Remplissage de la canette sur ma 191b
Remplissage de la canette sur ma 191b Empty Remplissage de la canette sur ma 191b
Message par Pulpy le Sam 22 Avr - 12:54
j'ai acquis récemment une 191b de Singer, mais je n'avais pas le mode d'emploi... je profite de ce post pour savoir si quelqu'un aurait la gentillesse de me l'envoyer?
En attendant, pour essayer de remplir ma cannette, j'ai trouvé ce mode d'emploi: http://bricoguyloup.canalblog.com/archives/2012/10/28/25447525.html
sauf qu'on voit pas trop bien et en détail je trouve... même s'il est bien expliqué. Bref, du coup j'ai suivi toutes les étapes décrites et au moment d'appuyer sur la pédale le moteur fait "bzzz" mais rien ne bouge...
quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ça me fait ça? Sad
merci beaucoup et bonne journée!
Pulpy
Remplissage de la canette sur ma 191b Empty Re: Remplissage de la canette sur ma 191b
Message par Thierry_H le Sam 22 Avr - 15:14
Mon mode d'emploi disponible iici pour une semaine: https://we.tl/65tgiF70iN
Là, la bobineuse se presse simplement contre le volant, mais il existe des versions (moins courantes?) où la bobineuse se verrouille comme sur les 15.
Première chose à vérifier: est-ce que l'axe de la bobineuse tourne librement (quand elle n'est pas plaquée contre le volant). Sinon il faut dégripper (pétrole) et lubrifier.
En dehors du bobinage, la machine tourne normalement?
Message par touteclaire le Sam 22 Avr - 16:42
merci, pour la notice thierry. J'ai deux 191b une noire avec un moteur en 110, je viens de la sortir du garage où je l'avais entreposée elle fonctionne parfaitement mais son boitier de canette est cassé. La languette s'enlève totalement et quand je la remets à sa place je ne peux plus soulever la pate pour la loger à sa place, il faut que j'en cherche un autre; et puis une autre plus récente beige mais je l'ai portée chez mon réparateur car je n'arrivais pas à faire les canettes, peut être que c'était seulement une mauvais manipulation de ma part, je fais regarder cela de plus près. Je n'avais pas la notice.
touteclaire
Membre confirmé
Membre confirmé
Voir le profil de l'utilisateur http://touteclaire.over-blog.com
Message par Pulpy le Sam 22 Avr - 17:01
Merci pour la notice Thierry,
Alors j'ai pu commencé à remplir la canette en tournant le volant manuellement mais quand j'appuie sur la pédale la petite roue tourne, mais la poule n'entraine pas le volant (je ne sais pas si c'est normal?). En plus la bobineuse ne touche pas toujours le volant apparemment sur un tour donc il arrive que je tourne à peine le volant sans que la canette ne bouge
Pulpy
Message par Pulpy le Sam 22 Avr - 17:40
je me suis débrouillée pour remplir la cannette manuellement... à mon avis, le problème se situe au moment où on doit dévisser apparemment pour débloquer le volant, parce que du coup le volant ne tourne plus donc ne remplit plus la canette...
là je viens d'essayer de coudre mais je ne comprends pas du tout... j'appuie sur la pédale, ça fait tourner le volant mais rien ne bouge au niveau de l'aiguille ou du pied presseur
Pulpy
Message par Thierry_H le Sam 22 Avr - 18:41
Il y a un souci!
Débrayage du volant: tourner la "vis d'arrêt" dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (tout en tenant le volant); dans ce cas seul le volant tourne, et la bobineuse si on la presse contre.
Embrayage du volant: serrer la vis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas le mécanisme de la machine est entrainé. Et là, si ça refuse de tourner, c'est que la machine est bloquée; il faut dégripper!
Message par Pulpy le Sam 22 Avr - 18:58
Alors quand je débraye le volant, le volant ne tourne pas et la bobineuse non plus.
Quand j'embraye le volant, le volant tourne, mais rien ne se passe au niveau du pied presseur et de l'aiguille... elle bouge juste quand j'actionne manuellement la vis d'arrêt
Pulpy
Message par Thierry_H le Sam 22 Avr - 19:10
Là, y'a un truc que je ne comprends pas...
Un petit contrôle en regardant là: débrayage du volant?
Message par Pulpy le Sam 22 Avr - 19:25
Edit: je vais essayer de voir pour enlever la vis
Pulpy
Message par tricoutine le Sam 29 Juil - 14:11
Bonjour à tous et toutes et merci de tous vos bons conseils qui m'ont permis de remettre en état jusqu'à présent ma singer 191b à pédale. Elle coud parfaitement et les points sont splendides!
J'ai cependant maintenant à peu prés le même problème que Pulpy. Quand j'ai voulu faire ma première canette, je n'ai pas compris le croquis que j'avais de la 191k et j'ai pensé que pour débrayer il fallait d'abord dévisser la petite vis qu'il y a sur la vis d'arrêt. Je pense qu'en faisant cela, j'ai déréglé mon embrayage. La vis d'arrét tourne maintenant à vide et je ne peux plus faire QUE des canettes, il m'est impossible de piquer...
J'ai regardé le lien que vous avez mis plus haut et j'ai essayé de l'appliquer, je n'arrive cependant pas à sortir la vis d'arrêt de son axe et je n'ose pas forcer. Que dois je faire ? Merci par avance.
Ps. Je ne suis pas arrivé à faire marcher la FAQ ce qui fait que je n'ai pas pu me présenter ne sachant pas comment faire.
Mille excuses pour cela!
tricoutine
Message par tricoutine le Lun 31 Juil - 10:55
Un ami à moi est arrivé à réparer ma machine, il suffisait de bloquer le releveur de fil afin d'empêcher le mouvement de l'aiguille et la vis d'arrêt s'est enlevée sans soucis. Il a suffit ensuite de suivre le lien de Thierry et la machine a pu de nouveau piquer, je ne toucherai jamais plus à cette petite vis!!!
Pour la présentation, je me suis rendu compte que j'avais exactement le même problème que nivi (elna supermatic p2). Je suis sur pc window 10 et le navigateur que j'utilise est Chrome.
Je suis preneuse si vous avez une solution...
Bonne journée à tous
tricoutine
Message par blue le Dim 15 Juil - 15:12
Bonjour tout le monde,
Je me permets de poster mon problème ici, j'espère que mon message ne dérangera pas.
J'ai également un problème avec le remplissage de ma canette sur Singer 191b. De mon côté tout va bien au niveau du débrayage, et l'axe de la bobineuse tourne librement quand elle n'est pas plaquée contre le volant.
Mon problème est celui-ci: quand j'insère la canette sur l'axe de la bobineuse, tout fonctionne et tourne correctement, sauf la canette, qui ne tourne pas et donc, ne se remplit pas. J'essaye de bloquer la canette avec la petite encoche mais ça ne tient pas. Je ne sais pas si le problème vient de la canette (encoche pas assez profonde?), de la machine, ou autre... J'ai pris des photos pour que vous puissiez voir...
En espérant que quelqu'un puisse m'aider  Smile
Merci beaucoup à vous,
Excellente journée,
Blue
Remplissage de la canette sur ma 191b B3Nle1Remplissage de la canette sur ma 191b KLChPxRemplissage de la canette sur ma 191b KfKSO4Remplissage de la canette sur ma 191b Vu12UORemplissage de la canette sur ma 191b I9yX1bRemplissage de la canette sur ma 191b Okk1pf
blue
Message par Thierry_H le Dim 15 Juil - 17:24
Est-ce juste une illusion, sur tes photos j'ai l'impression que la canette ne peut pas rentrer à fond parce qu'elle bute sur le carter ?
As-tu essayé d'autres canettes ?
Sur ma 191B, quand la canette est en place et que j'abaisse la bobineuse, sa  joue est bloquée par le carter et elle ne peut pas ressortir de l'encoche.
Message par blue le Dim 15 Juil - 19:28
C'est bien ça, la canette ne peut pas rentrer à fond. Je vais essayer de trouver d'autres canettes alors.
Par contre moi je ne peux pas vraiment relever la bobineuse, elle bouge à peine. Je ne sais pas à quel point c'est censé remonter...
Edit: Du coup je suis allée voir, et j'ai resserré la vis qui était beaucoup trop lâche (c'est pour ça que je ne pouvais pas relever la bobineuse, ça retombait automatiquement), puis j'ai mis la canette qui s'est bien coincée! Tout fonctionne comme sur des roulettes!
Merci beaucoup de votre aide Smile
blue
Message par Thierry_H le Dim 15 Juil - 20:58
cheers
Message par floflo le Lun 16 Juil - 15:51
Il faut des canettes anciennes avec la petite encoche au milieumais plus longue que celle de ta canette, les plus modernes permettent de coudre mais on ne peut pas les bobiner dessus
floflo
Message par Thierry_H le Lun 16 Juil - 16:06
Moi, je dirais que ce n'est pas une question d'age, mais de fabrication; j'en ai des anciennes qui ne vont pas !
J'ai l'impression que celles avec les flancs à trous vont bien (et on en trouve en neuf !)
Message par floflo le Mar 17 Juil - 20:44
Oui mais il faut bien regarder, certaines n’ont pas l’encoche
floflo
Message par ranoche le Ven 20 Juil - 11:29
moi aussi j'ai eu des problèmes pour trouver les bonnes canettes à cause de la profondeur d'encoche. elles doivent être assez profondes. les chinoises ne fonctionnent pas (on peut coudre mais pas bobiner). j'ai donc des canettes différentes pour la 306k et la 191B: est-ce normal?
Message par Thierry_H le Ven 20 Juil - 13:33
Pour la 306K, c'est normal, les 306, 319 et 320 utilisent des canettes particulières, réf.55623, alors que les 191B utilisent des canettes type Singer 15, réf.2518. Les dimensions sont différentes.
(et évidemment, il faut bien chercher des canettes "singer 15" pour la 191B et pas des canettes qui ressemblent)
