coudre du stretch avec une machine ancienne
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: coudre du stretch avec une machine ancienne
Message par ranoche le Sam 20 Mai - 17:35
c'est juste dommage que ma 306k ne puisse pas le faire car j'aimerai garder la elna pour de la couture occasionnelle (je ne suis pas convaincue de sa solidité avec son électronique!!! et ses pignons en plastique) et j'aime bien les tissus avec un peu de stretch dedans surtout pour les pantalons et bien sûr les hauts en jersey de coton et aussi pour les fringues du petit-fils
Message par Thierry_H le Dim 21 Mai - 18:50
En fait, les pignons plastique servent généralement à l'entrainement du crochet; ils cassent soit parce qu'ils sont trop vieux, soit à cause d'une accumulation de bourres de fil dans le crochet. La Elna TX est relativement récente, donc si elle est bien nettoyée il ne devrait pas y avoir de soucis.
Pour trouver une machine vraiment "vintage" qui fasse le zigzag, et utilise des aiguilles standard, il faudrait chercher une Singer 216G ou une Pfaff 130? Mais sont-elles adaptées à la couture du stretch? Le stretch, c'est un tissu moderne, j'ai l'impression qu'il faut une machine moderne pour le coudre...
Et concernant la couture du stretch avec une 306K, pourquoi ne pas revenir à ce que je disais au départ, coudre en point zigzag?
Pour mes vêtements de poupée en stretch, je n'avais que ma Singer 522, qui ne fait que le zigzag simple, et je ne connaissais pas l'aiguille double. Alors j'ai tout cousu en zigzag (dans le sens élastique) ou en point droit (en vertical, non élastique). En plus, mes ourlets cousus en zigzag sont assez décoratifs...
Message par ranoche le Dim 21 Mai - 20:01
c'était juste pour faire un ourlet décoratif au bas des manches et sur l'ourlet du bas. sur mon tuto il était conseillé d'utiliser une aiguille double. faire du zig zag c'est donc la elna (donc je peux aussi utiliser l'aiguille double avec elle) car avec l'accessoire zig zag pour la 191B pas facile avec du stretch pour entraîner correctement le tissu.
Message par Trompilh le Mar 30 Mai - 21:25
Je couds du stretch avec ma elna SU, dont on ne peut pas régler la hauteur de pied, et en détendant le fil du haut et du bas, ça marche plutôt pas mal Smile. C'est pas complètement parfait mais ça va, car si le fil est trop tendu là ça gondole. Voilà je sais pas si ça aide. Ah oui et surtout, troquer le pied en métal contre un pied en plastique a grandement amélioré la couture du stretch sur cette machine, j'avais oublié ce détail qui n'est pas un détail Razz
Trompilh
Voir le profil de l'utilisateur http://aiguillages.toile-libre.org/wordpress
Message par ranoche le Mar 30 Mai - 21:45
j'ai essayé le pied plastique de ma elna, j'ai pas vu beaucoup de différence, je vais acheter un pied téflon blanc. tu utilises quel tension pour le fil supérieur et tu diminues de combien le crochet rotatif pour le fil inférieur et quelle longueur de point.
j'ai fait mon premier ourlet avec une aiguille double sur un t-shirt en jersey avec un peu d'élastame. je le trouve un peu détendu pourtant j'ai juste accompagné le tissu, mis la tension sur 4 et fait des points de 3mm.
Message par Trompilh le Ven 2 Juin - 10:10
Je mets la tension du haut à 3, et en bas je détends au max. Longueur de point à 2.5, 3 en fonction de l'epaisseur du tissu. ce n'est pas complètement parfait, mais je n'ai pas eu de problème avec les ourlets à l'aiguille double, j'ai fait un caleçon long en jersey assez extensible. J'ai aussi cousu du molleton jersey mais ça c'est plus facile, c'est ma matière préférée à coudre. Lrs coutures de bord côte gondolent toujours un peu, pour ça je n'ai pas trouvé de solution, en tous cas c'est nettement plus acceptable que ce que j'obtenais au début avec mes réglages standards. Ma tante doit m'offrir un pied double entraînement, elle dit que ça aide beaucoup pour le jersey, je n'ai pas encore essayé mais si tu investis tu nous diras ?
Trompilh
Message par ranoche le Ven 2 Juin - 14:12
j'ai un pied double entraînement mais il va sur les singer, c'est pas les même dimensions pour la elna entre l'aiguille et la plaque d'aiguilles. je voulais acheter un pied téflon car beaucoup moins cher . lorsque tu parle du bas, tu parles du crochet rotatif?
Message par Trompilh le Sam 3 Juin - 11:46
Oui du fil de bobine
Trompilh
