Quel modèle pour réaliser des surpiqûres ?
Quel modèle pour réaliser des surpiqûres ? Empty Quel modèle pour réaliser des surpiqûres ?
Message par Emilienne le Jeu 20 Aoû - 10:48
Maintenant que j'ai compris le système de modèles et tout ça Very Happy la question se pose : quelle machine me faudrait-il pour réaliser de jolies surpiqûres sur des tissus épais ou simili cuir ? J'aimerais des points longs et si possible y mettre du cordonnet.
Je n'ai pas besoin de zigzag ni de marche arrière.
Manuelle ou électrique (mais de préférence électrique car tout un meuble serait difficile à caser dans mon petit coin travail).
Merci d'avance pour vos pistes et suggestions !
PS: J'ai une nette préférence pour une Singer (d'où mon post dans cette catégorie du forum).
Emilienne
Quel modèle pour réaliser des surpiqûres ? Empty Re: Quel modèle pour réaliser des surpiqûres ?
Message par Bidouilleuse le Jeu 20 Aoû - 10:55
J'ai lu il n'y a pas longtemps que, pour du cuir, la 191B est très bien. Si je ne me suis pas trompée. D'autres confirmeront probablement.
Message par Thierry_H le Jeu 20 Aoû - 11:20
Oui, en général ce qui est 15 et dérivés (la 191B en faisant partie). On trouve assez facilement des 191B "portables" avec moteur. Attention tout de même, vérifier que le moteur est en 220 volts, parce que pour travailler souvent, le transfo n'est pas trop pratique. La longueur de point maxi est d'environ 4,5mm.
Message par Lilique le Jeu 20 Aoû - 13:31
A propos de longueur de point, y a-t-il des Singer (ou autres marques le cas échéant) qui permettent d'avoir des points plus longs que 4,5 mm ? (je crois qu'on peut aller jusque 6mm?)
Message par Thierry_H le Jeu 20 Aoû - 13:39
Peut-être dans les industrielles ?
En fait, on est limité par le débattement de la griffe et la longueur de la découpe dans la plaque couvre-griffes. Et c'est toujours un peu pareil dans les machines domestiques.
Message par Lilique le Jeu 20 Aoû - 13:52
Oui, peut-être plus sur les industrielles, mais là je pensais aux familiales (sur les toutes dernières sorties à prix exhorbitant ?), ma question faisant suite à un article lu récemment sur les longueurs de points, où il était question de point (droit) pouvant aller jusque 6 mm, ce que je n'ai pas encore vu sur une familiale ... mais je suis loin d'avoir tout vu !! (heureusement d'ailleurs !! la découverte et l'apprentissage permanent sont des alliés anti-Alzheimer; travaillons donc du chapeau !! jocolor )
Message par Bidouilleuse le Jeu 20 Aoû - 13:59
C'est quand même beaucoup, 6mm. Je ne sais pas trop dans quelle situation ça peut servir.
Je valide l'utilisation anti-alzheimer, ceci dit.
Ça serait intéressant de voir quelle longueur maximale de point on peut avoir sur une machine de cordonnerie ou maroquinerie. Je crois bien que c'est surtout sur le cuir qu'on peut souhaiter des points longs.
Message par Lilique le Jeu 20 Aoû - 14:03
Je pense aussi que le point long jusque 6mm doit pouvoir servir pour le point sellier, donc pour le cuir ou les matériaux très épais, mais comme on coud aussi du cuir avec des machines plus modestes que les industrielles "spécial cuir", je m'interrogeais...
J'ai une prof de couture récemment retraitée dans ma rue, faudra que je lui pose la question.
Message par Bidouilleuse le Jeu 20 Aoû - 14:54
Oh génial ! Une mine d'informations à ta portée, alors !
Message par Bidouilleuse le Jeu 20 Aoû - 15:12
Bon, je viens d'essayer sur la 103K. Le bouton de réglage de longueur de point va jusqu'à 5. Test réalisé, j'ai mesuré. Les points font effectivement 5mm. C'est très grand, je trouve. Idéal pour une couture provisoire qu'on compte enlever si elle ne convient pas ou renforcer si elle convient.
Message par Emilienne le Jeu 20 Aoû - 21:47
D'accord, donc je vais me mettre à la recherche d'une 191B Smile Merci !!!
4,5 mm ne me semble pas très grand. Avec ma Bernina, je fais du 5 mm et pour les surpiqûres sur des multicouches épaisses, c'est vraiment limite (trop petit). Je trouve Sad Parce que bon, c'est clair, le point fait bien du 5mm sur une ou deux couches de coton, mais sur des grosses épaisseurs, il faut tenir compte de l'épaisseur des tissus à traverser. Ça fait bien 5mm, mais dont 3 perdu dans l'épaisseur Sad Sniff...
Emilienne
Message par Lilique le Jeu 20 Aoû - 22:06
Emilienne a écrit: Parce que bon, c'est clair, le point fait bien du 5mm sur une ou deux couches de coton, mais sur des grosses épaisseurs, il faut tenir compte de l'épaisseur des tissus à traverser. Ça fait bien 5mm, mais dont 3 perdu dans l'épaisseur Sad Sniff...
Oui, Emilienne, avec les épaisseurs, le point semble raccourci car l'épaisseur de tissu absorbe le fil et donc le point ... d'où la nécessité d'un point long (le plus long possible en tout cas) pour coudre les grosses épaisseurs afin d'avoir un point correct qui maintienne les deux morceaux de tissu (ou cuir, etc.) et un fil qui ne se casse pas sous la tension exercée...
Message par Emilienne le Jeu 20 Aoû - 22:16
C'est ça ! D'où mon intérêt pour une machine qui fait le plus long point possible. Mais j'ai bien compris ce que dit Thierry_H, que c'est mécaniquement impossible. Tant pis !!!
Emilienne
