moteur Elna tx
moteur Elna tx
mon moteur est très bruyant. la pédale fonctionne et la machine pique.
la machine n'a sans doute pas été utilisée depuis de longues années (cadeau de mariage? ou du mari bienveillant à sa femme qui n'avait pas l'âme d'une couturière) mais la seule proposition de huilage est sûr le crochet.
Re: moteur Elna tx
L'Elna Carina qu'utilise occasionnellement mon épouse est aussi très bruyante quand le crochet n'est pas huilé.
Re: moteur Elna tx
le bruit n'est pas autour du crochet mais vraiment le moteur qui émet une sorte de vibration. il n'y a aucune odeur de moteur qui chauffe. c'est peut être normal; j'ai pas l'habitude avec mes singer très peu bruyantes. pourtant j'ai écouté des elna stella coudre sur youtube et elles font moins de bruit que la mienne. juste un ronronnement de machine qui coud
Re: moteur Elna tx
la carina est-elle aussi une air electronic? j'ai aussi l'impression que le moteur vibre car le volant a du mal à tourner: courroie trop tendue, ce qui semble surprenant sur une machine pratiquement neuve
Re: moteur Elna tx
Je dis peut-être une ânerie, mais est-ce que c'est un galet caoutchouc qui entraîne le mécanisme? Si la machine est restée à l'arrêt embrayée, on revient au problème du méplat.
Re: moteur Elna tx
je viens justement de lire un message de Gérard dans l'ancien forum de machines à coudre sur le sujet. j'ai effectivement été obligée de dévisser le volant et le régler à nouveau car je ne pouvais pas le débrayer. maintenant je peux le débrayer mais je ne sais pas où regarder pour ce fameux méplat. il parle d'un cône et toi d'un galet. je ne sais pas où on trouve ni l'un ni l'autre
je n'y connais rien en moteur mais je veux bien apprendre.
une photo de l'intérieur:
Re: moteur Elna tx
la courroie qui va du moteur au volant est souple, la deuxième courroie derrière est très tendue, (trop tendue?) elle sert à quoi cette courroie (les vieilles singer sur lesquelles j'ai travaillé n'en ont qu'une.
Re: moteur Elna tx
Le galet qui a une forme de cône, c'est ce qui fait l'entrainement de la Supermatic.
Il n'y en a pas sur la TX où l'entrainement se fait par la première courroie crantée.
La deuxième courroie crantée sert à relier le mouvement du haut (barre à aiguille) au mouvement du bas (griffe, crochet).
Re: moteur Elna tx
donc mon problème de bruit ne peut pas venir de là. donc je sais toujours pas d'où vient ce bruit alors
Re: moteur Elna tx
une tite vidéo du bruit de mon moteur. on entend bien au ralenti et on voit bien en vitesse maximum qu'elle vibre
https://goo.gl/photos/23DBrxggziHi9gyaA
Re: moteur Elna tx
Si je débraye le volant comme pour bobiner, le bruit est plus "normal" et si j'enlève la vis d'arrêt et le débrayeur alors là c'est carrément top. Donc cela veut bien dire que quelque part cela ne fonctionne pas correctement. Mais où ?
Re: moteur Elna tx
y'a personne qu peut m'aider: je pense qu'il y a un problème à partir de la courroie qui va au mécanisme de l'aiguille puisque le bruit est normal lorsque la machine est débrayée (en enlevant le bouton débrayeur) (cela ne suffit pas de débrayer pour bobiner)b
Re: moteur Elna tx
Une petite lubrification dans la partie supérieure du mécanisme, en enlevant le bac à accessoires? (attention au montage des pattes qui servent à verrouiller les côtés).
Re: moteur Elna tx
ben j'ai déjà tout huilé une deuxième fois, il y a effectivement moins de bruit mais c'est quand même toujours bruyant et toujours plus de bruit en enlevant les deux pièces du débrayage.
la différence de tension des courroies, tu ne trouves pas cela surprenant?
Re: moteur Elna tx
La courroie interne n'est en principe pas réglable. Si elles sont faites à l'identique, il faut peut-être que l'autre soit plus tendue???
Re: moteur Elna tx
j'ai bien regardé, je ne vois pas comment on peut régler et puis de toute façon, je ne vois pas comment une courroie aurait pu se desserrer.
est-il possible que 30 ans d'inactivité explique ce bruit. je n'ai pas vue d'huile séchée mais il y en a peut-être dans un espace caché. peut-être la faire tourner fera ainsi "circuler" la nouvelle huile et ressortir une huile durcie quelque part. c'est à force d'huiler et faire fonctionner mon zig-zager que je suis arrivée à débloquer un petit morceau d'huile durcie.
je ne suis pas inquiète pour le moteur car il fait un beau bruit.
Re: moteur Elna tx
J'ai trouvé une vidéo d'une Elna air sur youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ySpE9XyWNAw
Le moteur a l'air assez bruyant.
Petit rappel à ceux qui visionneront cette vidéo: on ne doit jamais faire tourner une machine à vide avec le pied presseur baissé, ça abime le pied presseur et la griffe
Re: moteur Elna tx
oui elle semble faire autant de bruit que la mienne. ne t'inquiète pas , je fais jamais tourner une machine avec le pied presseur baissé . incroyable!!
Re: moteur Elna tx
Bonjour mon Elna. carina faisait. beaucoup de bruit mais pas en continu. mon mari a démonté.
il s agit de l axe qui bouge.. donc plus la machine va vite moins elle fait de bruit.. (vitesse centrifuge).
il va regarder plus en détails prochainement.. la machine carina fait moins de bruit que la Elna supermatic de ma mère (1959).
lafilleobstinee- Membre actif
» Une elna grasshopper en détresse!
» moteur tourne lentement- Elna su
» cablage moteur moteur Luxor
» Moteur M.A.C VS moteur surjeteuse
