Elna Tx Electronic poitevine
Le forum des machines à coudre d'antan :: Les Machines :: Machines modernes, enfin pas trop quand même...
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Elna Tx Electronic poitevine
J'ai lu je ne sais plus où qu'il y avait un papier qui se "dissout" au premier lavage.
Et aussi que l'amidonnage avant la couture fonctionnerait bien.
j'ai un rouleau de papier qui se dissout au lavage wonder tape mais c'est un rouleau très fin plutôt utilisé pour tenir les fermetures éclair et les toutes petites pièces (de mon livre pour mon petit fils) donc c'est collant des deux côtés
sinon je vais essayer le freezer paper que j'ai acheté pour imprimer mes étiquettes de couture, qu'on peut utiliser pour de multiples usages et qui a un côté qu'on peut repasser (comme la viseline) mais qu'on peut aussi enlever (donc différent de la viseline) sinon j'ai aussi du papier traiteur (que j'ai acheté pour remplacer le freezer paper mais qui ne colle pas quand on le repasse); cela ressemble au papier cuisson mais il a un côté brillant.
J'ai retrouvé le papier qui se dissout sur Google : "film hydrosoluble broderie".
Voilà des expériences intéressantes à tenter!
J'étais en train de regarder des tutos sur Youtube. Parmi les trucs que j'ai vus:
- l'amidon en bombe (après, la dame repasse le tissu, je ne sais pas si c'est pour fixer l'amidon ou si c'est juste une autre étape du tuto... c'était en anglais, alors j'ai coupé le son pour écouter la télé!).
- utilisation d'un "pied marcheur" pour éviter que le tissu se déforme (c'est pour ça que j'avais utilisé du papier adhésif).
J'avais cousu avec du fil du coton et une aiguille ordinaire sur ma Singer 522 (qui n'a pas de points stretch) et ça s'était bien passé, comme quoi il doit y avoir des différences d'une sorte de machine à l'autre.
Pas bête, d'utiliser du papier journal, c'est pas cher!
Je découvre l'utilisation de l'aiguille double pour faire des coutures élastiques (faudra un jour que j'en achète une!).
Je retiens le papier journal
Amidonner les tissus fins et mous avec de la fécule de maïs - 1er prix, contrairement à Maizena - rend le tissu légèrement cartonné, donc après séchage à plat et léger repassage, très facile à tailler et encore plus facile à coudre. Ça permet de coudre un vêtement impeccable sans passer 3 heures à tout surfiler ... et que le tissu fin ne passe pas entièrement dans l'ouverture de la plaque inférieure lorsqu'on pique.
N'y aurait-il pas une certaine déviance sur ce forum ?.... j'ai comme l'impression qu'on parle techniques de couture
Il nous faut la recette !DoDoDo a écrit:Amidonner les tissus fins et mous avec de la fécule de maïs - 1er prix
non non il est bien écrit qu'à cet endroit du forum on peut parler couture.
perso, je garde le papier qui se trouve dans les boites à chaussures et je l'utilise très souvent : quand le tissu est trop fin, lorsque je fais des boutonnières sur un tissu épais. En fait chacun fois que cela ne passe pas, pour le simili aussi
j'avais acheté du papier de soie le mois dernier. pour que cela fonctionne il faut mettre 4 épaisseurs car c'est très fin. le papier des boites à chaussures est plus épais. je le garderai la prochaine fois ou alors celui des paquets d'amaz**
aujourd'hui ma machine s'est très bien comportée: pas de fil de canette qui se coince mais j'ai toujours pas compris pourquoi il se coinçait les autres fois
le point est toujours aussi régulier et elle accepte les épaisseurs: un élastique + 4 épaisseurs de stretch fin si on prend le temps dans les passages plus épais. et le point est toujours superbement régulier
mais c'est vraiment pas une machine silencieuse comme les singer, d'autant plus que les panneaux vibrent quand j'accélère car ma table ancienne n'est pas vraiment plane.
Je viens de faire des essais de boutonnières avec la Merritt 6136, puis avec la Starlet 496. Extrêmement bruyantes toutes les deux. Point commun: un moteur à commande électronique, donc avec quelque-part une carte comme dans la Elna TX. Et c'est ce système qui rend le moteur très bruyant.
( techniquement, avec un rhéostat le moteur reçoit une tension plus ou moins forte, avec un variateur électronique, il reçoit du courant "pulsé", toujours la même tension, mais sous forme "hachée". L'avantage, c'est la même puissance quel que soit le régime, l'inconvénient: le moteur "grogne" à basse vitesse).
J'ai quand même voulu lubrifier la Merritt, et pendant l'opération de la partie inférieure un pignon du crochet rotatif a craché trois dents! au moins quand les pignons neufs arriveront, elle aura droit à une révision complète!
Sur cette même Merritt, j'ai trouvé une position "point élastique", j'ai testé sur un bout de stretch (avant que ça casse), c'est pas mal, mais ça se sélectionne par une position particulière du sélecteur de longueur de fil, du coup il y a une unique longueur de point d'environ 1.5mm.
sur ma elna tu peux régler longueur largeur du point.
hier à mon atelier loisirs textiles j'ai cousu à côté d'une machine singer de la même époque que ma elna; elle faisait au moins autant de bruit que la mienne
aujourd'hui sur le coincoin une stella moins de points que la mienne à 150 roros. j'ai fait une affaire quand même.
je suis prête à la mettre en vente tellement elle m'a énervé lundi à mon atelier de loisirs textile: impossible de lui faire faire un point décoratif voire juste un point bourdon correct car au bout d'un moment le fil pique sur place donc gros paquet de fil au même endroit et trou dans le tissu (heureusement je faisais de essais sur des chutes. je travaillais sur deux épaisseurs de coton (elle avait piqué avant au point droit sans problème 2 épaisseurs de simili+ 2 épaisseurs de coton épais). le problème se passe en début ou en milieu de couture; je ne sais pas si c'est un problème de canette ou un problème de fil. en plus j'ai trouvé qu'elle chauffait, ce qui ne me semble pas du tout normal. cela m'a tellement énervé que j'ai failli la mettre en vente et aller chercher celle de lid*l pour avoir une machine transportable correcte.
je n'utilise la elna que pour les points stretchs et pour mon atelier de couture sinon j'utilise les singer.
Quand je lis successivement que la machine chauffe, fait du bruit, et déconne, je ne peux m'empêcher de penser qu'elle a grandement besoin d'une révision dans les règles de l'art. Mais je me trompe peut-être.
tu as sans doute raison mais je connais personne près de chez moi pour le faire, le réparateur le plus près me prendra au moins 100 euros pour une révision de base
la révision je vais essayer de la faire moi-même.
pour le point je ne comprends pas qu'elle fasse des tas alors que je n'ai aucun problème avec une piqûre simple
pour la chauffe, je vais ouvrir la bête, vérifier la courroie, huiler etc
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Après réflexion...
Que la machine fasse du bruit: normal, on en a longuement discuté précédemment, c'est le variateur électronique.
Qu'elle chauffe: est-ce que par hasard tu n'aurais pas travaillé "un certain temps" en cousant tout doucement? dans ce cas le moteur n'évacue pas la chaleur.
Ces modèles ne sont pas gourmands en huile, et elle avait peu servi, je n'irais pas chercher par là.
Première vérification à faire: démonter le support de cannette pour éventuellement nettoyer les bourres de fil
Et la question idiote à laquelle on ne pense pas toujours: as-tu vérifié que ton aiguille n'était pas émoussée?
As-tu utilisé le pied presseur pour point de bourdon?
rectificatif important: le moteur ne chauffe pas c'est la lampe!!!! quelle cruche je suis:P mais au moins c'est pas grave; c'est le capot protecteur de l'ampoule qui est chaud.
j'ai tout ouvert: tout avait l'air bien huilé, par acquis de conscience j'en ai remis dans les trous spéciaux qui me semblaient secs. j'ai rien ajouté ailleurs et bien essuyé tout dépôt d'huile à l'intérieur. elle a toujours l'air aussi neuve qu'au début.
j'avais bien 2 fils coincés dans le crochet (que j'ai démonté pour vérifier: bourre, fils etc.) mais pas de bourre et j'ai huilé dans les 2 trous car je sais que les électronics sont gourmandes en huile au niveau du crochet
par contre le bruit n'a pas changé donc je ne m'en inquiète pas.
j'ai bien utilisé le pied spécial bourdon, j'ai fait plusieurs essais sur plusieurs types de tissu avec 2 aiguilles différentes, même problème. du coup j'ai fait un autre point décoratif sur mon projet couture (intérieur de sac) mais je suis bien embêté quand même cela veut dire pas de bourdon donc pas de boutonnière jusqu'à ce que je trouve une solution à mon problème: mon tissu fait du surplace, n'avance pas donc fait un énorme tas de fils qui finit par se coincer dans la plaque d'aiguille.
Ca coince souvent quand je fais des essais de bourdon. La solution, dans certains cas: faire des points plus longs (=bourdon moins dense), et faire plusieurs passages.
C'est aussi très délicat sur la tension des fils, ça change avec chaque type de tissu...
je pense que c'est un point difficile à faire bien avec une machine ancienne. heureusement je peux faire des boutonnières ok avec la 306k (un appareil à boutonnière singer est cependant mon rêve mais bon j'ai pas les sous) mais pas parfaites car si je resserre trop le point, cela fait aussi un paquet.
donc plein de machines mais zéro qui font un point de bourdon correct, pour faire des accessoires sacs, etc; même vêtement simples c'est faisable mais pour faire des belles fringues bien coupées bien cousues c'est pas facile si je ne peux pas faire tous les points nécessaires et si je n'arrive pas à gérer finement la vitesse de couture pour avoir un beau point bien droit;
à ce jour j'envisage de vendre la tx et quelques trucs qui trainent dans le grenier et d'acheter une machine récente pour la couture des vêtements.
» tige porte bobine horizontal pour elna tx electronic
» 15B poitevine
» Singer 411 poitevine
» singer 746 poitevine
» Privileg Topstar Electronic
» 15B poitevine
Page 2 sur 3
