Petite machine à coudre
Re: Petite machine à coudre
J'ai... elle fonctionne mais il faut tirer le tissus pour avancer le point (chaînette, ofc)...
Je ne m'en suis pas encore servi...En ce moment, je recherche une ampoule à tout petit culot qui pourrait aller sur l'Omnia à navette longue...
Diamètre du petii cul-ot ? Type E15 ? Voltage ??
Merci Photo OK
Machine amusante avec sa grosse bobine ( Non éligible ??) loin de nos vieilles fontes !!
Ampoules "éxotiques", peut -être pour guirlande de Noël ?
On trouve des culots à 9 /9,30 mm marqués E10 genre lampe de poche mais pas en 110v.
Chercher dans les LEDS ?? Dimensionréduite ??
Ampoule de frigo... E14 je crois ... mais en 110 volts
Merci à vous. Je vais voir ça !
Sur l'omnia je ne dis pas... mais sur la petite machine, l'ampoule est trop grosse...
E 15 = Culot de 15 mmm
Pas d'ampoule sur la machine à main ??
N'est -il pas ?
N'est -il pas ?
Non, juste dans la main au bout de quelques minutes...
E10 c'est ce qui était monté, également, dans les lampes de Vallauris. J'en ai changé une il y a peu.
Essayer de visser (hors tension bien entendu) une "ampoule" de lampe de poche. Si ça se visse bien dedans, voici :
https://www.ebay.fr/itm/E10-Mini-Base-LED-Light-bulb-2W-4W-5W-110V-220V-48-72-80LED-SMD-Silicone-Light/173202979198?var=471924837952
Je vais essayer de trouver une ampoule de lampe de poche...
Ou une lampe de poche sans l'ampoule. Si celle-ci se visse dans la lampe de poche, tu auras la réponse pareil.
ok. merci à tous pour vos réponses
Je commande la référence de Thierry car l'ampoule est beaucoup moins chère !
