singer 191B poitevine
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par ranoche le Mer 22 Fév - 20:43
je viens de récupérer ma machine qui vient de Bordeaux via ma nièce via ma soeur
elle est magnifique, elle a l'air neuve. seule la vis de la poignée est tombée en cours de transport (manquait le contre écrou mais j'ai toutes les pièces pour la remonter)
il y a plusieurs canettes (seulement 2 avec du fil), plusieurs pieds et un zigzageur qui a l'air carrément neuf avec 4 disques pour faire les points.
photos et grand nettoyage/huilage demain. je suis ravie de mon achat.
par contre le transfo n'est pas un transfo singer mais un transfo américain (avec prise adaptateur) mais quand on le secoue on dirait qu'il y a une pièce cassée donc je ne l'utiliserai pas tant que je n'aurai pas pu le tester (j'ai un voltmètre mais je sais pas comment faire pour tester le transfo); je testerai la machine à coudre avec le transfo de la 306k
pour la pédale, elle remonte quand on cesse d'appuyer (contrairement à celle de ma 306k): il y a un ressort pour la faire remonter ? je vais donc la démonter pour comparer les 2 pédales (vérifier aussi qu'il n'y a pas de condensateur) et peut être ainsi comprendre quel est le problème de celle de la 306k
Re: singer 191B poitevine
Message par Gérard. le Mer 22 Fév - 21:20
Tous les transfos fournis par EDF lors du passage en 220 étaient à prise américaine. Un agent passait chez les gens pour distribuer un transfo de puissance adaptée à chaque appareil ménager du foyer et fixer un adaptateur sur chaque appareil pour qu'on ne puisse pas le brancher sur le 220.
Message par ranoche le Mer 22 Fév - 22:38
ce qui m'inquiète c'est le bruit dans le transfo c'est pour cela que je veux d'abord le vérifier avec un voltmètre. c'est un 45w de la marque hq power
Message par Thierry_H le Jeu 23 Fév - 10:46
45w c'est vraiment léger pour une machine à coudre. Le transfo Singer orange est un 100VA, c'est l'idéal.
Message par ranoche le Jeu 23 Fév - 11:19
je vais donc utiliser le orange vu que je n'utiliserai qu'une machine à la fois et puis j'en ai 3 autres qui étaient utilisé par des artisans pour leur machine, j'ai pas vérifié mais je suis sûre qu'ils sont assez puissants.
j'ai commencé à prendre des photos mais dans ma vieille maison il y a pas assez de lumière vu le temps pourri. on verra cet après midi
Message par Gérard. le Jeu 23 Fév - 12:07
Pour les familiales, Singer fournissait des transfos Déri de 50 Watts (V.A.).
Message par ranoche le Jeu 23 Fév - 13:32
c'est celui-ci " />
est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment tester mon transfo avec un voltmètre. merci
Message par Gérard. le Jeu 23 Fév - 15:14
J'ai été voir sur un petit moteur Singer, et il y a écrit "110 120 V. 0,53 A." soit 55 à 60 Watts.
A quoi il faut ajouter une ampoule de 15 Watts.
Ce qui nous fait environ 75 Watts.
Thierry a donc bien raison de conseiller un transfo de 100 Watts.
Le petit transfo Déri-Singer de 50 Watts était calculé au plus juste pour une machine sans éclairage je suppose.
Le transfo de ranoche est un transfo récent. 45 Watts est un peu faible mais je pense qu'il peut quand même convenir pour faire des essais sans éclairage. Je ne vois pas trop la nécessité de le tester, mais dans ce cas il faut tout simplement le brancher sur une prise de courant et relier le voltmètre (Volts-AC) à la sortie pour savoir s'il sort bien du 110 Volts.
Message par Thierry_H le Jeu 23 Fév - 19:00
Moi, pour le tester... je brancherais un moteur (110v) dessus et je verrais s'il tourne! Laughing
Message par ranoche le Jeu 23 Fév - 20:39
et s'il ne marche pas le moteur est en surtension et crame, non? Shocked No lol!
Message par Thierry_H le Jeu 23 Fév - 20:49
S'il ne marche pas, le moteur ne tourne pas!
Message par ranoche le Jeu 23 Fév - 21:14
de toute façon ce transfo ne semble pas suffisant pour la belle 191B
Message par ranoche le Ven 24 Fév - 14:24
j'ai passé ma matinée sur ma machine. elle est propre, huilée, le moteur ronronne mais je n'arrive pas à piquer correctement car je n'arrive pas à enfiler correctement mon fil sur le bloc de tension même en suivant le fil rouge du blog de Thierry. mon problème se situe au niveau du crochet et du garde fil
Message par ranoche le Ven 24 Fév - 14:47
j'y suis arrivée grâce aux éclatés de la 191k par contre il faut que je pousse manuellement le ressort qui sert de garde fil pour que le fil se place correctement.
essaie de couture, tension parfaite, cette machine ronronne, démarrage sans le volant, pédale facile. le rêve quoi. bounce cheers drunken
Message par ranoche le Ven 24 Fév - 15:31
et les photos: la belle machine:
la valise " />
sous la bête " />
les 11 canettes (différentes dont une qui semble récente)" />
les pieds, la plaque pour la broderie et l'enfile aiguilles:
les 2 boites singer dont celle avec le zigzageur automatique " />
et divers bricoles dont un tournevis singer, la prise mâle d'origine qui a été changé (elle a pourtant l'air en bon état) et une pièce de la prise femelle sur la machine que je voudrai recoller (au moins pour des raisons esthétiques) en bonus une vis mais à quoi sert-elle (?) " />
Message par ranoche le Ven 24 Fév - 15:32
la machine est superbe seule la lampe montre de gros signes d'usure, surprenant, non?
Message par Thierry_H le Ven 24 Fév - 18:52
La peinture tient mal sur la bakélite de la lampe; et cette lampe prend facilement des coups.
La plaque pour la broderie n'est pas pour cette machine, qui a des griffes escamotables.
Le couvercle de la valise est magnifique (les miens sont tachés)
Message par ranoche le Ven 24 Fév - 19:05
c'est vrai que les griffes de la 191B sont escamotables donc la plaque n'est pas nécessaire (malgré tout elle va très bien). elle vient sans doute d'une machine antérieure à celle-ci car les vendeurs ne cousaient pas et la machine appartenait à la maman.
ma mère elle-même a eu 2 singer (toutes les deux d'occasion) durant ma jeunesse car elle cousait la majorité de nos vêtements. et une dernière (toujours singer d'occasion que ma sœur a utilisé ensuite de longues années). sur la première elle n'avait que le point droit sans marche arrière (machine à pédalier électrifiée), sur la deuxième elle avait la marche arrière et il fallait la basculer pour changer la canette (comme la 306k) et sur la dernière elle avait le zigzag (mais je n'habitais plus à la maison).
Message par ranoche le Ven 24 Fév - 20:47
je ne sais pas quelle canette acheter car il n'y a aucun numéro sur mes canettes (c'est super d'avoir des canettes de rab de chaque couleur de fil: pour mon projet de quiet book pour mon petit fils j'utilise beaucoup de couleurs et change tout le temps mes canettes et comme cette machine est super, j'ai remisé la vigorelli pour l'instant (car en plus elle a des points de manque que je n'arrive pas à régler malgré les conseils du blog de Jean Louis)
Message par Thierry_H le Ven 24 Fév - 21:48
Les canettes de la 191B sont les mêmes que celles des singer 15, c'est le plus courant avant l'apparition des canettes plastique. A priori dans toutes les bonnes épiceries. Personnellement je n'en cherche pas, j'en ai eu un peu avec chaque machine, peut-être une cinquantaine en tout...
Message par ranoche le Ven 24 Fév - 22:21
je pense pas continuer la collection de machines comme tu fais (sauf si je trouve une artisanale à mettre sur ma table. on verra.) donc si je veux d'autres canettes faut que je les achète.
dans l'emmaüs de mon coin j'ai trouvé 0 accessoires pour machine même dans le bric à brac dehors Sad et comme c'est loin de chez moi je peux pas y aller souvent
Message par Thierry_H le Ven 24 Fév - 23:31
Ca se trouve en quantités en neuf.
Exemple: ebay, 1,65€ les 20.
Plus près, je pense qu'on peut en trouver en mercerie.
Message par ranoche le Sam 25 Fév - 0:03
je suis très frustrée car je n'arrive pas à utiliser mon zigzaggeur. les cams tournent à la main mais ne tournent pas quand je veux coudre avec; on dirait qu'il y a une pièce qui manque (ce qui m'étonne car il a l'air neuf) à l'endroit où il faut mettre du "lubricant" sur mon mode d'emploi. je n'arrive pas à prendre de photo car c'est noir et avec trop d'éclairage c'est flou
Message par ranoche le Sam 25 Fév - 14:25
après des essais de réglage de point, de la vis de gauche mais surtout de nettoyage de graisse solidifiée sous les engrenages, mon zigzaggeur marche enfin, j'ai pu décorer les petits poissons du quiet book que je fais pour mon petit fils cheers
Message par DoDoDo le Mer 1 Mar - 14:30
Belle machine, Ranoche, et chouette mallette Very Happy
Voilà la preuve que le virus de la vieille MAC a bien opéré ses effets Wink
