Problème de tension sur Pfaff 138
Zoé
christounette03
lome_o_python
N'ayant pas réussi à trouver une solution à mon problème en consultant l'ensemble du forum et même d'autres tutos sur internet, je vous le soumet !
J'ai fait l'acquisition d'une 138 qui fonctionne très bien pour à peu près toutes les épaisseurs de tissu pour vêtements et avec tous les fils jusqu'au polyester 120.
Actuellement, j'ai des projets de jeans en cours et je me retrouve avec un problème sur les surpiqures, pour lesquelles j'utilise du fil gutermann extra-fort :
Impossible d'obtenir une couture équilibrée, soit le fil d'aiguille est trop tendu, soit le fil de canette fait des bouclettes.
Les coutures non numérotées sont des coutures dont le fil d'aiguille (celui visible est le fil de canette) était trop tendu donc "droit", les boucles étant complètement de l'autre côté du tissu.
Les coutures 1 et 2 m'ont permis de réduire progressivement la tension du fil d'aiguille, sans jamais parvenir à obtenir un bon rendu de l'autre côté.
On arrive à la couture N°3 qui me permet d'obtenir un bon rendu du fil d'aiguille mais comme on le voit, le fil de canette part dans tous les sens (cercles rouges). Sachant qu'entre la fin de la couture n°1 (j'ai inversé la notation, j'ai donc fait d'abord la 2, puis la 1 et enfin la 3) et la 3, il n'y a que quelques millimètres de rotation de la molette sur le bloc de tension.
J'ai augmenté la pression du pied presseur sur l'empiècement de la couture 3, et la tension des fils s'est comme inversée (cercles verts) : c'est à dire qu'elle est devenue trop tendue côté aiguille et semble correcte côté photo.
Je précise que je n'ai pas ce genre de problèmes avec du fil en polyester 120 sur lequel j'ai testé tous les réglages (j'ai deux boitiers à canettes et j'ai testé avec du 120 sur mes deux blocs de tension, les coutures sont assez faciles à régler et s'équilibrent bien de manière constante...)
J'en arrive à penser que ma 138 n'aime pas l'extra-fort gutermann, ce qui m'embête beaucoup car si je veux faire des surpiqures correctes, il va me falloir un fil plus épais...
J'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution à ce souci, car les jeans c'est sympa quand même !
J'attends vos avis avec impatience !
lome_o_python- Messages : 7
Re: Problème de tension sur Pfaff 138
As-tu la bonne taille d'aiguille ? Si le fil glisse mal dans le chas tu n'arriveras pas à régler.
J'ai mis une 110 mais effectivement, c'était au départ pour piquer une toile plus épaisse... Je vais tenter avec une 100 pour voir la différence.
Il existe des aiguilles avec un chas plus large chez schmetz ?
Essai avec une aiguille 100 de chez schmetz
voila typiquement le résultat que j'obtiens souvent : le début de la couture est joli d'un côté mais fait des boucles de l'autre (côté canette), puis sur le virage se stabilise, puis lorsqu'on arrive au bout du tissu ou un il y a un changement d'épaisseur (de 4 couches on passe à 2), c'est le fil d'aiguille qui devient trop tendu et qui fait une jolie couture côté canette.
Je n'ai pas de genre de problèmes avec du 120, encore une fois...
C'est à n'y rien comprendre
Je me demande si je n'ai pas lu quelque-part sur le forum que quelqu'un avait des problèmes aussi avec du Gütermann.
Au fait, c'est une Industrielle, la Pfaff 138. Le système de tension m'a l'air particulier. On va attendre l'avis des propriétaires de ce genre de machine.
J'ai réglé en parti ce problème en desserant mon porte cannette...
J'aurais dit comme Thierry, adapter la taille de l'aiguille à la taille du fil (c'est quoi d'ailleurs comme taille??)
Je ne m'y connais pas en piqûre tissu, mais dans le cuir, on change la tension à chaque changement d'épaisseur.
Le fait de s'arrêter et/ou modifier sa vitesse de piqûre peut également dérégler les tensions.
Pour le réglage : tu peux toucher aux deux blocs de tension, plus le boîtier de cannette.
ça peut être aussi dû : à une cannette mal enroulée ou quasi vide, un mauvais enfilage (ton fil est-il bien pris dans les disques de tension???),... si je pense à d'autres trucs je te dis.
Zoé- Membre confirmé
Bonsoir à tous,
merci pour vos réponses.
Concernant l'aiguille, comme je disais, sur la première photo l'aiguille est une 110 schmetz et sur la deuxième, une 100. Je n'ai des problèmes de tension qu'avec le fil extra-fort gutermann, je ne sais pas à quel épaisseur ça correspond en fil polyester, mais en tout cas, avec les fils plus fins, je n'ai pas de problèmes de réglages... J'ai déjà essayé de refaire tous les réglages avec ce fil, les deux blocs de tensions et mes deux boites à canette sans résultat.
Christounette03 : Qu'entends-tu par désserrer ton porte-canette ?
Ce qui m'embête, car jusqu'ici, impossible de faire une surpiqure de jean correcte, sauf à mettre un fil plus fin qui a un effet nettement moins sympa...
Dans les fils polyester, il y a des tailles différentes selon les marques... A priori, si ton fil est plus gros, tu dois aller vers une aiguille plus grosse... mais c'est vrai que 120 ou 130 ça me paraît beaucoup pour du tissu, même jeans!
Bon, je vais tenter en réduisant le diamètre du fil, avec du poly 60 ou 70 et je vais voir ce que ça donne.
Merci pour vos réponses en tout cas !
Pfaff 138 c'est une zigzag je crois .
Dans les année 60 elle servait à faire la couture de fermeture des poches poitrines .
Le fil de canette doit venir avec une faible résistance .
Gütermann c'est du fil de qualité .
En passant sur les épaisseurs vérifier que ça n'ouvre pas les disques de tension .
Ca peut venir de pas mal de choses tel le crochet suivant la grosseur du fil ,du tendeur de fil etc.....
Tiens, un mauvais réglage de cette fonction qui selon les épaisseurs de tissus provoquerait des problèmes de tension, ne serait-il pas l'origine de problèmes de tension inexpliqués qui apparaissent de temps en temps sur le forum?...elisee a écrit:...
...etc.....
Sur les machines industrielles si on soulève le pied presseur à l'aide du releveur à l'arrière ou d'une genouillère les disques s'ouvrent pour pouvoir tirer le fil sans tension .
Sur certaines machines industrielles les disques s'ouvrent légèrement sur les grosses épaisseurs du à un mauvais réglage de la goupille ouvre disques .
D'ailleurs même les petites machines du commerce fonctionnent ainsi .
Je ne vois pas de réglage pour cette commande mais un mauvais positionnement de la tige de pied monté "trop bas" (sans jeu) ne pourrait-il pas provoquer le desserrage intempestif du bloc de tension à la moindre épaisseur?...
Je parle des disques de tensions mais ça peut venir de bien d'autres choses .
Des disque bien sûr mais ceux-ci s'écartent quand on soulève le pied presseur. Un mauvais réglage de la tige de pied pourrait dont, intempestivement, faire écarter les disques pendant la couture si le pied se soulève trop poussé par l'épaisseur du tissus.
Sur un post quelqu'un avait refait la tige poussoir d'une "15", il est important de (toujours) respecter les cotes.
C'est une piste, peut être, pour étudier ce problème de tensions fluctuante qui apparaissent de temps en temps sur le forum.
Cela nous provoque en tout cas le plaisir d'en parler! ...
bonsoir à tous !
J'ai trouvé la solution, en tout cas concernant mon cas : il ne s'agit pas d'un problème de réglage de la tige de pied, les disques ne se déserrant pas.
Pour une raison que j'ignore, la solution qui a fonctionné a été de d'augmenter la tension des deux fils, de manière à ce qu'ils soient trop tendus (si on se fie au test du yoyo). A présent la couture est régulière, le fil ne casse pas. Je ne me l'explique pas, en tout cas, sur les fils plus épais, cette solution a marché pour moi et les coutures sont désormais parfaites !
Bonne soirée à tous,
Adrien
Adrien
çà supprime peut être les à-coups...
finalement c'est le but des blocs ... de tension
» Problème de Tension
» problème de tension de fil sur Brother 651
» 197B problème de tension
» Probléme de tension de fil Singer 15B75
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
