Necchi bu mira avec wonder wheel
Re: Necchi bu mira avec wonder wheel
Mad.ax non la pièce fonte c'est un peu comme une rondelle qui bouche le trou du volant sans plus donc pas très utile. Je déteste ces fontes friables.....
Super idée le fusible! À voir si j'ai ce qu'il faut. Je ferai une photo du transfo ANNEXE
Simanco Oui c'est celà sinon si je ne me l'appliquais pas il aurait fallu me garder aussi pour pièces.... Arghhh
À un moment je cherchais un boîtier pour une necchi je ne l'avais encore jamais comme celui ci... Ah Oui... C'est pas ma seule necchi..... Mais y'en a qui s'en seront doutés mais grosso modo je n'ai qu'une ultra qui est belle et complète.
je ne vois pas un bloc de tension complet
Ça doit être une charnière ressemblant au coffret de ma Julia mais au lieu de deux rivets au châssis il devait y avoir une vis à tête plate peut être....
Cette Julia au passage est à nouveau coincée au niveau du zig zag ... Dingue.... Je l'avais faite cet été.
J'ai aussi été voir le coffret bois la ça n'a rien à voir.
aujourd'hui, le courant est en 230 volts
Essaie avec un fusible de 1A si veux être 100% safe, mais avec le selecteur en position 220V ca devrais être bon, même avec un secteur moderne a 234V...
Les mêmes charnières que la Julia, je n'y crois pas car on les verrait sur la vidéo que tu as posté...
Necchi BU Wonder Wheel Cams 3D
ya plus qu'à comme dit @Simanco33
(Le plus dur est fait déjà là)
Machine intéressante !
@Seppi
Necchi Sewing Machine BU Mira Hand Wheel Bushing
ref 6055
pour info (au cas ou)
ta pièce n'aurait-elle pas explosée au démontage ?
Cette partie semble souvent fragile sur Necchi de par son concept original ( idem NA Nora, supernova... pour l'aspect fragile)
ref 6055
Bonjour Eric_31 merci beaucoup pour le lien pour le moment je ne prends pas encore car j'ai trouvé une machine pas chère en noire mais le vendeur semble ne pas répondre.....
En fait la pièce était déjà craquée donc sûrement que celui qui l'avait avant avait déjà essayé de la decoincer... En ôtant le volant c'est tombé... En même temps cela n'est pas gênant plus que cela.
Tu as déjà acheté sur https://www.vintagesingerparts.com/ ??
Ah mince c'est en sold out......
non juste en faisant une recherche associée à ton post
En même temps quand on voit la pièce avec les trous ça semble déjà très fragile à la conception
C'est fait dans un genre de bakélite, non ? Ça doit pouvoir se refaire en impression 3D ça semble n'être qu'un cache.
Une sorte d'alliage de fonte ou d'alu. Oui la partie cassée ne fait que cache et donc n'est pas très utile. Tant que la pièce centrale n'est pas fendue ça reste fonctionnel heureusement
Pour savoir si c'est de la fonte d'acier ou d'alu, comme d'hab, un petit aimant
Balance disk bushing = volant d'équilibrage
Il faudrait en comparer plusieurs pour savoir, mais il est possible qu'au moins l'un des trous serve a l'équilibrage, et donc que ce disque soit équilibré en usine par rapport a l'arbre...
Mais dans tout les cas un disque intact provenant d'une autre machine sera moins pire qu'un disque fracassé...
Oui je pensais utiliser un aimant mais je ne suis pas chez moi.
Si j'en trouve un il sera remplacé sinon elle attendra.
Moi quand je cherche une image identique à la tienne je tombe sur des servi freins.... Pfffff tu trouves ces éclatés comment?
J'ai pas la doc complète! j'ai trouvé ca en fouillant dans les photos du httpsnecchisewingmachineclub
Merci mon anglais n'étant pas à la hauteur je ne m'etais pas inscrit....
Je ne comprenais pas ce site... Je viens de m'inscrire.
Comme j'ai eu la machine dans les mains et qu'elle ne tient toujours pas sur son socle je viens de mesurer les trous de fixations donc 7 mm sur la machine et 6 sur le socle.
J'ai retrouvé un petit Bout de tige de 6mm en cuivre ça passe, malheureusement je n'en ai pas assez.... À commander sur Ali en metal chromé....
Mais..... Si je mets ça je pense qu'il devait y avoir un bon Ressort derrière sinon ça va rester bloqué.... La profondeur sur la machine est de 18 .... Selon vous il faut mettre quelle longueur de Ressort? La moitié?
Enfin je viens d'en voir une autre sur eBay italie et le vendeur a photographié l'intérieur donc c'est bien juste un bout de métal rond à l'arrière et pour l'avant une vis sur le dessus et pas dans le trou comme je croyais.
Du coup le trou sur l'avant doit servir à fixer la plaque pour fixer la vis sur la machine.... C'est ce qui me manquait
Jolie mécanique
Il y a une Anker et une Meister avec la même mécanique
(à peu de chose près)
» Val91
» Galère avec un patron
» 45K avec numéro bizarre...
» 15k avec genouillère sur table n° 40
» Avec ma 191B, j'ai fait...
