Question sur remontage d'une 15 K
Suite à un démontage complet pour nettoyage et remise en état, je me trouve confronté au problème de la réinstallation du mécanisme comprenant les disques de tension du fil (j'ai oublié de noter au démontage car je ne pensais pas que cela serait aussi contraignant).
Ce sont deux petites vis dont l'installation me gêne, l'une qui va à l'intérieur du bloc, l'autre un peu plus large à l'extérieur.
Je sais à quoi elles servent mais je n'arrive plus à les placer correctement car sinon les divers éléments ne s'emboîtent plus comme il faut.
Je voulais mettre des photos à mon message mais "insérer une image" ne fonctionne pas.
Ma description n'est pas très claire car je ne connais pas les noms des divers éléments.
Toutefois j'espère en votre compétence pour m'aider dans la mesure du possible.
Bien cordialement
Bien cordialement
Bylonne51- Messages : 12
Re: Question sur remontage d'une 15 K
Bylonne, utilise l'icône "héberger une image", juste à gauche de celle "insérer une image", ce sera plus facile (max 3 images à la fois, et bien vérifier qu'elles ne se mettent pas à l'envers ou de côté; dans ce cas, retourner puis remettre à l'endroit la photo que l'on veut insérer avant de l'héberger )
Quand on aura la ou les photos, ce sera plus aisé pour cerner ton pb.
(Merci Floflo, je ne retrouvais pas le post justement ! )
Merci de vos réponses, pour le moment il n'y a que celle de Lilique m'indiquant comment poster une image qui puisse aider à la bonne compréhension.
Donc sur la première on voit le bloc fixe rond qui maintient le tout.
Sur cette deuxième, c'est le bout rond qui entre à l'intérieur du bloc et c'est lui que je n'arrive pas à positionner correctement, à cause des vis justement qui, une fois placés, ne permettent pas d'insérer l'ensemble parce que je n'arrive pas à m'y retrouver.
[[/url]
Sur cette dernière, c'est la tige supportant les disques de pression.
J'espère que cela sera suffisant pour que vous puissiez déterminer comment positionner ce bout rond dont les encoches posent problème.
Merci à vous, bien cordialement
[[/url]
1) ton ressort compensateur n'a rien à faire là:
il passe par l'encoche du côté opposé, après remontage.
2) pour insérer un tube dans un autre tube, tu ne mets pas la vis d'abord, mais après !
Content de savoir que mon illustration montrant tous les éléments en place ne sert à rien. Comme la rubrique aide de ce forum...
Bonjour Thierry_H,
Effectivement j'avais mis le fameux tube à l'envers, à présent tout est rentré dans l'ordre.
Désolé, je ne suis pas très intelligent, quand une explication n'est pas claire et nette elle a du mal à passer.
Merci pour ce complément d'information.
Bien cordialement
Bien cordialement
» singer 15k remontage plaque a glissiere
» Réparation Démontage/remontage du moteur
» Remontage bloc canette Singer 15k
» Remontage bloc tension singer 5132?
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
