Restauration d'une Charles Raymond
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Au Canada, Charles Raymond a commencé à fabriquer des machines à coudre en partenariat avec Wilfred Nettleton en 1857. En 1859, il déménage de Bristol (Québec), Connecticut à Brattleborough, Vermont (USA) puis en 1861 à Montréal. En octobre 1861, Raymond établit une usine à Yarmouth / Suffolk Street à Guelph, en Ontario.
L'entreprise s'est rapidement développée, Charles Raymond s'est concentré initialement sur la production de très jolies machines à coudre faisant le point chaînette, comme celles présentées dans les posts ci-dessous :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1421-charles-raymond-restauration?highlight=Charles+raymond
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1571-charles-raymond-distribuee-par-beckh?highlight=Charles+raymond
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t669-machine-de-voyage-sans-nom-charles-raymond?highlight=Charles+raymond
Au début des années 1870, il a également conçu une machine à coudre à point noué Household, comme celle présentée par Sewing38 https://lamachineacoudre.forumactif.org/t153-machine-a-coudre-charles-raymond-canada
Voici la mienne, j'essaie de la restaurer et... sans surprise... il y a qq problèmes à résoudre...
- Tout d'abord, la bobineuse n'a plus son "pneu" , ni sa vis de fixation.
En attendant de recevoir un pneu qui devrait s'adapter, j'ai utilisé un joint de tuyau d'arrosage jardin... et c'est moche mais çà fait le travail!
en plus le joint s'adapte parfaitement, coup de chance :
La vis qui me manque fait 5mm de diam - 20mm lg et filetage "impérial"
Comment dois-je faire pour la refaire?
-Puis : la vis de fixation de l'aiguille est cassée en 2 sur la partie haute, dans laquelle on visse... En attendant j'ai retiré la vis de la tige d'aiguille qui elle est en parfait état, et ai mis à la place celle qui est cassée. Maintenant la vis de serrage de l'aiguille est Ok.
Re: Restauration d'une Charles Raymond
Autre problème : l'aiguille fixée à la machine était rouillée type 130/705. Impossible d'en introduire une neuve, j'ai donc tâtonné et finalement une aiguille 12X1 semble convenir.?? à voir lors de la couture...
La boucle du fil se forme.
et glisse sous la navette.
Le cheminement du fil de la bobine est-il juste?
J'arrête avec mes questions.... La cloche sonne, il est l'heure de passer en cuisine...
Elle est belle !
J'adore, tu as raison Marie, passe à table, de la détente en somme
Bien des questions sur la couture dont je ne saurais répondre, c'est votre truc là
Pour filetage et autres en impérial, j'avais eu le souci sur la 29K6.... Je n'ai pas voulu investir sur une boîte de tarauds et filetages prof, je connais ces conneries à 10 sous
Donc j'ai pu repasser un diamètre au dessus et retarauder en métrique... Reste à trouver ou modifier une vis de chez nous pour faire raccord
Rien n'est impossible suivant à quelle hauteur sera la barre
Bonsoir Pascal ta solution serait de passer d' un diamètre au-dessus : 6 ? En éliminant les anciens filets du trou de la vis puis de tarauder en métrique. Ensuite de trouver une vis diam 6 ?
Ou alors, ça ne coûte d'essayer, refilter le trou en métrique de 5 diamètre et repasser par une une vis de 5 de chez nous, vu la longueur 20mm, ça peut faire la rue Michel aussi
Le télétravail n'a jamais très réussi entre nous Marie
Les idées arrivent au fur à mesure
C'est vrai. C'est vraiment dommage que j'habite loin de ton atelier : j'y serai souvent à te demander conseils et aussi démo... heureusement pour toi...
MariH a écrit:Autre problème : l'aiguille fixée à la machine était rouillée type 130/705. Impossible d'en introduire une neuve, j'ai donc tâtonné et finalement une aiguille 12X1 semble convenir.?? à voir lors de la couture...
Il y a certainement une pellicule rouille dans le logement de l'aiguille ou vérifier le diamètre de l'ancienne aiguille par rapport à ta nouvelle
Sur Internet, j'ai trouvé une vidéo d'Alex Askaroff présentant le même modèle de machine à coudre, et sa bobineuse n'a pas non plus de pneu???
https://www.youtube.com/watch?v=FeASkq6ddgY&ab_channel=AlexAskaroff
C'est génial ce système Marie, merci de nous en faire profiter
Ce monsieur ne manque pas de machines non plus ...... une caverne de plus dans les antiquités
N'ayant jamais utilisé de tarauds... ni filières... (fer à caraméliser, poche, douille, laminoir, batteur, broyeuse, oui ) j'ai pensé qu'il fallait se lancer...Pascal le dob a écrit:Ou alors, ça ne coûte d'essayer, refilter le trou en métrique de 5 diamètre et repasser par une une vis de 5 de chez nous, vu la longueur 20mm, ça peut faire la rue Michel aussi
A l'aide d'une jauge filetage "Whitworth" j'ai fini par trouver sa correspondance de pas : 24G
A l'aide d'un tableau trouvé sur Internet, je vois que cela correspond à une vis 12-24 UNC (gros pas)
Le HIC est que je n'ai pas trouvé la filière correspondant... la 1ère taille de filière en coffret démarre à 1/4 UNC 20 ou 1/4 UNF28. Diam 6.35mm alors que je cherche diam 5.486...
J'ai donc abandonné l'idée de refaire une vis à l'identique, et ai cherché sur Internet cette fameuse vis 12-24 UNC...
J'ai fini par trouver!! sur un site d'accessoires motos anciennes et ai acheté 4 vis "Harley Davidson"
Reçu le paquet ce matin, je me suis dépêchée d'essayer et... ça visse impeccable!
La tête de vis est un peu trop "moderne" mais placée à l'arrière de la machine à coudre, cela ne se verra pas, et ça va "carburer"!!!
Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson
Super top MariH !!
Bravo Marie !
La classe, ta machine doit rouler à donf, maintenant (gaffe aux radars).
Aaaah toi alors Marie, la matière grise travaille, j'adore, mais c'est cela et tu es arrivée à ton résultat. Nickel
oui, j'avance à pas de fourmi, mais j'avance...Pascal le dob a écrit:Aaaah toi alors Marie, la matière grise travaille, j'adore, mais c'est cela et tu es arrivée à ton résultat. Nickel
Je ne me sentais pas capable de modifier le filetage directement sur la machine. Je préférais l'idée de refaire une vis au bon pas. Mais impossible de trouver une filière correspondante, alors après moult recherches j'ai trouvé mon bonheur! comme quoi il m'en faut peu pour me réjouir!!
Lilique a écrit:Super top MariH !!
Snif, non elle ne roule pas encore, il reste encore à trouver la bonne aiguille, le bon cheminement du fil, la synchronisation semble ok, mais je ne suis encore prête à la voir faire des points de couture. Ce jour là ce sera la Fête!!!Bidouilleuse a écrit:Bravo Marie !
La fête......A ce sujet, je ne me fais pas de sushi
Quelle patience !
Bravo Marie ! Quel talent !
je n'ai pas rencontré quelqu'un ayant utilisé une jauge (WW) depuis des années !
Je suis bluffé !
Tous aec toi !!!
Je suis bluffé !
Tous aec toi !!!
Je viens de recevoir les aiguilles qui seraient compatibles pour la Charles Raymond, ce sont des 135x5.
Mais problème...
Lorsque l'aiguille remonte en formant une jolie boucle qui permettrait au nez de la navette de l'attraper, la course de la navette est "en avance" , la navette est déjà engagée contre la rainure dans laquelle glisse l'aiguille et du coup "écrase" la boucle... Sur la vidéo d'Alex Askaroff, lorsque la navette arrive en fin de course à l'avant : la tige de l'aiguille est à son point le plus haut. Ce n'est pas le cas pour la mienne.
Problème de synchronisation???
Pouvez-vous m'aider? Où dois-je intervenir pour régler soit la descente de l'aiguille, soit la course du chariot de la navette?
Merci par avance de vos conseils.
Mais problème...
La synchronisation se fait par les deux pignons qui engrènent sur la manivelle. Voir si celui du haut peut tourner en desserrant les vis. Sinon il y avait peut-être des repères de synchronisation sur ces pignons qui ne sont plus en place, ça obligerait à retirer le volant, placer l'aiguille par rapport à la navette et remettre le volant dans les "bonnes" dents.
Merci Thierry pour tes explications.
Je regarde çà demain, j'espère pouvoir intervenir par le pignon du haut...
Je ne me sens pas capable de retirer le volant...
Aujourd'hui j'ai retiré les 2 vis du pignon du haut, mais rien ne tourne...Thierry_H a écrit:La synchronisation se fait par les deux pignons qui engrènent sur la manivelle. Voir si celui du haut peut tourner en desserrant les vis. Sinon il y avait peut-être des repères de synchronisation sur ces pignons qui ne sont plus en place, ça obligerait à retirer le volant, placer l'aiguille par rapport à la navette et remettre le volant dans les "bonnes" dents.
Pas de repères non plus sur les différents pignons.
Je vais peut-être devoir prendre mon courage à 2 mains et essayer de retirer le volant...
La vis qui maintient le volant est elle particulière? dévissage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre?
J'ai placé des repères sur les pignons correspondant au moment où la course de la navette arrive à l'avant de la machine. Donc si je peux retirer le volant, je pourrai alors en poussant à droite, "décranter" le pignon central des pignons supérieurs et inférieurs. Je pourrai positionner les dents du pignon supérieur correspondant au moment où la tige d'aiguille est au plus haut? et en veillant à ce que le pignon du bas reste bien à sa place initiale. est-ce bien celà?
Si tu n'arrives pas à desserrer la vis du volant, certainement que c'est la vis permettant de faire tourner un excentrique, donc de l'autre coté du col de cygne , tu devrais avoir une vis perpendiculaire à l'axe de " l'arbre" du volant maintenant l'excentrique comme la Bradbury
Tu vas y arriver, je le sais par avance
Tiens nous au parfum
Sur ma Triumph 650, pour repérer, la cascade de pignons de la distribution étaient marqués d'un coup de pointeau sur la dent du centre sur un premier pignon et deux coups de pointeau sur deux dents du deuxième pignon qui encadraient la dent du premier... enfin je me comprends
» Charles Raymond : restauration
» Machine à coudre Charles Raymond Canada
» Charles Raymond "La favorite des dames"
» Charles Raymond distribuée par Beckh
» Machine de voyage sans nom: Charles Raymond
Page 1 sur 4
