306k bloc de tension
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 15:21
la goupille de tension ne fonctionne plus quand on actionne le pied presseur (j'ai des bouclettes sous le tissu)
j'ai démonté les pièces du bloc encore sur la machine; toutes les pièces sont en état
impossible de démonter la goupille de tension pour vérifier ce que ne fonctionne pas. j'ai bien vu qu'il y a deux vis: une à l'extérieur à droite et une à l'intérieur quand on enlève la plaque avant. même en dévissant ces vis, je n'arrive pas à retirer la goupille (j'ai seulement essayé en tirant manuellement (sans pince ni rien); elle tourne lorsqu'on la manipule mais ne sort pas de son logement.
comment faut-il faire? merci d'avance
Re: 306k bloc de tension
Message par Thierry_H le Ven 27 Jan - 18:15
C'est quoi, la goupille de tension? (photo)
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 19:26
c'est l'axe du bloc tension que je n'arrive pas à sortir de son logement
Message par Thierry_H le Ven 27 Jan - 20:54
De mémoire (je n'ai pas ma 319K ici):
On retire la vis "a", on retire le guide-fil chromé, on desserre peut-être une autre vis derrière dans le même trou, on retire le bloc, et on a une autre vis sur le bloc pour retirer l'axe.
En "b", je crois que c'est la vis qui tient l'axe
Dernière édition par Thierry_H le Sam 28 Jan - 18:54, édité 1 fois (Raison : changer la photo)
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 21:06
la vis du guide-fil est bloqué; j'ai donc mis du W-33 en faisant bien attention de ne pas en mettre ailleurs et j'attendrai que cela fasse de l'effet. et je te dirai. merci
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 21:09
mon ressort de tension n'est pas parfaitement serré dans la partie qui va au fond du bloc. faut-il que je le remplace. je n'arrive pas à le resserrer.
de plus j'ai bien pris en photo l'ordre des pièces du bloc tension mais le disque plat (pas les disques bombés qui retiennent le fil) se trouvait devant les deux autres disques et pas derrière comme sur les autres photos de bloc tension que je trouve. dois-je le remonter comme il était ou modifier l'ordre des disques: merci
Message par Gérard. le Ven 27 Jan - 21:14
chauffer avec un sèche cheveu aide bien pour dégriper.
W-33 ? confused
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 21:17
erreur wd-40. oh la la encore ma dyslexie qui a frappé Razz . je vais essayer le coup du sèche cheveux
Message par Gérard. le Ven 27 Jan - 21:24
Les explications de la notice  Smile  :
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 21:33
cool je n'ai pas ça sur ma notice en anglais. merci
Message par Thierry_H le Ven 27 Jan - 21:40
C'est malin, je viens de passer un quart d'heure à préparer la même page! Et en plus j'ai raté le début de mon feuilleton Sad
Du coup, si il y a une vis en Q2, c'est elle qu'il faut desserrer pour retirer le bloc de tension!
En M2 le disque plat est entre les disques bombés, c'est pour passer deux fils en mode double aiguille.
Message par Gérard. le Ven 27 Jan - 21:48
Il n'y a peut-être pas besoin de tout démonter. Ce doit être R2 qui relâche la tension et qui est sans doute coincé dans N2. Poussez un peu dessus pour le dégripper. A moins qu'il ne soit perdu...
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 21:59
je ne vois pas de R2 (je n'ai que l'axe fileté qui a un rétrécissement lorsqu'il entre dans la machine) et donc le disque M2 n'était pas placé au bon endroit (il y a donc dû y avoir un démontage remontage des anciens propriétaires).
Message par DoDoDo le Ven 27 Jan - 22:04
" Et en plus j'ai raté le début de mon feuilleton Sad "
C'est peut être le cas de Gérard aussi Wink
Vous êtes impressionnants cheers
Message par Gérard. le Ven 27 Jan - 22:08
A l'intérieur de N2 (l'axe fileté) il y a une petite tige R2 qui coulisse vers l'avant quand on relève le pied ce qui a pour effet de supprimer la tension .
Message par ranoche le Ven 27 Jan - 22:15
je vois la petite tige très encrassée; j'ai bien essayé d'enlever une partie des peluches/graisse avec un tout petit tournevis; c'est donc pour cela que je voulais enlever le bloc tension. pousser sur la petite tige ne sert à rien elle est bloquée.
Message par Gérard. le Ven 27 Jan - 22:24
On va y arriver...
Un peu d'huile, un coup de sèche cheveu, et cela va se débloquer.
Il faudrait aussi essayer de pousser la tige par l'autre côté.
Message par RLDWF le Ven 27 Jan - 23:43
PETROLE !
Message par Thierry_H le Sam 28 Jan - 13:29
PETROLE !
Message par Thierry_H le Sam 28 Jan - 18:56
Après vérification, évidemment c'est faux, il faut laisser cette vis en paix et desserrer la vis Q2
Message par ranoche le Sam 28 Jan - 19:01
j'ai pas touché la vis du guide-fil chromé car impossible quand à la Q2, vis dévissée, le bloc ne bouge pas. j'ai même dévissé une vis à l'intérieur mais toujours rien qui sort
Message par ranoche le Sam 28 Jan - 19:28
merci pour l'idée du sèche cheveux, cela a marché. j'ai sorti le bloc tension, enlevé la tige N2 (en bon état mais coincée par les peluches durcies) et je vais remonter le tout: dois-je mettre de l'huile sur les pièces extérieures (au chiffon par exemple) avant de réinstaller le bloc dans la machine. merci
Message par Gérard. le Sam 28 Jan - 20:09
Tige R2 plutôt ?
Pas trop besoin d'huile à l'extérieur, ou alors très peu, juste pour protéger de la corrosion.
Une goutte d'huile sur la tige coulissante avant de la remettre en place.
Message par ranoche le Sam 28 Jan - 21:58
j'ai remonté le bloc tension mais maintenant mon levier presseur de pied ne tient plus en l'air, il redescend immédiatement. je suppose que c'est lié à mon installation du bloc tension. je l'ai peut-être mis trop serré contre le petit ressort au fond du bloc tension? de plus mon ressort de tension n'est pas top. dois-je en commander un neuf
j'ai beau essayer de le remettre bien, je n'y arrive pas. merci encore de l'aide
Message par ranoche le Dim 29 Jan - 2:22
c'était bien mon bloc tension trop enfoncé qui empêchait que le levier du pied presseur reste en haut
par contre il y a une encoche pour bien placer le ressort mais si je mets mon bloc pour que L2 soit placé correctement avec le trait au milieu, j'ai l'impression que ma patte de ressort est trop basse, trop horizontale par rapport au guide-fil chromé. de plus j'avais enlevé la petite vis qui sert à ajuster l'angle du bloc de tension (elle était visée à fond je l'ai donc revissée à fond) j'espère que cela ne va pas poser de problème.
je vais imprimer les infos ci-dessus sur les réglages fins du bloc de tension. j'espère y arriver.
Gérard ou Thierry serait-il possible de m'envoyer la notice donc vous avez mis des images car je n'ai pas ces infos sur ma notice en anglais. merci
