gaines fils électriques
gaines fils électriques Empty gaines fils électriques
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 3:04
je trouve que les gaines de ma 15B sont dures et cassantes: celui qui va de la lampe à la prise, celle de mon fil de raccordement, et celles du cablage , j'aimerai les remplacer: faut-il que je change tous les cables ou juste les gaines. les fils eux-même ont l'air en bon état. la prise mâle est nulle et blanche, un truc de supermarché mal fixé: puis-je utiliser ma vieille prise singer de 191b (trouvée dans ma boite à outils, l'ancien propriétaire l'ayant remplacé par une prise neuve de bonne qualité) ou faut-il que je rachète une neuve? merci des conseils
gaines fils électriques Empty Re: gaines fils électriques
Message par Thierry_H le Jeu 16 Mar - 11:14
Alors ça, ce n'est pas une question facile!
Les fils actuels sont gainés de plastique souple. Les plus anciens étaient emmaillotés dans du fil de coton, puis gainés dans du coton tressé. Ensuite, le caoutchouc a remplacé l'emmaillotage dans du coton, toujours avec la gaine tressée. C'est ce qu'il y a sur nos plus vieux moteurs Singer. Le caoutchouc est devenu cassant, toujours retenu dans sa gaine, mais rien de dangereux ne se produit, tant qu'on le laisse tranquille. Si on le manipule un peu trop, le vieux caoutchouc s'effrite et n'isole plus.
Pour les fils "extérieurs" (de la prise à la machine et de la machine à la pédale), si les prises sont démontables, pas de quartier, on remplace!
Sinon on trouve des câbles neufs pour trois fois rien en orient:
gaines fils électriques 221k2_e
Le fil de la lampe se remplace généralement sans trop de problème.
Mais le souci vient des fils du moteur. Selon la version, ils peuvent venir directement du bobinage, comme sur ma 221K, donc être quasi impossibles à remplacer.
Dans mon moteur BAB 3-11:
gaines fils électriques Condo2_2
Il y a un raccordement intermédiaire en dessous, on peut les changer à ce niveau.
Dans les moteurs BAB 4-14 comme celui de ma 191B (pas tous), il y a un bornier à cet endroit, duquel partent aussi les fils de la lampe. Il y a juste à desserrer les vis de ce bornier pour changer les fils.
Enfin, dans certains cas les fils qui vont de la prise au moteur sont regroupés dans une gaine en plastique plus très souple. Ce qui est amusant, c'est que cette gaine retrouve toute sa souplesse pendant quelques instants quand on la plonge dans l'eau chaude, ça laisse le temps de l'essuyer et de remettre les fils en place.
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 11:28
les fils du moteur ont l'air neuf et pas du tout cassant. c'est surtout les fils "extérieurs": la gaine de la lampe à la prise et la gaine de la prise à la machine et de la machine à la pédale et les prises sont démontables. je vais donc les remplacer
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 12:44
j'ai pas trouvé des câbles neufs pour "3 francs 6 sous" puisque cela faisait plus de 35 euros avec l'envoi mais j'ai pas dû taper les bons mots en recherche, peux tu m'envoyer le lien si tu l'as encore.
si je remplace les câbles, quelle taille je dois choisir (je n'arrive jamais à choisir lorsque je me retrouve dans le magasin de bricolage.
Message par Thierry_H le Jeu 16 Mar - 13:15
Ebay: DOUBLE-LEAD-POWER-CORD-SINGER-FEATHERWEIGHT-221-27-201-206-301-401-Taiwan-Made 17,86€ port offert.
Pour le fil ordinaire en magasin de bricolage, le même que pour une lampe de chevet (0,5mm²)
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 13:32
cela fait effectivement moins cher. de toute façon il faut remplacer la gaine ou le câble de la lampe. à part que gris ça va être moche
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 13:34
cordon commandé mais il est pas prêt d'arriver (entre le 23 avril et le 5 mai !
Message par Thierry_H le Jeu 16 Mar - 15:02
ranoche a écrit:cela fait effectivement moins cher. de toute façon il faut remplacer la gaine ou le câble de la lampe. à part que gris ça va être moche
On doit trouver du noir, du blanc, du marron. Chez moi c'est du noir pour mes machines noires. J'ai conservé le fil marron de ma 191B, il est toujours bien souple.
Message par Thierry_H le Jeu 16 Mar - 15:07
ranoche a écrit: puis-je utiliser ma vieille prise singer de 191b (trouvée dans ma boite à outils, l'ancien propriétaire l'ayant remplacé par une prise neuve de bonne qualité) ou faut-il que je rachète une neuve?
J'aime bien la prise Singer, mais les normes de fabrication ont changé et elle pourrait ne pas bien tenir dans une prise murale actuelle. Evidemment, si le moteur est en 110, le transfo risque d'être aux anciennes normes et la prise correspondra.
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 16:11
le câble sera blanc (pas de gris, pas de marron dans le magasin) par contre j'utiliserai des cosses auto à écraser pour les branchement à la prise car je ne fais pas de soudure (j'ai un poste mais personne ne m'a encore appris). j'espère qu'elles ne sont pas trop grosses (celles du magasin de bricolage étaient beaucoup trop grosses
Message par ranoche le Jeu 16 Mar - 16:13
les cordons de mes autres machines sont souples aussi. je pense que celle-ci a vécu dans un endroit humide vu l'état de la valise, ce qui explique peut-être l'état des gaines surtout si c'était dans un garage sujet aux différences de température
