nettoyage des parties peintes des machines
ma 191B est en bon état mais il y a certains endroits où l'eau sur un chiffon ne suffit pas entre autres autour du bloc tension (huile solidifiée?). j'ose pas utiliser mon produit de nettoyage (body nature) qui attaque quand même pas mal. je peux utiliser de l'alcool à brûler? ou autre chose? merci
Re: nettoyage des parties peintes des machines
Avant de passer aux produits abrasifs, il faudrait peut-être essayer le pétrole, avec de la patience.
Pour ma Grasshopper, j'avais utilisé du nettoyant pour plaques vitrocéramiques, et beaucoup d'huile de coude...
Il faut évidemment, quel que soit le produit utilisé, faire un essai sur une partie cachée pour voir si ça n'attaque pas la peinture.
» Nettoyage et polissage des pièces métalliques non peintes
» Nettoyage boutons plastiques
» Merritt 217
» Nettoyage moteur
» produit de nettoyage Gojo
» Merritt 217
» Nettoyage moteur
