singer 191B condensateur
singer 191B condensateur Empty singer 191B condensateur
Message par leonevot le Ven 24 Fév - 16:50
bonjour a tous,
je viens de récupérer une singer 191b qui démarre toute seul quand je la branche. après un petit tour sur votre forum et sur le site "Les Machines à coudre de Thierry" je pense que c'est un problème de condensateurs.je sort de chez singer qui me propose une nouvelle pédale ,il semble(d'après la vendeuse) que le condensateur est disparu de notre siècle et ne soit pas remplaçable, et comme leur réparateur n'est pas habilité a ouvrir la dite pédale ......
ce que j'aimerais c est avoir une référence précise pour pouvoir commander ses fameux condensateurs.
je vous joins une photo des référence de ma machine, et si vous avez besoin d'autre informations, dites moi.
je vous remercie d'avance.
léosinger 191B condensateur Img_2610
leonevot
leonevot
singer 191B condensateur Empty Re: singer 191B condensateur
Message par Thierry_H le Ven 24 Fév - 18:33
Pour mes pédales, je mets ça: ebay
Le moteur qui tourne en continu est caractéristique d'un condensateur grillé, il faut vérifier qu'il y en a bien un, et commencer par le retirer pour voir si tout fonctionne normalement sans.
Les parasites dus à la pédale provoquent des "craquements" dans les postes de radio à proximité à l'enclenchement du moteur.
Message par leonevot le Ven 24 Fév - 18:48
merci, et comment sait on si il faut changer ceux du moteur?
leonevot
leonevot
Message par Thierry_H le Ven 24 Fév - 18:54
Est-ce qu'il y en a d'apparents ?
Message par leonevot le Ven 24 Fév - 19:04
je n'ai absolument pas ouvert le moteur. je demande suite a un de vos articles ou vous expliquiez avoir remplacé et celui de la pédale et ceux du moteur.et temps qu'a faire de commander la pièce, si il en faut plusieurs identique???
leonevot
leonevot
Message par Thierry_H le Ven 24 Fév - 19:08
En théorie, ce moteur a des condensateurs céramique internes, qui ne se changent pas (sauf dans des cas très rares). Les condensateurs qui doivent être remplacés sont dans des tubes en carton fixés à la prise d'alimentation.
Message par lodel le Lun 22 Jan - 1:22
je viens d'avoir le même problème que Leonevot. La machine se met à tourner toute seule et la pédale sent le plastique chaud. Donc finalement Léonevot, avez-vous retiré le condensateur de la pédale, ou changé de pédale?
Cordialement,
Merci.
Lodel.
lodel
Message par lodel le Lun 22 Jan - 1:50
Bon, j'ai ouvert la pédale, retiré le condensateur, et c'est repartit!
lodel
