Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées
Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées Empty Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées
Message par Thierry_H le Lun 11 Jan - 14:57
Les nouveaux propriétaires de Singer 15 ont souvent un souci: ils n'arrivent pas à coudre, parce qu'ils n'ont pas fait passer le fil dans le bon sens dans l'aiguille (et parfois pas placé l'aiguille dans le bon sens).
La cause? Il existe des 15 qui s'enfilent par la gauche (en gros les plus anciennes), et des 15 qui s'enfilent par la droite (les plus récentes), et ils n'ont pas téléchargé le manuel (ou le schéma d'enfilage) qui correspond à leur machine.
Comment savoir quel modèle j'ai?
Si la commande de longueur de point est un bouton:
Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées 15k4_1 (Singer 15K30 - 1929)
Alors votre machine s'enfile de gauche à droite, le manuel correspondant sera, par exemple, celui d'une 15-30 ou d'une 15-80.
Si la commande de longueur de point est un levier, avec marche arrière:
Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées 15k3_1 (Singer 15K88 - 1936)
Alors votre machine s'enfile de droite à gauche, le manuel correspondant sera, par exemple, celui d'une 15-88.
A ma connaissance, toutes les 15 de fabrication Française (15B) ont un levier avec marche arrière et s'enfilent par la droite.
Le même souci se présente avec la 191B, qui s'enfile également par la droite. On trouve en téléchargement un manuel muet de 191K, or, bien qu'ayant un levier de longueur de point avec marche arrière,  la 191K s'enfile par la gauche, si on suit son schéma d'enfilage, ça ne coud pas!
Une chose qu'il faut savoir: le fil rentre toujours dans l'aiguille par la grande rainure, donc le sens de montage de l'aiguille suit la même logique!
Pour terminer, un truc simple:
Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées Canbox
Regardez le boitier de canette de votre machine; si la pointe du haut regarde vers la droite, le fil rentre dans l'aiguille vers la droite (de gauche à droite), si la pointe regarde vers la gauche, le fil rentre vers la gauche (de droite à gauche).
L'article correspondant sur mon site: Dans quel sens enfiler mon aiguille.
Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées Empty Re: Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées
Message par Archiifk le Lun 4 Juin - 0:48
je vous remercie de ces précisions, je sais enfin enfin pourquoi j'allais systématiquement (il y a bien longtemps) chercher ma mère pour corriger l'enfilage que je faisais de travers.
Dans mon souvenir nous avions une Singer 15 de fabrication française mais sans marche arrière.
Archiifk
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 18 Aoû - 12:42
Euh je pense que je vais avoir un problème... J ai commandé un boîtier canette sur aliexpress mais je ne savais pas qu'il y avait un "sens" avec ma chance légendaire ce ne sera pas le bon grŕrrr
En tous cas merci des précieuse informations
Message par Thierry_H le Sam 18 Aoû - 13:11
le "bon" pour toi est beaucoup plus courant sur le Net, tu as tout de même des chances de recevoir le bon (à moins d'avoir recherché expressément un boitier pour 15B !).
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 18 Aoû - 13:50
Non sur aliexpress c est juste indiqué vieille machine à  coudre j essai de mettre le lien
Le sens de l'enfilage des Singer 15 et apparentées Screen10
Message par Thierry_H le Sam 18 Aoû - 15:18
Oui, ça c'est les bonnes pour la 15K30.
Message par Carine49 le Mer 5 Aoû - 18:24
Merci grâce à vous j ai compris mon erreur sur ma titine ...trop contente elle refonctionne à merveille on rempile pour les 25 prochaines années ...😊
Carine49
