31k15 bloquée en rotation
31k15 bloquée en rotation Empty 31k15 bloquée en rotation
Message par ludoquad44 le Mar 1 Sep - 19:14
Je restaure une 31k15
Elle etait bloquée en rotation du coup j ai devissé la vis A mais je voit pas comment peut tourner la biellette qui entraine le tissus31k15 bloquée en rotation 20200911
ludoquad44
31k15 bloquée en rotation Empty Re: 31k15 bloquée en rotation
Message par Thierry_H le Mar 1 Sep - 19:23
Si tu dévisses cette vis, ça ne tournera pas mieux mais tu vas perdre la synchronisation.
Généralement, pour une machine bloquée il faut commencer par voir si la tige d'aiguille coulisse.
Message par Pascal le dob le Mar 1 Sep - 19:37
Pour faire simple, toutes les machines bloquées le sont en rotation, ça c'est fait
Pourquoi cela proviendrait de l'entraînement du tissus ?
Ce n'est pas en dévissant une vis du col de cygne que cela va résoudre le souci
Message par Pascal le dob le Mar 1 Sep - 19:55
Merci Thierry, comme si j'allais démonter moteur-boite pour un souci de batterie sur la guinde
Une restauration de 31K15, il y en a une sur le forum , lien ci dessous
http://lamachineacoudre.forumactif.org/t1855-31k15-restauration
A présent, il n'y a pas photo entre la votre et celle en ligne
Par contre malgré son état lamentable, à ferrailler, je n'ai pas eu a toucher à la vis dont vous montrez
Cherchez surtout  l'origine du blocage, avant de partir dans des patacaisses lol!
Message par ludoquad44 le Mar 1 Sep - 22:32
Effectivement je m y connaît mieux en moteur qu en machine à coudre.
En desserant cette vis j ai liberé l arbre de transmission.(il reste la marque de la vis pointeau sur l arbre, je pense pouvoir remettre au même endroit)
La tige d aiguille coulisse parfaitement
Le problème ne vient pas de l entraînement du tissus, c'est l entraînement du tissu qui ne se fait pas car la biellette ne tourne pas
Donc je pense que le blocage vient de la.
Avez vous une vidéo de l endroit de ou j ai pris la photo que je comprenne comment ça marche.
ludoquad44
Message par ludoquad44 le Lun 7 Sep - 15:16
Re à tous,
Pouvez vous me dire si la partie blanche doit tourner dans la partie rouge?
Merci d'avance
31k15 bloquée en rotation 2020-010
ludoquad44
Message par ludoquad44 le Mar 8 Sep - 18:44
Si quelqun peut ouvrir sa machine pour me dire svp
ludoquad44
Message par Pascal le dob le Mar 8 Sep - 19:48
Ouvrir la machine, bien longtemps que je ne l'ai plus
Pour le télétravail en maintenance, idem ca ne me réussi pas trop, je le saurais depuis le temps
Bon reprenons
Essayons de résoudre le souci.....cette pièce se trouve sur disons un vilebrequin, si la pièce ne tournait pas sur elle même, la fourchette inférieure prise  dessus sortirait de la machine lors de la rotation
donc la pièce doit être libre .....
A présent, si cette machine était sur 4 journaux ou un bac , ensuite arrosée de WD 40 2 fois /jour pendant 10 jours au moins  (de plus sur toutes les articulations), en essayant de faire bouger, ne serait ce que de 0,1 mm,  depuis le temps ce problème serait réglé sauf erreur de ma part
Voili voilou  Ca devrait le faire
Message par ludoquad44 le Jeu 10 Sep - 10:35
Merci pascal.
Effectivement c'est ce que je pense, qu'il y à un système excentrique entre la pièce blanche et la rouge.
ça fait déjà 1 semaine qu'elle boit du dégrippant tout les jours donc je vais continuer dans ce sens.
Je pensait éventuellement chauffer pour faire un choc thermique.
mais il doit y avoir un coussinet de friction entre les 2 pièces?
Va t'il tenir la température?
ludoquad44
Message par Pascal le dob le Jeu 10 Sep - 11:35
Je ne comprends pas pourquoi en desserrant la vis A qui pour moi, est une bague d'arrêt limitant le déplacement de l'excentrique où se trouve monté ta fourchette , tu arrives à faire tourner l'arbre de transmission
Si l'excentrique est grippé, on ne peut pas faire tourner l'arbre en laissant la fourchette dessus..... quelque chose m'échappe Ludo
Message par Thierry_H le Jeu 10 Sep - 18:41
31k15 bloquée en rotation Image112
Comme j'expliquais plus haut, cette vis sert au réglage. Si on fait tourner la pièce, le réglage est perdu.
31k15 bloquée en rotation Image210
La pièce en question: la came fait basculer la fourchette. Si elle est collée par la rouille à la fourchette, ben faut dérouiller... Ou alors c'est la fourchette qui est bloquée, il faut retirer le mécanisme de réglage de longueur de point pour pouvoir l'enlever (et la dévisser du bas aussi, bien sur).
Message par Pascal le dob le Jeu 10 Sep - 19:19
Lorsque je dis que le télétravail ne me réussi pas Thierry
Tu as la bonne photo de l'excentrique....Perso, j'imaginais la pièce de l'autre côté, oui le souci vient certainement peut être 10 cm en dessous, où se trouve la bielle d'oscillation avec son axe pris dans le col de cygne , ou sous le lit au niveau du retour d'angle, il y a tellement d'articulations
Je n'ai plus la machine en tête.....je vois tant de choses par semaine ....je fais du vide cérébral sans m'en apercevoir, l'important reste quand même
Par contre je ne comprends toujours pas comment en dévissant la vis A on peut faire tourner l'arbre sans que la fourchette ne bouge
C'est fort de café
Message par ludoquad44 le Ven 11 Sep - 8:35
La fourchette bouge bien sur son guide.
Effectivement je suis quasiment sur maintenant que c'est cette came qui est grippé avec le guide de fourchette.
y à t'il un coussinet plastique entre les deux pieces.
Savoir si je peut chauffer légèrement à la flemme pour décoller?
ludoquad44
Message par ludoquad44 le Ven 11 Sep - 8:46
La flamme sorry drunken
La flemme c'est le matin quand je me léve lol!
ludoquad44
Message par Pascal le dob le Ven 11 Sep - 11:34
Pas de plastique sur une 31 Ludo, c'est après
Message par ludoquad44 le Ven 11 Sep - 11:50
Cool du coup je pense chauffer tranquillement en mode "creme brulée" Very Happy
31k15 bloquée en rotation Xaig3110
puis degripant de suite pour faire un choc thermique
ludoquad44
Message par Sewing38300 le Ven 11 Sep - 12:49
J'ai toujours réussi à dégripper une machine avec une pince étau
sur l'arbre du volant
sur l'arbre du porte canette
petits allés/retours de quelques millimètres,
C'est ce que je fais – je ne vous dis pas de faire la même chose
Message par ludoquad44 le Ven 11 Sep - 16:31
J'ai essayé mais la vis A glissé sur l'arbre principal.
Du coup la méthode "crème brûlée" à bien fonctionné. Very Happy
ça tourne nicquel.
y'a plus qu'a bien repositionner la synchro
Merci à tous
ludoquad44
