singer 306k poitevine
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
singer 306k poitevine - Page 6 Empty Re: singer 306k poitevine
Message par ranoche le Mer 27 Sep - 1:46
je regarderai pour le passage de fil. le fil est effectivement un peu plus gros mais de peu
Message par touteclaire le Mer 27 Sep - 10:59
Qu'est ce qu'elle est belle cette machine, cela donne envie, mais est-ce bien raisonnable ??
touteclaire
Membre confirmé
Membre confirmé
Voir le profil de l'utilisateur http://touteclaire.over-blog.com
Message par ranoche le Mer 27 Sep - 11:28
elle est belle mais on en trouve pas beaucoup mais la singer 319 (va voir celle de Thierry sur son blog: http://t.hacquard.free.fr/site4/319k_1.html) est encore mieux car elle est vendue généralement avec toutes ses cames alors que moi je n'en ai que 9 (j'ai trouvé la plupart des autres cams mais il faut que mon budget s'équilibre d'abord avant de les acheter)
la mienne a été beaucoup utilisé (je suis la troisième propriétaire après un repos d'une vingtaine d'années tout ça parce que le bloc tension était très sale et ne faisait plus son boulot) et la peinture noire est très usée. j'utilise donc plus souvent ma 191B comme piqueuse et sort la 306 lorsque je fais un travail qui nécessite d'autres points que le point droit (ma tx sert pour le jersey et pour transporter)
Message par ranoche le Mer 27 Sep - 11:41
Thierry_H a écrit:Des soucis après un changement de fil, je regarderais au niveau de la cannette si le fil passe correctement. Mon souci avec ma 319K, c'est le fil qui se coinçait à gauche de la patte au lieu de passer derrière comme sur la photo
Mon fil passe bien à gauche de la patte mais je n'ai pas d'encoche pour le fil, il passe donc à 1 mm de l'encoche de la patte. (j'ai cassé mon portable et mon appareil photo déconne donc compliqué de mettre une photo). dois-je régler la patte (comme tu as fait sur ton blog) pour que le fil soit dans cette encoche?
Message par Thierry_H le Mer 27 Sep - 13:56
Compliqué sans photo!
Il n'y a pas d'encoche pour le fil dans la patte, il doit y avoir suffisamment de jeu pour que le fil passe entre la patte et le support du crochet rotatif, pour passer dans l'encoche de ce support.
Chez moi, quand le fil ne passait pas, il accrochait à l'angle formé entre la patte et le support de crochet, le réglage de la tension inférieure était impossible, et il fallait mettre la tension supérieure à bloc pour pouvoir faire quelques points.
Message par Thierry_H le Mer 27 Sep - 14:07
touteclaire a écrit:Qu'est ce qu'elle est belle cette machine, cela donne envie, mais est-ce bien raisonnable ??
Raisonnable? ça dépend de la place disponible à la maison! après, soit on tombe sur une bonne affaire, soit on cherche absolument à avoir ce modèle, et on se ruine sur les sites d'occasion...
J'ai raté une 306K, le jour où j'ai acheté ma 66D. J'étais tellement heureux de l'avoir trouvée que je suis parti du vide-grenier sans retourner chercher cette curieuse machine qu'on me proposait pour 10€! Le même jour, j'avais vu des pieds presseurs se fixant vers l'arrière, que je n'ai pas pris, n'ayant pas de machine pour ça. Et c'est de retour à la maison que je me suis aperçu que c'est ce qu'il fallait pour la 66!
Si quelqu'un a une machine à remonter le temps à me prêter...
Message par Thierry_H le Mer 27 Sep - 17:31
singer 306k poitevine - Page 6 Cannet10
J'ai refait une photo, pour essayer que ce soit plus visible (j'ai doublé le fil pour qu'il se voie mieux).
A gauche: mauvais, le fil se coince à gauche de la patte (on voit que j'ai triché en tournant le support, parce qu'à droite il y a la place de passer un autobus!).
A droite: bon, le fil passe derrière la patte.
Message par ranoche le Lun 16 Oct - 20:24
merci désormais je vérifie à chaque fois et une seule fois il était mal placé, je n'ai donc pas bidouillé le réglage. merci des photos, elles sont très explicites
Message par ranoche le Mar 24 Oct - 22:13
hier j'ai utilisé un point fantaisie sur un projet couture. trop beau; cela me donne envie d'en mettre partout. je vais compléter mes cams dès que j'ai un peu de sous car j'ai trouvé une source en Angleterre. je les voudrai toutes mais cela revient trop cher. c'est difficile de choisir lesquelles je veux
Message par ranoche le Jeu 26 Oct - 20:45
ça y est j'ai craqué et j'ai commandé une boite de cams: j'aurai donc toutes les cams de 1 à 31 cheers drunken je sens que mes fringues vont avoir des looks raffinés Wink
mon dernier rêve: un appareil pour faire les boutonnières
Message par ranoche le Mar 12 Déc - 11:13
pour le fil de canette, je vérifie à chaque fois qu'il est bien au bon endroit, avec le fil fin polyester, cela marche tout seul, avec le fil coton si un peu plus gros il faut tirer un peu par le haut parfois pour bien l'"enclencher" dans le bon espace. comme de toute façon il faut basculer la machine, cela ne prend guère de temps d'enfiler d'abord le fil supérieur et de vérifier ensuite après avoir installé la canette.
j'ai fait une superbe petite sacoche pour mon fiston en simili cuir doublé avec multiples pochettes mais je n'ai pas pris de photo (je le ferai aux vacances de Noël). j'ai donc pu remarquer que 4 épaisseurs de simili fin ça va mais 4 épaisseurs de simili-fin + 4 épaisseurs de doublure fine avec aiguille 100 (pour surpiquer) elle n'aime pas trop même en modifiant la pression du pied et le réglage de tension: c'est faisable mais il faut aider avec le volant et le point varie parfois suivant les passages d'épaisseur.
hier idem 5 épaisseurs de tissu épais style gabardine et aiguille 90, elle n'est pas fan au départ de couture (j'ai même cassé une aiguille et me suis rendue compte par la même occasion que les aiguilles universelles singer sont un poil plus longues que les aiguilles schmetz). il faudra que j'essaie avec la 191B pour voir si cela passe mieux.
