Pfaff 138 aiguille et crochet
Suite à un problème avec cassé de l’aiguille, je dois refaire des réglages sur ma pfaff 138...
Réglage synchro aiguille /crochet...
Mais je suis embêté car lorsque je remets la plaque de protection des griffes, l’aiguille butte dessus et cogne du coup sur le crochet. Celui ci est bien réglé si j’enlève les griffes et la plaque...
En effet, l’aiguille n’est pas centrée sur la plaque !
Du coup, je vérifie mes aiguilles, et dans la boîte j’ai des systèmes B67, B64 et B63... même diamètre d’aiguilles, longueur allant de 44mm à 42 mm... plus d’autre sur un tissus, non identifiés... plus courte (41mm)...
Le modèle de ma pfaff est 138-6-BS numéro 113 716 (537)
Du coup, dans la doc, les systèmes d’aiguilles pour les sous classes ne correspondent pas à ce que j’ai... (438KK, 130B ou 134...)
Je pense que ma machine est une sous classe6/21, sans certitude.
Qu’elle différence entre ces systèmes d’aiguille ?
Le système 130 est à talon plat, il me semble?
Mes aiguille sont toutes rondes...
Je tente de mettre des photos...
Bonne journée,
Cédric
Bonne journée,
Cédric
CLacharm- Messages : 6
Re: Pfaff 138 aiguille et crochet
Cherche pas, c'est le mauvais système d'aiguille... Je me suis faite avoir dernièrement, car il y avait dans mes tiroirs de machines achetées d'occase des aiguilles d'autres systèmes... et ça butait pareil. C'est simplement la taille qui n'allait pas, il y avait dû avoir du mélange dans les tiroirs. Les 134 font 38 mm. Je peux t'en envoyer une si tu veux vérifier, c'est ce que j'utilise également.
Zoé- Membre confirmé
» Pfaff 1222E synchronisation aiguille/crochet
» 191b, aiguille qui tape le crochet
» Crochet enfile-aiguille SINGER Golden Panoramic
» 191B: aiguille déviée, tension bizarre, crochet qui touche...
» Pointe pour l'enfile aiguille "crochet d'enfilage" singer 155848
