je vous présente la machine à coudre familiale, une GRITZNER "T", marquée "SELECTA" à l'arrière, à navette vibrante. Le numéro de série permet de la dater : construction fin 1909, début 1910 :
Elle ne fait que la marche avant, la course de réglage est assez courte, et il n'y pas de marche arrière.
Cette machine est entrée dans la famille en même temps que moi. Lors de ma naissance en 1955, la sage-femme l'avait vendue ou cédée à maman, d'ou le choix de mon pseudo.
Elle a servi durant de longues années, jusque très tard maman à confectionné des vêtements d'enfants pour nous, et des blouses, jupes ou autres trucs.
Lors du vidage de la maison ou elle vivait (Elle a 92 ans, et a survécu a trois mois d' isolement en chambre en EHPAD...), je ne pouvais pas me résoudre à me débarasser de cette machine, elle était toujours présente, gamin je m'amusait à la piloter, c'était mon avion ou voiture de courrse.
Je l'ai remise en route durant le confinement, en utilisant pas mal les infos du forum. Pour le moment, j'y ai fait le minimum, changement de courroie, nettoyage en surface, huilage, réglage des jeux de pédalier, de bielle de volant, décrassage du régulateur de tension de fil, démontage et nettoyage en profondeur des deux navette restantes (Pas mal de bourre bien coincée au fond et sous le ressort...)
J'ai aussi remis un morceau de cuir en de guise butée du tire fil, redressé les plaques avant et arrière, trop lâche pour l' avant et bloquée à l'arrière. J'ai bourré le trou ou se trouvait le feutre de huilage de coursière avec des fibres de coton provenant d'une serviette essuie-mains.
Je me souviens encore de maman qui remplissait ses canettes en poussant le mécanisme contre le volant, du fait d'un pneu non adapté, j'ai résolu le problème en intercalant un joint torique entre la roulette et le pneu.
Ce qui m' étonne, c'est la qualité et solidité de cette machine. Elle a résisté à toutes mes co.....ies de gamin, accélérations à faire le plus de bruit possible, avec ou sans embrayage, pied baissé parce ça grinçait plus...Elle est d'une douceur et progressivité remarquables, elle porte des marque d'utilisation, mais la mécanique est impeccable. Pour le moment j'ai fait des masques, des rideaux, et retourné un col de chemise avec elle.
Je la laisse dans son jus en attendant de me faire la main et de décider quoi faire, il y a une sorte de respect, j'ai d'autres cobayes pour expérimenter.
J'ai commandé des navettes et bobines SINGER, elles nécessittent un petit coup de DREMEL et de polissage, pas encore fait.
Dans les accessoires, il n' y avait pas de trucs particuliers, pieds classiques, et un oeuf en bois à repriser les chaussettes.
Sylvain.
Sylvain.
Re: Gritzner55
Elle est belle comme tout.
Re: Gritzner55
De mon coté, je chouffe toujours ces belles tables
Un bel ensemble de famille
