge'".)
Pour utiliser les cames spéciales (simples ou doubles), il faut régler le sélecteur de modèle de points sur le symbole "came" (le plus à droite) et régler la longueur de points effectivement sur 'D' pour les cames doubles et entre "zéro et 1" pour les cames simples.
Je vais ouvrir ma 760 cet am et faire des photos pour compléter les explications.
A tout à l'heure...
PS : avez-vous le livret mode d'emploi de la 760 ? je peux vous le transmettre si besoin, j'ai aussi le petit mémo pratique (orange, avec le récapitulatif pour chaque situation) que je peux aussi scanner ou photographier pour chaque utilisation (parce que cela ne se démonte pas ...)
Message par Lilique le Mer 5 Aoû - 15:32
Petite question : la came est-elle bien insérée ?
Il faut bien pousser à fond le levier à droite de l'emplacement pour came pour ouvrir l'espace de placement de la came, et bien positionner pour que "la broche" (sorte de petit ergot) sur l'axe des cames soit bien enclenchée dans l'évidement qui se trouve sur la came elle-même.
En images (tirées de la notice et du disque-mémo pour le moment) :
utilisation de cames doubles interchangeables :
Problème avec les cames blanche singer 760 Memo_c10
utilisation cames simples interchangeables :
Problème avec les cames blanche singer 760 Memo_c11
Page 22, sur la figure 3 on voit comment insérer la came en poussant le levier A
Problème avec les cames blanche singer 760 Notice10
Réglages cames doubles (page 24)
Problème avec les cames blanche singer 760 Notice11
Message par Lilique le Mer 5 Aoû - 15:35
J'ai numérisé tout le disque mémo en jpeg, si cela peut être utile pour les archives... ou si quelqu'un en a besoin ... Very Happy
Message par Lilique le Mer 5 Aoû - 15:37
Et si malgré tous les réglages correctement effectués cela ne fonctionne toujours pas, peut-être envisager un déréglage interne ou le pignon de cames cassé ?? scratch
Message par Thierry_H le Mer 5 Aoû - 15:59
Chez moi ça fonctionne:
Problème avec les cames blanche singer 760 1012110
Problème avec les cames blanche singer 760 1011910
Problème avec les cames blanche singer 760 1012010
Message par jean32 le Mer 5 Aoû - 17:27
Re,
merci de prendre du temps pour répondre, mais la carte mémo et mode emploi j' ai reçu avec la machine.
Tous les réglages sont fait, avec les cames noir je n' ai pas de problème ce n'est qu'avec les blanche et dés que je règle la longueur du point sur D donc dans la plage en rouge comme indiqué sur les photos
Problème avec les cames blanche singer 760 Img_0322
Problème avec les cames blanche singer 760 Img_0323
la machine cale arrivé a ce point
Problème avec les cames blanche singer 760 Img_0324
Il suffit de faire monter la petite pente a l' ergo et elle est repartie jusqu'à la prochaine petite pente donc un demi tour de la came avant de se caler a nouveau.
Voila la description de la panne qui empèche de travailler avec les cames doubles. Maintenant je rappelle  que j' ai changer le pignon de crochet   y pas longtemps et peut être qu' il suffit d' un réglage de la syncro, a voir avec les experts que vous etes.
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H le Mer 5 Aoû - 18:20
Je dirais...
Huiler (et faire travailler à la main) tout ce qui est commandé par l'ergot en question, c'est juste un point dur. Cet ergot commande l'entrainement du tissu, le point dur peut nécessiter d'aller huiler-nettoyer jusqu'au système d'entrainement sous la machine.
Message par jean32 le Jeu 6 Aoû - 9:27
Ok merci, je vais m' appliquer et lui faire prendre un bon bain d' huile puis voir si cela va mieux, je donne des nouvelles après traitement.
Bonne journée
Jean
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par jean32 le Jeu 6 Aoû - 17:04
J' ai terminé depuis 1 heure de mettre de l' huile partout ou c' est renseigné, nettoyée elle avait déjà été quand j' ai remplacé le pignon, et bien elle tourne mieux qu' un vieux tracteur d' avant guerre mais avec le même bruit de claquement, j' ai fait une petite vidéo pour faire entendre mais je ne sais pas comment mettre sur le forum. Pour ce qui est de la couture n' en parlons pas pour le moment car cela ne ressemble a rien. La je ne sais pas quoi faire et un peu d' aide serait bienvenu
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique le Ven 7 Aoû - 13:38
Bonjour Jean,
J'ai ouvert mes 760 pour photographier "le circuit" de tout ce qui est mis en action quand on utilise ou non les cames blanches, ceci afin de vérifier que tous les points importants sont libres de mouvement et par conséquent assez nettoyés et/ou huilés/graissés ( que les "pros" de 760 me corrigent si erreur !  scratch ) :
Commençons par la situation "normale" sans came blanche (soit sans "came interchangeable double") :
Molette de longueur de point mise sur 4 :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02210
La pièce A est en retrait dans la pièce B et bouge librement quand on la manipule :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02211
Vue détaillée de la tige C reliée à la pièce A, et qui entraîne le mécanisme du dessous (voir dans les photos suivantes) :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02212
Vérifier la propreté et le graissage au niveau paliers rotatifs en D
La pièce E doit être relevée comme sur la photo, reliée au ressort F, la pièce noire et courbe G (marron clair sous F) vient en butée dans H (pièce en U), vérifier aussi que le ressort I soit bien accroché :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02214
Positionnement du ressort I sous la molette de longueur de points (cache de devant enlevé) :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02216
La pièce J est reliée à l'axe qui passe aussi par E et se trouve "à plat" face à nous, la pièce K est un peu remontée (elle fait bouger le support des griffes quand elle est actionnée)
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02213
Vérifier donc avec attention tous ces différents points pour rechercher ce qui "bloque" le mouvement de la pièce A qui doit se repousser facilement quand la came double tourne.
Je prépare maintenant  la suite avec les photos lors de l'utilisation de came double... Smile
Message par Lilique le Ven 7 Aoû - 14:58
Suite du roman feuilleton "Singer 760 cames récalcitrantes"... Razz
Cette fois, je positionne en "D" rouge sur la molette de longueur de points :
Quand on met le sélecteur de points sur D, la pièce C (photo 3 du post précédent) vient se mettre en butée dans le U de la pièce B :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02218
La pièce E est abaissée, le ressort F est décompressé et s'abaisse, la pièce noire et courbe G (en marron clair sous E) s'éloigne (vers l'intérieur de la machine) de la butée en U de la pièce H :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02220
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02221
Le ressort "I" remonte sous la molette de longueur de points (on ne voit donc plus son crochet supérieur) :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02217
La pièce J est baissée, basculée vers le bas, et la pièce K se décale aussi vers la paroi du corps de machine (donc quand on regarde le dessous de la machine, posée sur son côté arrière, la pièce K "descend" vers la paroi du corps de machine) :
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02222
Donc en position came double (sur D rouge) la pièce A et la tige C doivent pouvoir bouger librement pour passer les reliefs des cames:
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02223
Problème avec les cames blanche singer 760 Dsc02224
Il faut donc bien rechercher ce qui coince ce libre mouvement sur tout le "circuit" (poussière, graisse séchée...) et nettoyer, huiler, puisqu'il semble, d'après Jean, que les pièces A et C ne se bougent pas seules pour passer les reliefs des cames ...
[Peut-être s'assurer aussi, en tournant manuellement le volant, que le pignon d'entraînement de l'axe des cames ne soit pas fendu ou cassé ce qui pourrait aussi gêner la bonne rotation des cames blanches, plus "lourdes" que les noires ?? (créant un point dur...) ?? (pour le faire sans démonter l'axe des cames, j'ai bien nettoyé, au préalable, au pétrole avec une brosse à dent pour avoir une meilleure vision du pignon sans graisse masquant les dents de celui-ci et en m'aidant d'une lampe frontale).]
Voilà, j'espère ne pas avoir fait d'erreurs en retranscrivant nos observations... pale et que cela vous sera utile.
Nous avons beau retourner la machine dans tous les sens, mon mari et moi, nous ne voyons pas ce qui pourrait encore bloquer scratch ... Peut-être Gérard aura-t-il une idée sur la question ?? Ou quelqu'un d'autre ?
Message par jean32 le Ven 7 Aoû - 16:26
Bonjour Lilique,
Merci pour ce beau reportage en photos je vais regarder pour suivre au mieux les chemins.
En attendant petite bonne nouvelle la machine ne bloque plus ou presque, mais fais un clac clac très fort quand elle fait un point zig zag et cela avec les cames double ou même sans came même sans came je crois
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par jean32 le Ven 7 Aoû - 16:38
oups trop vite
Une photo de couture
Cames double réglage sur D largeur de point sur 5
Came simple réglage longueur de point sur 0.5 largeur essai sur plusieurs largeur mais pas de changement
Problème avec les cames blanche singer 760 Essai_10
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique le Ven 7 Aoû - 16:48
Avez-vous fait fonctionner la machine sans son couvercle (et sans aiguille, ni pied, ni fil) pour essayer de repérer d'où vient le claquement ?
Message par jean32 le Ven 7 Aoû - 17:17
Oui mais très difficile a situer, mais j' ai vu que le volant fait un va et vient au moment du clac et que l' aiguille faitle même mouvement.
est il possible de mettre une petite vidéo sur le forum
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Lilique le Ven 7 Aoû - 17:53
pour les vidéos, je pense que cela peut se faire mais voir avec Thierry car je ne sais ... Embarassed
Message par Gérard. le Ven 7 Aoû - 19:44
Lilique a écrit:Peut-être Gérard aura-t-il une idée sur la question ??
Je ne suis pas arrivé à régler le système de cames doubles sur la mienne, alors je préfère ne pas trop donner de conseils pour la 760 qui conserve une part de mystère pour moi.
Je m'y remettrai peut-être cet hiver, mais pour le moment le jardin potager, les petits enfants en vacances et l'entretien de mes vielles autos occupe bien mes journées.
PS : Cette histoire de "clac" me rappelle quelque chose. Il me semble, sous toutes réserves, que c'est le bloc de cames qui tourne brutalement de quelques degrés quand le palpeur arrive sur une came descendante en raison d'un jeu excessif au niveau du pignon d'entrainement.
Message par Thierry_H le Ven 7 Aoû - 19:57
Pour les vidéos, il faut passer par youtube.
Message par jean32 le Sam 8 Aoû - 9:04
J'ai mis une petite vidéo pour vous faire écouter le bruit anormal je pense que cela vient de la en tous cas c'est a cette place que cela résonne le plus. J' en ferais une plus globale dans la journée.
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H le Sam 8 Aoû - 10:59
Massey Ferguson ? McCormick ? Farmall ?
C'est quand tu utilises les cames ou aussi en point droit ?
Message par jean32 le Sam 8 Aoû - 14:50
Vu de dessous avec came double, j' ai rien vu de cassé
https://youtu.be/xIbklHCDrF8
Vue du dessus mais réglage sur zig-zag donc sans came, fait pareil, rien de détaché.
Point droit aucun bruit juste quand le réglage passe en zig-zag
https://www.youtube.com/watch?v=JPUgKsN5q9g
Je ne vois rien  qui viendrait frapper contre les parois de la machine, alors d' ou vient ce bruit après avoir huiler
jean32
Membre confirmé
Membre confirmé
