Singer Sphynx 15 rénovation de la machine
J'aimerais utiliser cette vieille ancêtre et j'aurai besoin de conseils pour la remettre en état. Elle a été dépoussiérée et huilée au niveau du mécanisme de la machine à coudre et une nouvelle courroie a été installée. Mais le "grip" n'avance pas et la pédale est très dure. Que faut-il faire pour améliorer cela?
Merci !
ps: j'habite Liège en Belgique et "Lîdjeuse" signifie Liégeoise en wallon local.
Merci !
la Lîdjeuse- Messages : 4
Re: Singer Sphynx 15 rénovation de la machine
Sujet déplacé, tu n'as pas besoin d'identifier ta machine puisque tu sais que c'est une Singer 15
Les conseils sont toujours les mêmes et on en a sûrement déjà parlé dans ces pages.
Bref: Une Singer 15, ça doit tourner très facilement, donc si tu n'arrives pas à l'entrainer à la pédale, elle est certainement grippée. En place d'huile, il faut je pense commencer par la lubrifier (largement) au pétrole et la faire tourner, pour dissoudre toute la vieille huile devenue collante. Vérifie que les trous de lubrification ne sont pas bouchés par la crasse.
Avant de commencer, retire le crochet oscillant et son support pour les nettoyer et t'assurer qu'il n'y a pas de bourres de fil dedans. Vérifie aussi la propreté autour de la griffe d'entrainement, en retirant la plaque d'aiguille. Autre point dur possible: la tige d'aiguille et son mécanisme (retirer la plaque frontale).
Une fois tout dégrippé au pétrole, la machine doit tourner presque toute seule.
As-tu vérifié l'état du pédalier? il y a un roulement au bout de la bielle de liaison entre la pédale et la grande poulie, qui doit être huilé. Pareil au niveau de tous les axes.
La courroie doit être normalement tendue, une courroie trop tendue rendra la machine difficile à entrainer en forçant sur l'axe du volant.
Je vais télécharger un mode d'emploi et faire appel à mon p'tit frère pour la mécanique, c'est plus son domaine. Je risque de me planter et de "pétroler" autre chose... La courroie est en principe correcte, ni trop ni trop peu. C'est un cordonnier qui la placée et il utilise une Singer ancienne dans son atelier.
Un tout grand merci ! J'ai "utilisé" cette machine en catimini quand j'allais en vacances chez ma grand-mère à 10 ans. Et je compte bien l'utiliser à nouveau, au grand jour !
"Je risque de me planter et de "pétroler" autre chose... " : Peu de risque sur ces vieilles machines à moins de pétroler le bois
Il suffit après dégrippage et pétrolage de toute partie métallique de rehuiler copieusement. Le mécanisme est simple à comprendre.
» Singer Sphynx 15 date de fabrication?
» Rénovation pied de machine à coudre
» Rénovation d'une machine à coudre jouet en Chine
» Singer 237 rénovation
» Deux Singer en rénovation !
