pneu de bobineuse
pneu de bobineuse
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 2:05
à quoi voit-on que le pneu de la bobineuse a besoin d'être changé: les pneus de mes machines sont visiblement d'origine et je trouve que le caoutchouc est bien dur: est-ce normal? ou faut-il mieux le changer?
Re: pneu de bobineuse
Message par Thierry_H le Jeu 16 Mar - 11:25
Un pneu est à changer:
Quand il s'effrite, qu'il est craquelé et part en morceaux.
Quand il ne tient plus sur sa poulie.
Quand il a une forme bien régulière et un aspect lisse, on le garde (surtout comme pour la 191B ou la 319K quand il est de la couleur de la machine!).
Généralement, quand la bobineuse tourne mal, c'est un problème de lubrification de l'axe. On peut toujours "dégommer" cet axe au pétrole avant de remettre de l'huile de vaseline neuve.
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 11:33
les pneus sont bien lisses et effectivement celui de la 191B et de la 15B sont de la couleur de la machine quant à celui de la 306 il est noir (comme la machine d'ailleurs)
c'est surtout celui de la 191 qui patine donc il y a sans doute de l'huile bien vernie dedans le bobineur. je vais dégommer au pétrole alors. merci
Message par Sewing38300 le Ven 17 Mar - 2:22
2 goutes de WD40 dans le trou faire tourner ; si ça force, recommencer, puis mettre 2 gouttes d'huile de vaseline/
le pneu doit tourner librement, sans résistance.
Message par ranoche le Ven 17 Mar - 9:04
sur les 3 machines, les pneus tournent librement: la 306 fait de belles bobines, la 191 fait un bout de bobine puis patine ou arrête de bobiner et il faut relancer la machine à coudre pour continuer le bobinage.
le pneu de la 15 a un méplat, sans doute pour être restée de longues années, le bobineur serré contre le volant. mais je n'ai pas essayé de faire de bobine sur elle.
