Necchi / cames de broderie ?
Re: Necchi / cames de broderie ?
Tu pourrais mesurer le diamètre intérieur des trous et si possible la distance entre l' axe du petit trou et l' axe de la came ?
Ca pourrait coller avec ma necchi 525, je n' ai aucune came ni info sur ce matériel.
Oui rappelle moi ça ce week-end ou peut être avant....
Bonjour.
J'ai des disc cam de necchi et pas de machine
le référence des discam commencent par 966
voici le lien sur FB : https://www.facebook.com/marketplace/item/4113934911977856?ref=search&referral_code=marketplace_search&referral_story_type=post&tracking=browse_serp%3Ad4157066-daea-40f5-ad4a-84da02acc525
nathaliebe- Messages : 3
c'est quoi les dimensions ?
- diamètre moyen externe
- Diamètre du trou interne
- distance du trou excentré de l'axe central
les références correspondent aux références des cams Necchi NA Nora
Pour la ref je sais pas, mais le kit d'accessoires a €100 sur le lien FB est pour une Supernova
oui pas donné le kit !
La ref est bonne et concerne uniquement le déplacement x : zig zag
Une Nora ne fait que ce type de correction/automatisation
par extension une supernova aussi mais elle va plus loin avec d'autres cams...
suis-je clair ?
suis-je clair ?
Je vais essayer de répondre au mieux.
l'axe central est de 14 mm avec 2 ergots (à 6 h et 12 h) de 2 x 2 mm.
la boite comporte 22 disc cam et de petits disc.
9 pieds de biche et des accessoires divers (je ne sais pas les noms et à quoi ils servent).
Le couvercle de la boite est super bien fait: Selon la broderie que l'on désire faire, le disque tourne et il vous indique les différents disc cam à utiliser.
Pour ma part, j'ai 2 Singer et à la recherche de disc cam pour 320K.
le prix proposé est plus que raisonnable. Le prix pour 1 disc cam Singer est à 6 euros.
sinon, dites-moi quelle Necchi va avec la boite, j'en acheterai une .
Bonne soirée
Bonne soirée
Comme je l'ai déjà dit 3 messages plus haut, C'est la Supernova qui va avec ta boite.
Supernova Automatica, Supernova Ultra, et Supernova Ultra MKII. Ta boite est aussi compatible avec la 1ere version des Supernova a bras libre, la Lycia LAC.
Tu peux facilement trouver une de ces machines pour un prix que tu trouveras sans doutes super raisonnable
Sinon ta boite est incomplete, il te manque entre 4 et 6 petits disques qui se rangent dans les fentes cachées par la pochette de tournevis....
Merci @mad.ax pour votre réponse.
il y a de tout petits disques dans la boite.
Ce sont juste des entretoises pour construire les combinaisons ne nécessitant qu'un ou deux disques au lieu de trois. Mais il manque quand même des disques dans cette boite.
Beau boulot!
Je me demande si la partie plate est identique aux cames empilables des Supernova? Si oui, elles sont bien plus facile a trouver ou copier, et il te suffirait de fabriquer un moyeu adaptateur....
Pas encore testée cette maquette pas le temps, mais je crains déjà une fragilité du PLA en pression, déjà constaté sur une cam Elna.
Ajouter un moyeu c'est ajouté une fragilité mais l'idée est intéressante.
la fragilité du PLA n'est pas vraiment un problème pour une maquette, si les résultats sont bons je passerai en ABS ou résine...
Je me permets de profiter de ce post pour vous poser une question
(malheureusement, je ne ferai pas avancer directement le sujet)
Je suis réparateur de machine à coudre et je reconstruit fréquemment des pièces.
j'ai actuellement une Necchi Julia Supernova
sans Cames
Sans axe d'entrainement des cames
auriez vous un conseil de site ou des plans, pour que je puisse avoir les cotes et redessiner au moins les cames nécessaire pour le zig zag multiple ?
Julien
sans Cames
Julien
Invité- Invité
Pas de cams en bibliothèques communes référencées
Faut tout faire à la main, tests inclus.
Rapidement intéressant
Rapidement fastidieux
Les modèles Changent de format suivant les machines
C'est ce qui je commençais a voir.
Merci pour ton retour Eric_31
j'ai un peu de difficulté avec les amplitudes nécessaires pour le moment (je crois que des index sont coincé...).
si la machine n'a pas d'autres problèmes et que je vais au bout, je mettrai un poste avec les STL
MErci
à bientôt
MErci
à bientôt
Invité- Invité
Les amplitudes sont assez faible ( sur une Na Nora)
De mémoire pas plus de 6mm d'un bord à l'autre
» Broderie Pfaff 130
» Broderie au ruban
» Singer reprise et broderie
» Le piqué libre (broderie) avec une Singer 20U
» Broderie Machine à piquer les dessons calques ponçage
» Broderie au ruban
