306k bloc de tension
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: 306k bloc de tension
Message par ranoche le Dim 29 Jan - 2:22
c'était bien mon bloc tension trop enfoncé qui empêchait que le levier du pied presseur reste en haut
par contre il y a une encoche pour bien placer le ressort mais si je mets mon bloc pour que L2 soit placé correctement avec le trait au milieu, j'ai l'impression que ma patte de ressort est trop basse, trop horizontale par rapport au guide-fil chromé. de plus j'avais enlevé la petite vis qui sert à ajuster l'angle du bloc de tension (elle était visée à fond je l'ai donc revissée à fond) j'espère que cela ne va pas poser de problème.
je vais imprimer les infos ci-dessus sur les réglages fins du bloc de tension. j'espère y arriver.
Gérard ou Thierry serait-il possible de m'envoyer la notice donc vous avez mis des images car je n'ai pas ces infos sur ma notice en anglais. merci
Message par Gérard. le Dim 29 Jan - 8:58
Le ressort doit être un peu plus haut que le guide fil :
La dernière spire est tordue :
Il faudrait la redresser pour arriver à ceci :
Dans la notice 306 en français, il n'y a pas non plus les explications sur le démontage du bloc. Ces informations proviennent de la notice d'un autre modèle (319K).
Message par ranoche le Dim 29 Jan - 12:28
pour le ressort, j'ai redressé la dernière spire, la partie qui rentre dans la cannelure de l'axe est dans le prolongement de la patte du ressort mais cette dernière spire est moins serrée que les autres (je n'arrive pas à le rendre aussi parfaite que ton exemple) est-ce un problème?
pour remonter le bloc tension, j'ai lu quelque part sur internet qu'il fallait le remonter pied presseur en bas, si je fais cela le bloc tension est trop serré contre le corps de la machine et le levier du pied presseur ne reste pas en haut. c'est quoi la bonne manip? merci
Message par Gérard. le Dim 29 Jan - 12:47
Je n'ai jamais déposé le bloc tension, je ne connais donc pas les subtilités de la repose...
Message par ranoche le Dim 29 Jan - 12:51
et pour le ressort, penses tu que cela pose un problème si la dernière spire (redressée) est moins serrée que les autres? merci
Message par Gérard. le Dim 29 Jan - 13:34
Difficile à dire sans voir.
Photo ?
Message par ranoche le Dim 29 Jan - 14:45
voilà
Message par Gérard. le Dim 29 Jan - 17:24
Cela devrait aller.
La position du ressort doit pouvoir se régler vers 10-11 heures en engageant l'extrémité recourbée dans la rainure ad hoc du tourillon N2.
Message par ranoche le Dim 29 Jan - 20:11
Tout est remonté avec beaucoup de patience et de réglage. La machine fonctionne très bien; il n'y a plus qu'à apprendre à l'utiliser. Merci encore pour l'aide. J'ai appris beaucoup de choses en le faisant.
Message par DoDoDo le Dim 29 Jan - 22:40
Félicitations sunny
